FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,1M
2,5K
15,3K
FORDIAGNOSTIC_1
26 July 2012
Andreev-Dmitry
Ответ в личке.
FORDIAGNOSTIC_1
26 July 2012
Pynkt
[COLOR=blue][B]Pynkt
Установка джостика 800р (с изготовлением дырки), подключение к проводке 200р., прошивка КК в щитке, GEM и блоке управления двигателем 1000р. Если у Вас стоит не оригинальная прошивка, то мы её удаляем и восстановить её смогут только разроботчик нештатнтой прошивки, перед прошивкой рекомендуется проконсультироваться с разроботчиком прошивки.
FORDIAGNOSTIC_1
26 July 2012
fb_lb_85
Да мы можем это сделать, но для этого вам придётся приобрести нештатный комплект для подключения дхо, установка от 2000р.
FORDIAGNOSTIC_1
26 July 2012
bykarev
Ответ в личке.
FORDIAGNOSTIC_1
26 July 2012
gizmo7777
Замена приборки с дорестайла на рестайл 3000р., от Вас нужно два ключа. Прописать DDS 1000р., но так как при установке приборки два параметра бесплатно то прошивка DDS будет стоить 500р. Только есть одна проблема, для работы DDS нужен рестайловый ESP. Новый датчик температуры стоит 1000р.
FORDIAGNOSTIC_1
26 July 2012
nip
Можем конечно, нам для понимания ситуации нужно понять в какой момент это произошло.
nip
26 July 2012
FORDIAGNOSTIC_1:
nip
Спасибо за ответ!
ситуация следующая: отдавал диски в покраску, им естественно пришлось снимать датчики, ездил неделю на других колесах без датчиков, машина сначала ругалась на давление, потом просто начала писать что датчики не обнаружены... ну или как то так... когда вернул родные колеса на место появился этот трабл.
ramzi78
26 July 2012
день добрый, проблемма с приборкой, идет бегущая строка постоянно, решаете такое? и вопрос где находитесь если подъехать точнее
Самогонщик
26 July 2012
Здраствуйте! Сколько будет стоить установка штатных передних парктроников на Фокус 3. Интересует стоимость работ и цена прошивки. Проводка, датчики, кнопки и модуль мой. Спасибо!
gizmo7777
27 July 2012
FORDIAGNOSTIC_1:
gizmo7777
Огромное желание переставить. Уточните пожалуйста ESP или только ABS? ABS есть, машина именно рестайл, амбиент 10 года.( приборка межрестайл, белая подсветка шитка без БК) .На форуме говорят что ABS вроде хватит.
FORDIAGNOSTIC_1
27 July 2012
nip
Ситуация выглядит так, Вам нужно поднять давление в колесе до 2.8, потом скинуть до нормального давления, и если ошибка не пропадает, то Вам повредили датчик при демотаже резины, а это замена датчика 100%.
FORDIAGNOSTIC_1
27 July 2012
ramzi78
Да решаем, нужно подъехать и провести диагностику на возможность ремонта Вашей панели.
FORDIAGNOSTIC_1
27 July 2012
Самогонщик
Ответ в личке.
FORDIAGNOSTIC_1
27 July 2012
gizmo7777
Нужен обязательно ESP и именно рестайловый, у ABS не хватает аппаратной части для контроля, сравнения и отправки данных необходимых для функции DDS, но можно поменять модуль ABS на ESP с некоторыми доработками в проводке.
gizmo7777
27 July 2012
спасибо за быстрый ответ. тогда после отпуска просто переставлю. и уточните пожалуйста. это как считать-
FORDIAGNOSTIC_1:
(какие именно?)
seba15
27 July 2012
а пружины не пилите??)))
nip
29 July 2012
FORDIAGNOSTIC_1:
nip
Большое спасибо за совет, попробую так поступить, датчик повредить могли откручивались они трудно...
У вас есть датчики в наличии ?, и сколько будет стоить замена?
nip
27 July 2012
Ура все получилось!!! не знаю как и благодарить зато теперь я знаю где обитают реальные специалисты, которые даже через интернет машины ремонтируют
А ведь целый месяц с ошибкой ездил , пытался обращатся и к офицалам, те сказали оставляй машину на целый! день (но аж только послезавтра) будем разбиратся... потом еще в одно место (территориально мне удобно) где фордами занимаются заезжал, подключили к компу, даже прога у них там эта "колесная" есть, и я даже как сейчас помню в процессе та программа там писала, что то мол надо поднять давление до 2.7 но "мастер" этого ничего не делал..., а я то тем более не "копенгаген" в этом... чета там делалось минут 10, шкала двигалась... ошибка так и осталась, пожали плечами и отправили к ОФФ менять датчик мол только они могут поменять и прописать...
Neodjek
28 July 2012
Доброго дня!
Подскажите УСТАНОВКА ШТАТНОГО Bluetooth для ФФ2 комфорта стоит 3 тр с учетом запчастей и работы? Или только работа, а зч отдельно?
chudo-darya
28 July 2012
здравствуйте!
не могли бы мне подсказать, какие модели деталей лучше всего купить?какой фирмы?
мне необходимы на ford focus 2 (2005г.)
- передние тормозные диски
- передние рычаги
- передние и задние колодки
- левый рычаг под пружину.
и стоимость этих услуг у вас, и сколько по времени длиться замена всех деталей?
спасибо
hsubvod
30 July 2012
Ребят, здорОво. Купил недавно фф1, универсал, 2003 г.в. По электрике вопрос: не горят правые габариты, передний и задний. Но! при постановке на сигнализацию он моргают, т.е. работают, но неправильно подключены, скорее всего при установке сигналки. Как быть? По мне бы отключить вовсе от сигналки и пусть габариты работают, как должны. Можно подъехать на диагностику? Что может быть?
rogojindze
30 July 2012
Приветствую. В какую сумму выльется замена масла и фильтра в АКПП? Работа + запчасти
FF2 рестайл, 2.0 АКПП.
ek2194400
30 July 2012
А есть ли возможность прислать дамп памяти на Blaupunkt FX?
dsergunov
31 July 2012
FORDIAGNOSTIC_1
Гнездо штатного блютуза куда выводится?
FORDIAGNOSTIC_1
1 August 2012
gizmo7777
Любые параметры программируемые в щитке приборов, на месте мы посмотрим и расскажем какие функции можно реализовать.
FORDIAGNOSTIC_1
1 August 2012
seba15
Если Вы хотите просто спилить виток у пружины, то без проблем.
FORDIAGNOSTIC_1
1 August 2012
nip
Всегда рады помочь.
FORDIAGNOSTIC_1
1 August 2012
Neodjek
Это только работа, плюс прошивка 1000р. Запчасти стоят 7500р. Так дорого потому что подрулевой переключатель стоит 2500, но можно и без него, если Вам не нужно голосовое управление.
seba15
1 August 2012
FORDIAGNOSTIC_1
нее,виток это мало,спереди 2 и сзади около трех
FORDIAGNOSTIC_1
1 August 2012
chudo-darya
Передние тормозные диски- 2000р 1 шт. (оригинал)
Передние рычаги 4000р 1шт. (оригинал шаровая 18 мм)
Колодки передние тормозные 2000р комплект (оригинал эконом), 4000р -комфорт,
задние колодки 2000р комплект (оригинал эконом), 3500р -комфорт.
задний рычаг под пружину 3000р (оригинал).
Работы
Замена передних дисков и колодок 2000р.
Замена передних рычагов: правого 2000р.
левого 1500р
Задние колодки 800р.
Задний рычаг под пружину 1000р.(если не потребуются дополнительные слесарные работы)
По времени 4-5 часов. Запчасти в наличии.
Цена на запчасти при условии установки на нашем СТО.
После замены передних и задних рычагов потребуется сход-развал 2000р. за 4 колеса.
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Система охлаждения
