Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
2M
10K
Sea Gray
26 July 2012
KOPYL
Свет хороший... только почему в подписи к видео идёт "Тюнинг фары Хюндай Туссон"?
KOPYL
26 July 2012
Потому что завод-производитель один и тот же. Линза одна и та же... Просто человек поставил оптику на туксон) Но свет одинаково светит и на туксоне и на фокусе..
Stasonzo
27 July 2012
достал фары для экспериментов, машина дорестайл.
почитал - все это хорошо но есть одно но - не понимаю как модули крепят к отражателю и что делают с отражателем?
он керамический же!??? заднюю часть отражателя отрезают болгаркой??
перечитал уже кучу установок , а вот про этот момент никто не описал.
народ, если не сложно опишите это!)
Oleg_KRSK
27 July 2012
Stasonzo
отражатель почти всегда пластик. Отрезают жопу под размер линзы, намечают и ставят шпильки, на которых сидит линза. Погляди на хидплэнет, есть примеры работ
Ulya
28 July 2012
Stasonzo
да ты прав отрезают болгаркой ну или еще чем.
и да он что то на подобии керамики.
а что там описывать про установление модуля то, отрезаешь нужной формы заднюю часть керамического отражателя ближнего света, берешь болты и с помощью них фиксируешь модуль к отражателю.
Oleg_KRSK
отражатель в фокусе в рефлекторной фаре пластик??? неее.. точно не пластик...
Oleg_KRSK
28 July 2012
Ulya
Да, не совсем пластик, ты верно сказал что-то среднее с керамикой, просто керамику так не попилишь:-)
shmell
29 July 2012
Кто-нибудь пробовал такие или такие светодиодные фары ставить?
Oleg_KRSK
30 July 2012
shmell
Ценник ломовой, а световой поток и как следствие освещенность маловаты, там же есть картинка яркости светового пятна, так вот она на уровне галогена, т.е. сливает ксенону этот диодный модуль... А с такой ценой он и подавно не стоит того, чтобы его ставить.
shmell
30 July 2012
Oleg_KRSK
Вы ставили эти модули? Видели как светят? Картинка яркости ни о чем не говорит. Данных о световом потоке из картинки в общем то не видно. Другое дело, если кто-то поставил, сравнил и сделал выводы... Кстати мощность модуля 30 ватт, а это соответствует где-то 120-150 галогена. Во-вторых, срок службы диодных ламп намного выше, чем у ксенона, а тем более галогена. В третьих, время розжига вообще несопоставимое. В четвертых, надежность намного выше и отсутствие помех. ( некоторые блоки розжига дают просто потрясающий уровень помех). Неизвестно только, какая цветовая температура? Пишут, что близко к солнечному, но сколько?
Вадимыч_®
30 July 2012
shmell
Зря с такой "агрессией". В большинстве Oleg_KRSK прав. Данные модули проигрывают ксеноновым от того же производителя и по границе и по яркости...светят они по-моему чуть белее, думаю в районе 5000К. По поводу блоков и помех улыбнуло, хотя конечно смотря какие блоки использовать
Слишком дорого, чтобы поставить, попробовать и сделать выводы...хотя уже интересовались тут, хотели попробовать...Да и как этот модуль в нашей фаре разместить
Oleg_KRSK
30 July 2012
shmell
Нормальные блоки помех не дают.
Пока никто из известных мне людей не ставил эти модули, как раз из-за соотношения цена/качество. Да, приведенные вами доводы неоспоримы, но! чтобы по совокупным затратам ксенон достиг такой же суммы, нужно эксплуатировать авто более чем долго...
Ксенону они проиграют по свету наверняка, даже свежие Ауди со светодиодами сливают аналогичным на ксеноне.
Но! Если вас зацепила данная штука, то почему бы не попробовать? Если бы стоили сии изделия подешевле, или светили лучше ксенона, а так по моему мнению не стоит овчинка выделки
vantus
30 July 2012
Oleg_KRSK
shmell
а почему нет?? если есть средства и есть желание поставить данное чудо милостью просим
если тут народ присматривает фары китайские за 20 тыр комплект со светодиодиками то этот вариант с новшеством помоему получше будет
так что я только за
Oleg_KRSK
30 July 2012
vantus
Ну я примерно о том же=) Но теперь он врядли возьмет=)
DarkLeo
30 July 2012
Извините если не то ляпну. А вот эти модули что весят почти кило триста за штуку? Хрена се в фару такой булыжник вставить.
shmell
30 July 2012
Oleg_KRSK
vantusНу я примерно о том же=) Но теперь он врядли возьмет=)
Да уж, теперь вряд ли возьму
-Sancho-
3 August 2012
Люди добрые, подскажите пожалуйста такую вещь. Являюсь обладателем "качественного" би-ксенона на ФФ-2 рестайл Пока ещё свет есть, но неделю назад, когда менял лампы ( захотелось Филлипс мне ), заметил что на правом модуле потихоньку начали появляться следы выгорания отражателя ( пока тонкие-тонкие полосочки) и назрел вопрос, тему про замену модулей читал, а нельзя поменять только отражатель? Чисто технически вообще возможно снять отражатель и при этом не разбирать фару? Просто интересуюсь у знающих людей, вдруг это все-таки возможно? Ради интереса спросил на галогену.нет, как делают они замену модуля, так они сказали что вырезают отверстие в заднем корпусе фары, а потом его заклеивают герметиком, кто-нибудь так делал замену линз?
DarkLeo
3 August 2012
Sancho na Focuse
На рестайле невозможно. Да и найти норм отражатель будет проблемнее либо модули в сборе вистеон, либо замену.
KOMAtoZZ
3 August 2012
Народ тема большая для чтения,а проблема горячая...2 года ездил,не знал бед...Сегодня перестал гореть один глаз,...что делать? может перегореть инвертор или как он там...и как менять? кто подскажет,кто поможет может решением?
и где покупать запчасти если что
S T I G
4 August 2012
KOMAtoZZ
для начала проверь проводку до глаза, если все ок, то глаз сгорел.
KOMAtoZZ
4 August 2012
Чтоб менять это распил опять?)
sammer
13 August 2012
Общая инструкция по установке ангельских глаз на русском
http://www.autodrom14.ru/files/exp_photo/1264823888_2.jpg
CarST
17 August 2012
Подскажите, как лучше крепить линзу к галогеновому отражателю? Просто на клей? Если да - какой лучше использовать - поксипол?
И еще один вопрос - как лучше чистить внутреннюю часть стекла после распила, чтоб ни царапин, ни наэлектризованной прилипшей пыли не осталось?
Oleg_KRSK
17 August 2012
CarST
линзу только на шпильки, никакого клея и тем более поксипола! От нагрева они обязательно начнут испаряться и прощай отражатель линзы. Крепи на шпильки, заодно и отрегулировать сможешь;)
CarST
18 August 2012
Oleg_KRSK, спасибо! Я так понимаю, что отражатель нужно сверлить и пропускать шпильки через эти отверстия? Если да - как его сжимать гайками, ведь отражатель сферический и гайка будет прижиматься только с одной стороны...
Oleg_KRSK
18 August 2012
CarST
Все так. Шпильки можно и нужно подогнуть у основания, затем зафиксировать гайками. Вообще можно посмотреть тут, там достаточно много примеров с фотографиями
CarST
18 August 2012
Спасибо за ссылку, пойду изучать
Oleg_KRSK
18 August 2012
CarST
Какие линзы-то ставишь?
CarST
18 August 2012
Oleg_KRSK, название линз не знаю, т.к. на них ничего не написано, а извлечены они из фар Аутлендера)
Oleg_KRSK
18 August 2012
CarST
Ну видимо Който тогда.
-Sancho-
24 August 2012
Уважаемые одноклубники, которые осуществили замену линз в фарах рестайлинга и которые были первопроходцами. У меня есть к Вам просьба, можете ли выложить куда-нибудь в шапку темы информацию для одноклубников, какие линзы подходят для замены без существенных переделок в фаре? Сам занимаюсь поиском нужных мне линз для замены, перечитываю тему, в принципе разобрался, но если бы было так сделано, то было бы в 100 раз удобнее) Ещё раз всем респект!
