Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
562K
3,6K
k9-k
27 July 2012
да нормально, даже очень хорошо!
Anton44
27 July 2012
температура на выходе из дефлекторов 6 градусов. Это нормально?
А как же тогда у людей
Зарегистрированный минимум - плюс 0,3 градуса, но в основном пляшет в пределах 2,5-5 градусов.
Это же почти ноль. У меня минимум был 4 градуса, так да же на первой скорости вентелятора холодно было.
koles007
27 July 2012
Может ли блок с кнопками AC,рециркуляции,обогревов сам по себе навернуться во время ремонта ДВС?
patalogig
28 July 2012
Anton44:
у людей за два дня до этого нуля температура в течении 500 км скакала от 10 до 18 в самом холодном положении. Так что блин непонятки полные. А постоянные 6 градусов - это хорошо.
ЗЫ: сам наблюдаю за температурой теперь постоянно так как от нечего делать встроил в центральный воздуховод термометр.
mortemius
29 July 2012
Ребята милые, помогите! (фокус 1 1,6 Русский)
Помираю от жары, живу на севере но у нас 30-ка)) раз в жизни начал пользовать кондей а он зараза...
В общем дело такое. включаю (у меня не климат контроль всё в ручную) кондей на 1, 2 дует теплом. Под капотом в районе ремня щёлкает будто пытается завестиись и что то отрабатывает.
Ездил к заправщикам поглядали, посмотрели давление в норме трубки холодненькие фриончик на месте.
Я под копот щелчки издаёт компрессор кондея как я понял он включен в ременную группу и крутится от ремня тоже внизу ниже блока с гидроусилителм. Так вот при включенном кондее этот компрессор пытается запустится пару секунд крутится щёлкает и опять , при этом обороты то падают то понднимаются соответственно.
Я вроде не дурак (или дурак? ) подкинул провода 12 В на прямую, заставил его постоянно крутится, но зараза воздух всё равно тёплый идёт.
Народ направьте в русло, каков диагноз примерный? У кого такое было. Поссмотрел компрессоры кучу денех стоят. Не хотелось бы его покупать, тем более у нас на севере.)
k9-k
29 July 2012
в таком случае не может быть давление нормальным, нехватает фреона!или как вариант проверть сальнный фильтр!
k9-k
29 July 2012
Anton44
нормой считается от 10-12 градусов и ниже!все завичит от температуры наружнего воздуха, при более 28 градусах никогда не будет 2.5, а вот если на улице 17 градусо, то может и минус быть)))
Замирович
29 July 2012
mortemius
проверь давление и заслонки Тепло-холод может закрыта.фильтр..диагностика не помешает.
andvn
29 July 2012
mortemius
попробуй так же на 1, 2 скоростях отключить кондей (выключить кнопку А/С) и если температура воздуха не изменится, то похоже на заслонки печки - воздух с улицы проходит через радиатор отопления. Смотри тросик от регулятора температуры.
k9-k
29 July 2012
Замирович
у него не климат и к тому же если была поблема в заслонке, то причем цикличность работы компрессора!
k9-k
29 July 2012
andvn
я бы больше поверил в то, что человек проживает на севере и с зимы не переключил печку на холод, чем тросик регулятора температуры!хотя вско бывает!
Замирович
29 July 2012
k9-k
имел ввиду не климат, а кондей с ручным упр..на цикличность влияет наличие давления,исправность датчика давления
Замирович
29 July 2012
mortemius
переведи регулятор на стекло на осушку что вы проверить работает кондей или нет. Придавлении выше нормы компрес тоже будет отключатся.
patalogig
29 July 2012
k9-k:
Anton44
В теории наверное так, но на практике немного по другому. У нас сейчас на улице 33 градуса в тени, ветра нет. Только что приехал и опять моя кондейка показывает от 2 до 5. В городском режиме. Иногда отключается и очень ненадолго температура поднимается градусов до 18, и сразу же опять падает.
k9-k
29 July 2012
датчик либо работает лобо нет, третьего не дано!
k9-k
29 July 2012
patalogig
теория тут не причем!еще поверю если это на трассе минут через 10 после включения кондея!!!
patalogig
29 July 2012
k9-k
сейчас поеду опять по городу. Сфоткаю дабы не быть голословным
mortemius
29 July 2012
Буду внять советам и пробывать, а как можно самому снизить давление? Стравить с нипеля?
k9-k
29 July 2012
для чего его стравливать?
Huntersanek
29 July 2012
Народ, а кто нибудь трубки кондея сварил??
mortemius
29 July 2012
Ну кто то
k9-k:
сказал что такое может быть из за слишком высокого давления. может заправщики и вправду перекачали и он отключается?
k9-k
29 July 2012
а вентиляторы работают на радиаторе кондициоенера?
k9-k
29 July 2012
Huntersanek
паяются аргоновой сваркой!
Huntersanek
29 July 2012
k9-k
Нормально паяются, все герметично? А то чего то не охота трубку за 8000р покупать.
mortemius
29 July 2012
k9-k:
При включении АС всё работает стоит гул винты крутятся, только не дует холодом и щёлкает компрессор то стартует то останавливается примерно с интервалом в 10 секунд. И обороды при старте растут потом при щелчке падают опять и так по циклу(((
k9-k
29 July 2012
все гермтично, если человек умеет поять аллюминий, я лично ношу профессору на кафедру сварки, за его 15 летнюю практику ни одного брака!!!
Rodionnw
29 July 2012
Я не так давно заправлял кондей, он у меня даже в день заправки отключался-включался. Несколько минут крутит, секунд 30 стоит)При этом холодит очень прилично!(в новом мондео, скажем так, нервно курит)) Мне мастер сказал, что это нормально, точно так же и на его новой мицубе, говорит, компрессор создал давление, отключился когда оно повысилось больше нормы. Давление падает - включается. Итд... На работу мотора никак не влияет. Только тяга падает, когда он включен.
patalogig
29 July 2012
как и обещал, фотоподтверждение
Вот так было на улице. Нижняя строка если чо, датчик висит на северной стороне в тени.
Заставил ребенка снимать на фотик Снималось буквально через пять минут после начала движения. Это минимум
А это средняя температура за сорокаминутную поездку. Скакало в основном от 3 до 4,8 градуса.
mortemius
30 July 2012
В общем сдул немного давления снипеля бочка фриона, пошипела, завожу пробую, включаю кондишн, теперь ничего не щёлкает, но и компрессор не пытается крутится((( Если в системе давление низкое, то он тоже не будет работать или как? Я совсем расстроился, живу в анусе страны нашей сервисов нет как у Вас, тяжко, подскажите плз.
urwb
30 July 2012
коллеги, нужен мозговой штурм, так как в поездке неисправность всплыла:)
кондиционер исправно холодит на холостом ходу, при повышении оборотов (например при движении по трассе), компрессор включается-отключается каждые секунд 10-15.
перегрева двигателя нет, радиатор кондиционера чистый (который за решеткой под номером)
в чем искать причину?
форумы почитал, какие-то мысли появились, буду пробовать щупать трубки по етису. пока склоняюсь к отключению по повышению давления в системе.
но все же идеи нужны:)
спасибо:)
