Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
dimas31
4 August 2012
вы когда вставляли майфун вы шурупы выкручивали на задней крышке чтобы работали диски?)))
Фокусница3
4 August 2012
Само собой транспортировочные вывинтили. Он не видит сидичейнджер и пишнт сто нет его
Alphavile
4 August 2012
Фокусница3 Привет. Я заказал такой же (один в один) едит с Китая уже 2 неделю. Подскажи ты тестируеш: функционал, меню, язык, и вообще всё что заявлено на сайте продовца совподает.
Фокусница3
20 September 2012
26
Доброй ночи всем! День выдался насыщенный: своими силами 8 часов вкручивали новую "голову"
Вот ЭТУ ВОТ
Все провода прятали под обшивку
Как БЫЛО и как стало: (весь серебристый "фордовский шик" занянут черной матовой виниловой пленкой (воздуховоды, климат, коробка. Так мне понравилось больше)
Сначала о ПЛЮСАХ:
1. Обошлась за 12 000 руб и 9 дней доставки
Качество сборки отличное, угол наклона дисплея вполне удовлетворяет, встала как влитая
2. Экран на 5+
Контрастный, яркий, очень чувствительный, прекрасно калиброванный
3.Навигация летает!
Спутники ловит сразу же (антенну установили под обшивку у заднего бокового стекла (простите блондинку, не знаю как его назвать - то стекло, что "уголком" )
Китайцы поставили по моей просьбе iGo
Все на русском, кроме голосовых подсказок - выбор из Английского и Испанского. При голосовых подсказках музыка приглушается. Раздражает правда, что постоянно говорит "вы превысили скоростное ограничение" . Нужно покапаться, наверняка опция отключается!
Можно установить, чтобы при наборе скорость громкость воспроизведения увеличивалась. Зачем - не понятно. Старшие товарищи сказали, что это круто))) Я пока не оценила
Навигационное ПО стоит на microSD
4. Кнопки на руле работают
5. Звук гораздо лучше, чем с минимального штатного
МИНУСЫ
А тут прошу помочь
Может, это и не минусы вовсе, а я - блондинка?
1. Кнопки на "голове" подсвечиваются при включенном зажигании.
При работающем двигателе - нет(
[/I]ОТРЕДАКТИРОВАНО: проблема решена - сразу не разобралась
2.Частенько надпись: "Ручной тормоз включен. Видео... (а дельше не понятно)
"Вас из дас"?
ОТРЕДАКТИРОВАНО: проблема решена - перекоммутировали
3. Не видит айфон
Правда, есть подозрение что при монтаже отсоединился штекер подключения к голове
ОТРЕДАКТИРОВАНО: проблема решена - выпал штекер
4.С телефоном по блютусу ни в какую не коннектится...
Просит постоянно PIN
Пробовала вводить 1234 на магнитоле и на телефоне - не коннектится
Даже не смотря на то, что телефон видит блютус устройство "CAR KIT"
ОТРЕДАКТИРОВАНО: проблема решена - пин-код 0000
5. TV так и не смогли настроить
Думаю, дело в антенне - буду покупать усилок
6. Не очень хорошо ловит радио. Опять же нужен усилок.
Антенна с рожками. влепили на липучку на внутренней крышке багажного отделения
ОТРЕДАКТИРОВАНО: проблема решена - куплен и поставлен ISO переходник
Вот как-то так...
Ах, да... камера заднего вида - отдельная песня!
Показывает изображение с нее в зеркальном отражении))) Видать, бракованная. Напишу продавцам.
ОТРЕДАКТИРОВАНО: проблема решена - в настройках меняется отображение на зеркальное: наводки ушли![I]
И помимо всего прочего - при запущенном двигателе жуткие наводки, чего нет при выключенном) Поменять провод на экранированный?
Буду благодарна за дельные советы по теме
Ferrero
5 August 2012
У меня подошло 0000, в инструкции так же было написано.
Фокусница3
5 August 2012
F
Ferrero:
Оу... я ж никогда не читаю инструкцию) Спасибо, попробую! А он потом всегда видит телефон или каждый раз подключать заново?
Ferrero
5 August 2012
В основном видит сам, но бывает приходится заново подключать, в любом случае пароль уже не запрашивается.
Тут есть минус - смс и прочие сигналы не передаются на громкую связь, соответственно при соединении по блютусу (звук то в телефоне отключается) можно пропустить какие то вещи. Возможно не у всех ГУ так работает, имел дело с двумя разновидностями - пока симптом повторяется.
ean
5 August 2012
Фокусница3:
2.Частенько надпись: "Ручной тормоз включен. Видео... (а дельше не понятно)"Вас из дас"?
Защита от просмотра видео на ходу. Контролирует положение стояночного тормоза.
Для отключения нужно покопаться в настройках магнитолы, как правило, должна быть опция на отключение контроля ручника.
Например:
Timur700
5 August 2012
Фокусница3
На магнитолах с видео есть провод контроля ручного тормоза, пока на нём не появится "минус" кина не будет. Я его подключал на массу магнитолы.
ean
5 August 2012
Фокусница3:
6. Не очень хорошо ловит радио. Опять же нужен усилок.Антенна с рожками. влепили на липучку на внутренней крышке багажного отделения
А почему не штатная?
Внешняя всегда лучше, особенно если есть тонировка.
Фокусница3
5 August 2012
ean:
Фокусница3:
Хороший вопрос... подумала, что телек только рогаткой будет ловить)
Переключим!
ean
5 August 2012
Фокусница3:
Для телевизионного приемника нужна активная антенна и лучший результат получается также с внешней, а вот для радио достаточно пассивной штатной.
Фокусница3
5 August 2012
ean:
Фокусница3:
Но аот почему-то радио с внешней весьма фигово
ean
5 August 2012
Фокусница3:
Но вот почему-то радио с внешней весьма фигово
Я так понимаю, что со штатной магнитолой в том же месте стоянки или при движении по тому же маршруту прием той же станции был хороший.
В этом случае стоит проверить качество контактирования штекера штатной антенны в гнезде магнитолы (на 2-м фокусе был специальный переходник).
Фокусница3
5 August 2012
ean:
Фокусница3:
Мне посоветовали купить переходник для штатной с усилком. Попробую и отпишусь. Спасибо!
Финн
5 August 2012
dimas31
не знаю)) может у меня слух хороший, но мне больше качество звука у РП32 нравится, со мной много кто может не согласиться но.. ИМХО я больше музыку слушаю, чем пользуюсь всякими наворотами, даже камеру так и не подцепил))
1pavel
5 August 2012
Фокусница3
на рп 7 при принятии смс тоже ни чего не происходит т.е мафон ни как не отображает и не оповещает
Gromo3eka
5 August 2012
вопрос к купившим можно ли разобрать корпус на магнитоле для того чтобы затянуть верхнюю глянцевую часть где располагается экран матовой пленкой??
alibas
5 August 2012
Фокусница3
привет
по поводу камеры
в настройках надо выключить зеркало заднего вида
и тогда изображение будет правильным
я тоже долго мучался с этим
Фокусница3
5 August 2012
alibas:
Фокусница3
привет
по поводу камеры
ОООО!!! Вот это выручил!
Только где эта опция??? Я вроде не нашла в настройках
И еще косят - нажимаю тормоз, камера отключается)
Алекс157
6 August 2012
03.08.2012г. получил свою посылку, http://www.aliexpress.com/snapshot/109797142.html, пол часа и стоит, климат отображает, управление на руле работает, навигация работает, радио работает на 3- из 5 баллов, с флешки качество лучше чем рп32, про диск думал косяк не работает, сейчас читаю про болты я их не снял, надо пробовать .
есть вопросы:
как подключить управление камерой на аппарате.
много свободных разъемов,
требует пароль для входа в систему
нет русского языка,
задал эти вопросы китайским друзьям , получил ответ:
Привет Друг, русский прошивки до сих пор делает, Я пошлю к вам обновить на этой неделе. и видео шагов касается быстрого.
pioneer20021985
6 August 2012
http://www.24volt.ru/dvm-8530g-i6-phantom-ford-focus-3.html кто что думает вот об этом...хочу поставить...
Denuis
6 August 2012
Как-то так, друг забрал с почты привез мне, пока успел только бросить в багажник на обеде. надеюсь получится установить за одну ночь!xDDD
Фокусница3
6 August 2012
Общими усилиями все проблемы порешали, кроме... воспроизведение DVD!
Отказывается показывать И на стояночном тормозе, и без него, и вниз головой, и... не кажет
DVD-R и DVD-RW ни в какую.
Музыку с CD воспроизводит без проблем.
Ну и у кого из установивших такого не случалось?
Гарик73
6 August 2012
судя по отчетам, пока нет ни одной балалайки, стабильно работающей и нормально выполняющей свои функции. Все с какими то косяками и полусырые
pioneer20021985
6 August 2012
Соглашусь...что нету пока балалаек..((( Понравился Phantom DVM-8530G i6 вот не знаю как он себя будет вести...живьем бы увидеть...ценик заряжен...может он и будет работать на отлично, как говориться скупой платит дважды...Не в цене дело! хочется нормальную,адекватную балалайку...запутался что выбрать..((( буду звонить -в питере уже предлагают именно этот аппарат...ссылка на него выше...хочу живьем посмотреть...может кто сталкивался с ним? есть отзывы?
Фокусница3
6 August 2012
Г
Гарик73:
В моем случае только кривость моих рук. После ответов на мои вопросы на форуме все заработало)
KB
6 August 2012
- в том числе и DVD?
Кстати, а как выковыривать штатную магнитолу? Она на винтах или на защелках?
froligor
6 August 2012
KB
Поиск в разделе рулит
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #11243930)
