Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
CD
22 May 2012
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
alex-klassik:
Тобишь получается при включонном кондее вентиляторы в постоянку должны работать? А так они разве не сгорят? И почему все таки левый вент. включает сразу 2-ю скорость? И какую фишку мне надо посмотреть? Просто у меня на тойоте вент.кондиционера переодисески велючается и выключается. А здесь на форде получаетмя другая система? |
Да,веты у нас работают постоянно.Не горят.Включается на 2ю потому что второй вент не работает.Фишка 6-проводная на кожухе вентиляторов.Предохранители тоже посмотри.
alex-klassik
3 August 2012
koles007 Спасибо за разяснения и за подсказку. Сегодня обезательно посмотрю.
у меня при включенном кондее вент работает не постоянно-сбил температуру и отключился. Радиаторы мою раз в год
CD
подскажите пожалуйста по моему вопросу шатается ли рулевой вал в районе педалей на фокусе 1 там где на рисунке?
У меня черная машина,моторный отсек нагревается очень сильно,с утра сажусь заводить машину,на улице +20,температура движки уже +35.
koles007
у меня при таких условиях всё равно выключаются периодически вентиляторы при включеном кондее, не на долго, но всё же.
нужно смотреть радиаторы - возможно не достаточно охлаждается из-за грязи.
killerom:
koles007 у меня при таких условиях всё равно выключаются периодически вентиляторы при включеном кондее, не на долго, но всё же. нужно смотреть радиаторы - возможно не достаточно охлаждается из-за грязи. |
Радиаторы чистые,мыл в начале лета,антифриз новый.
killerom
lrau
зайди в тестовый режим на одометре - посмотри какая ошибка по чеку.
если что тынц
по расшифровкам кодов ошибок там же в факе
Спасибо большое за помощь, сделал, просмотрел тест, честно сказать нчего в нем не понял, но скинув плусовую клемму ошибку снял, если не критично не появиться, (надеюсь). Будем ездить дальше!!!Еще проблемка периодически долбит оповещение о непристегнутом ремне, похоже не работает преднатяжитель, как определить какой? Водительский или пассажирский, когда едешь один, все равно долбит. На разборе преднатяжитель дороговат, может у кого есть в наличии не нужные, взял бы.
killerom
3 August 2012
lrau
дело не в преднатяжителе. сигнал снимается с той части куда вставляется ремень. когда пристёгиваться не хочу, вставляю специальную пластмаску за 6 рублей - сигнал пропадает. может провод какой отошёл, или фишка отошла.
Не загораются лампочки АБС и Подушек Безопасности при зажигании, когда на диагностике проверяли мозги ни каких ошибок связанных с ними не обнаружили. В чём может быть причина? В приборной панели лампочки или диоды впаянные?
Denisik43
там лампочки меняются. загляни, может выкручены.
Вообщем разобрал панель и ужаснулся своей наивностью и неопытнастью покупки авто, надеюсь все эти ошибки остануться в прошлом, а нехорошему человеку ещё скажетя. Увидел я что диод отвечающий за подушку безопасности тупо сломан или вырван не вглядывался особо, думаю что с диодом АБС та же история, вопрос таков возможно ли что из-за того что эти диоды оторваны на диагностике мозгов не обноружились ошибки связанные с выведенными из строя подушками и АБС? И ещё вопрос как проверить работоспособность АБС и где находится блок под капотом? Если можно фотку или на схеме показать. Зарание спасибо всем откликнувшимся.
из блока абс отходит несколько тонких металлических трубок. он под капотом. фотки в инэте погугли
Denisik43
3 August 2012
Это я знаю, он находится под блоком предохранителей? Остальные вопросы тоже в силе
А может диоды тупо перегорели? Такое бывает? Все предохранители АБС и подушек наместе.
Denisik43У моего авто тоже был недобросовестный предыдущий владелец. Мне поделом, а ему, надеюсь, аукнется
Так вот, что касается, среди прочего, еще и АБС, то у меня был обрыв провода возле заднего колеса, и тоже горела лампа на приборной доске.-спасибо мастерам с варшавки, хоть и нехотя, но указали и добротно исправили. Панель еще не разбирал. Боюсь даже заглядывать туда: когда менял салонный фильтр, то под кожухом обнаружил битое стекло, видать в дтп была...
лобовое и без дтп бьется на ура!)
Denisik43[/[b]Denisik43Denisik43едем на грунтовку и тормозим юзом а там почувствуешь если педаль бьет то работает если нет то ищи обрыв есть вопросы помогу!!!
Denisik43или нет лампочек на панели или отключена диагностика данных узлов
shurik2476
Ну вот я панель разбирал и диода отвечающего за подушки нет вообще, т.е. он либо перегорел (не знаю как они выгорают, полностью или нет) либо его вырвали, потому что лапки на которых держатся диоды есть, завтра посмотрю что с диодом от АБС. А что значит отключена диагностика данных узлов? Разве в сервисе не могут определить отключена она или нет? И как это вообще узнать?
Всем Доброго дня! У меня такой вопрос: менял свечи, дигатель Split Port 2.0 (американец), новые заказывал в магазине сказали что типо родные свечи, но такая ситуация новые свечи оказались короче тех что стояли до этого. Может кто нибудь сказать сколько витков резьбы должно быть на свечке или длину от электрода до посадочного места, двигатель Split Port 2.0
shurik2476
4 August 2012
Evzhuravl
у меня 1.6 зитек длина резьбы свечи 23 мм а длина от посадочного места до кончика электрода 30 мм
всем доброго вечера . сейчас посмотрел калодки заднии жуть . подразвёл малость . диски оделись не легко . установил всё решил качнуть машину . завёл спол тыка . сдал в перёд и назад туговато но идёт решил проехаться . толька трогаться небольшой талчок и заглохла . и теперь как не гоняй не хочит заводиться на приборке ничего не загорается . может что кто нибудь подскажет . педаль тормаза стоит колом хрен продавиш .выручайте .
так причину нашол вроде нет искры . иногда проскакивает один раз и всё гоняеш гоняеш и тишина . кто что посаветует .
у меня на заглушенной с пары качков тож педаль колом) искру - глянь провода разъема катушки зажигания
шурец
ну искры нет вот теперь вопрос почему нет толь датчики толь ещё чтото.
Ребят всем привет! Скажите пожалуйста на федю 1,6 двиг. дуратек,нужно регулировать клапана? да и ещё вопрос хруст с левой стороны,так и не понял на ходу или когда на месте крутишь руль,вроде на месте что это может быть? да и ещё маршрутный компьютер Престиж V55 показал ошибку 1132 что это за ошибка??
блин кто что подскажет .искру нашол топливо есть движок то чмыхает то кашлеет. а тут завёлся . сночало с перебоями работал а потом наладился . поехал катнуться . назад еду и решил потдать ему .педаль в пол глохнет и теперь опять нахрен меня послал. притащили на буксире . опять чмыхает и кашлееет но не зеводится . а как завёлся то я его глушил и заводил 5 раз было всё норма . что сним
. может у когото было такое . задолбало уже.
жалко и денег и нервов.а вобще машина нравится.и подскажите ещё если бы ремень грм перескачил на один зуб какие сенптомы были бы.
Всем доброго времени суток, вылезла такая проблема, кто подскажет в чем перец, в машине или запчастях. ФФ1 американец универсал. Загудел задний левый подшипник, поменял, прошло две недели, снова на заднем левом колесе загудел потшипник, поменял, через пять дней опять загудел этот же подшипник. Мастера твердят запчасть хрень. У кого какие идеи? Спасибо за советы!!!
lrau
Ну так а что за подшипники ставил, и как его затягивали, возможно перетянули.
lrau
Проверь балансировку колес, диски не мятые ли.
