Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
eetna
31 July 2012
Т.е. модельный год это главная инфа, к которой идет привязка по запчастям?
eetna
31 July 2012
Пара вопросиков:
1. Когда заводишь машину при вращении стартером машину чувствительно взад вперед раскачивает. Это норма для нашей модели?
2. На передних габаритных желтых лампочках , которые расположены внутри фары, верхний слой отслаивается(как бы шелушится) и его отсоединившиеся частички заметны внутри. Лампочки не те?
Также одна фара то-ли пластик пожелтевший, то-ли внутри поверхность поблекшая, вторая нормальная кристально блестит
alexnasa
31 July 2012
eetna
По первому впросу- у меня ничего не раскачивается при кручении стартера.
По второму вопросу- именно так и у меня. Только разница в блеске фар у меня касается задних фар.
eetna
31 July 2012
alexnasa
Т.е. поверхность желтых лампочек отслаивается?
VitasFocus SE
31 July 2012
eetna
Машина не раскачивается.
Лампочки уже менял (перегорели). Старые не отслаивались, да и новые тоже.
После ДТП менял только одну фару. Они прозрачная, а старая потускнела. Возможно твоя была бита. Кстати, мне их полировали - стало лучше.
alexnasa
31 July 2012
Да!
FordZX4
31 July 2012
Pityan
Согласен что расход меньше и прёт заметно лучше на 95 но беда чек горит блин!!!
FordZX4
31 July 2012
VitasFocus SE
Ты бы лучше написал бы на какой странице смотреть!!!
VitasFocus SE
31 July 2012
FordZX4
Это я тебе в общем писал и про бензин.
denis23_05
31 July 2012
eetna
раскачка твоя связана наверное с какой-то подушкой на двигателе, скорее всего гидроопора под расширительным бачком. Либо у тебя что-то с коробкой. Как раскачиваеться? Не похоже на то, как буд-то сцепление ведёт? Звуков никаких лишних нет?
а лампочки шилушаться те, что лабусы ставят, вовремя ремонта, потому что красят их лажовинько.
albka
31 July 2012
FordZX4
а у тебя лампочка салонная, та что над головой загорается при открытии водительской двери??? машина пишит только на водительскую дверь! возможно так боролись с пищанием на не пристегнутые ремни безопасности. скорее всего там один муд.звон на все пиликает.кстати я у себя методом программирования писк на ремни отрубил, у меня пиликает только когда ключ в замке на заглушенной и габариты забыл выключить.
denis23_05
1 August 2012
у меня вообще не пищало ни на что, на ремни загоралось периодически красная лампа в приборке.
Лабусы пошарились
Kali0stro
1 August 2012
andr88
Можно заменить модуль на б/у, если найдешь на разборах.
Можно "колхозить", например замена клапана обратки для ФФ1:
Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #12460731)
Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #12502788)
eetna
1 August 2012
denis23_05:
eetna
Возможно, правильнее назвать горизонтальная амплитудная вибрация . Проявляется только при кручении двигателя стартером, но похоже такого не должно быть. Что здесь причина вибрации - то что вращает стартер, или то что обороты при этом низкие ? На ходу все нормально, когда на холостых стою, то иногда не чувствую работы двигателя и думаю не заглох ли, а он просто работает незаметно )
Те лампы, которые шелушатся по ходу "левые"... Нужно будет заменить на оригинально штатные
eetna
1 August 2012
alexnasa:
eetna
Разъём под рулём напротив левого колена. Покупай переходник (например МастерКИТ его продаёт 1440 руб http://master-kit.com/catalog/111/166862/ ), качай проги, осваивай тему. Тема объёмная, за день не управишься, неделя нужна.
http://forffclub.narod.ru/elm/ еще тут-  Всё о ELM327
Нашел где купить, позвонил договорился. Продавец говорит китайский аналог, но функции свои выполняет.
На этой или через неделю возьму.
Vitalik_
2 August 2012
E
eetna:
Я после дтп поставил вместо поломанной оригинальной фары TYC, теперь эта TYC кристально блестит, а вторая родная чуток тусклая.
FordZX4
2 August 2012
albka
У меня вообще ни на что не пикает!!!Не на ремни , не на дверь... Лампочка над головой загоратся(кстати при любой открывающийся двери)!!!
eetna
2 August 2012
Несколько дней начал присматриваться к вентиляторам радиаторов. Не наблюдаю включения. После примерно получасовой езды по городу, останавливаюсь и обращаю внимание на вентиляторы - не включаются. В этой модели такая система охлаждения, что при умеренной езде по городу летом достаточно естественного обдува или в моем случае что-то крякнулось?
Pityan
2 August 2012
eetna
Ты кондиционер попробуй включить.
Я после зимы так же присматривался и когда жара началась, стал нервничать, что не крутятся, но и по приборам t в норме, а как постоял заведенный 20 мин при 36-ти, так все заработало...нагрелся
анш
2 August 2012
Всем добрый день,Я наконец нашёл придчину почему у меня загорается ошибка двигателя,Всё дело в уровне топлива как остаётся чуть меньше четверти в баке так она загорается,Я так думаю нужно промыть сеточку или ещё что-нибуть прочистить И теперь вопрос- с чего начинать?Я так понимаю что чистить сеточку нужно когда бензина в баке осталось мало?Где она находиться?И как ёе доставать?
eetna
2 August 2012
Pityan
Точно попробую, в кабине прохладнее - двигателю жарче
Pityan
2 August 2012
анш
на 153-й стр.
alexnasa постил что и как.
albka
2 August 2012
FordZX4
то что лампочка загорается от всех дверей так и должно быть, но водительская дверь, только она завязана на пищалку. у тебя либо писщалку отрезали, а может и пред вынули проверь под рулем преды. можно сделать так - врубить габариты открыть водительскую дверь и в пустующие места потыркать пред, скажем 10 А может тебе и улыбнется удача со звуками.
albka
2 August 2012
[b]анш
начинай с дырки в бак если ее до тебя еще не сделали это либо сетки либо обратка не подхватывает бензин все что выше 4 бака сверху само попадает в стакан, все что ниже засасывается за счет струи обратки топлива, вообщем я писал уже как и что делать там, выше пост с него ссылка есть на мой старый.
да и eetna не мешало бы такую же процедуру проделать
Шурчело
2 August 2012
Всем добрый день! Извините, если написал не в ту тему. У меня следующая проблема: после начала движения загорается лампочка аккумулятора и продолжается это уже неделю. Не знаю на что грешить, поэтому прошу помощи в возможных вариантах решения этого вопроса. Заглянул в блок предохранителей под капотом, где обнаружил исправный, но оплавленный пластмассой предохранитель на 10А. На фото его видно, однако за что он отвечает - загадка (на корпусе этого блока схема, согласно которой его номер F-26). Наряду с этим прошу помочь с предназначением предохранителей в подкапотном пространстве и в салоне. Заранее благодарен всем откликнувшимся!!! Авто Ford Focus zx4 седан 2005 года, автомат 2 литра дюратек.
VitasFocus SE
2 August 2012
Шурчело
Если не подскажут, то вечером гляну по мануалу.
VitasFocus SE
2 August 2012
vasyagaraj
По личинке здесь посмотри.
Шурчело
2 August 2012
VitasFocus SE
Спасибо, милый человек! Буду ждать
eetna
2 August 2012
albka:
[b]анш
Спасибо, возможно, джекичан тоже самое посоветует
alexnasa
2 August 2012
Шурчело Вот те, что напротив левого колена в салоне, а те, что рядом с аккумом у них на крышке крупно нарисовано (да и у салонных тоже, но непонятны символы многоие)
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #7379618)
А еще один на 160А лежит в желобе поверх правого края клапанной крышки, рядом с маслозаливной пробкой- крышкой.
5 people online
5 people online
