Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
662,4K
14,8K
Владислав В
23 July 2012
systemroot
хоть в этом успокоил)
Andrejka056
23 July 2012
Приветствую! Помогите пожалуйста советом - от какой вольво подходит ВНЕШНИЙ пыльник шруса? поиском нашел про внутренний от 80ки а вот про внешний не пойму
karat124
23 July 2012
Приветствую вас господа. Не подскажите может ли каким-то образом масло попадать на вход воздушного фильтра, или это немного натекло при замене масла когда его откачивали через щуп?
systemroot
23 July 2012
karat124
скорее натекло если только щуп не выбивает.
karat124
23 July 2012
Да нет вроде щуп на месте. Снизу через воздухозаборник оно ни как не может попадать? Там ведь вроде нет такой вентиляции картера как была на классических жигулях?
systemroot
23 July 2012
karat124
Вентиляция картера у нас замкнута на ресивер и турбину
karat124
23 July 2012
Все это как я понимаю находится после воздушного фильтра?
shoosha128
24 July 2012
Владислав В
Как так можно то??? Я на атмо меняю раз в 10...
Чип они не смотрят, у меня и выхлоп не озвучили...
systemroot
24 July 2012
shoosha128
вообще на турбовом моторе масло край стоит менять раз в 7-8 тыс.
shoosha128
24 July 2012
systemroot
Я бы сказал раз в 5-7...
Но не 13 же)
karat124
24 July 2012
Если это касательно меня, то я меняю даже чаще, так получается.
dokver
25 July 2012
wedlock
Подскажите, пожалуйста, номера трубок ВКГ
wedlock
25 July 2012
dokver:
wedlock
не знаю
Мне от вольво их поставили.
на форд маслоотделитель идет в сборе и не деталируется.
макс2410
25 July 2012
dokver
Вот номер трубки которая идет сверху клапанной крышки к маслоотделителю 8670008
wedlock
25 July 2012
dokver:
wedlock
ошибся есть такой
1 503 111
dokver
25 July 2012
макс2410
wedlock
Большое Вам спасибо! .
Virusjam
26 July 2012
Подскажите, может кто наблюдал такое с движком: когда едешь на вполне обычной скорости на 2-3 тыс. слышно как от двигателя идёт какое-то шипение с периодичностью в 5-8 секунд. Как будто воздух подсасывает где-то... Причём подсасывает "волнообразно" на протяжении 3-4 секунд. Сперва тихо, потом шипение нарастает и затихает. Шипит только на прогретом двигателе. Выключение климата на это не влияет никак. Замечаний к работе двигателя на любых режимах нет. Но вот шипение настораживает. Месяц назад поменял маслоотделитель. До замены маслоотделителя я не помню такого шипения, хотя может просто не прислушивался... Пробег машины 25 тысяч.
Sensay
26 July 2012
Virusjam
замечал у себя такое, ничего страшного
alpinsky
26 July 2012
Virusjam
у меня в тоочности такой-же эффект наблюдается только при включенном кондиционере.
wedlock
26 July 2012
Virusjam
Похоже на звук всасываемого турбиной воздуха
Zubilist
26 July 2012
systemroot
Олег, не знаешь случайно, где может обрываться питание магнитолы (стандартное), если предохранитель в ногах пассажира целый? Она работала только при включенном зажигании
ASSVAD
26 July 2012
Подскажите может кто сталкивался, владею авто всего неделю, в салоне отчетливо ощущается едкий запах, то ли отработанными газами , толи от накаленного двигателя , во общем нашли мастера только присутствие масла в районе масляного фильтра, рядом сапун тоже в масле, крышку фильтра затянули но через день опять появилось. Такое ощущение что с закрытыми стеклами запаха не, а с открытыми как бы затягивает из по авто. Сравниваю со своим другим фокусом, запахов нет.
systemroot
26 July 2012
Zubilist
на штатной все сложнее вернее не получится так как хочется, ситуация в следующем питание постояные +12 через предохранитель в GEM они же память магнитолы если нет ACC она вырубается если включили руками и нет ACC работает час и вырубается автоматом.
BigFist
27 July 2012
ASSVAD
двигун на холостом ходу не свистит?
Zubilist
27 July 2012
systemroot
у меня все работало уже, при включенном зажигании, только мои кривые ручки там полазили и контакт пропал
п.с.: и новая фишка, пошевелели GEM, приборка со стеклоподъемниками теперь включается нормально, но зато при включенном зажигании горят габариты... хотя могли куда нибудь предохран воткнуть, потому что их все проверяли и свободные ячейки тоже)
ASSVAD
27 July 2012
Нет не свистит, заезжал к ОД проблем не нашли.
oFF1cer
27 July 2012
Всем привет!
Подскажите, при запуске холодного двигателя в первые секунды после запуска идет свист от двигателя. Точно не мембрана, звук не зависит от того на месте щуп или нет. Руку к заливному отверстию присасывает.
Очень похоже на свистящий ремень. ГРМ менял тыщ 15-20 назад, вместе с ним и все остальные ремни. Неужели могли так быстро ремни износится что свистеть начали?
Bandit220
27 July 2012
oFF1cer
Если свист, меньше минуты, то скорее всего это ролики:)
systemroot
27 July 2012
Zubilist
лишний предохран воткнули. смотри который за DRL габариты отвечает. ну и подключение разьемов проверяй
oFF1cer
27 July 2012
Bandit220
я их тоже подозреваю... 20 тыщ это не бысто для износа роликов?
