В темах не нашел то что меня интересует:Возможна ли замена топливного фильтра на Mondeo. И если можно, то как? может поможет кто( можно с фото) Благодарю за ранее!
qweenonego
19 October 2011
Топливная система, насос, бак, вентиляция, трубки
Был как-то случай, турбинку от первого фокуса на второй ставили или наоборот, не получилось, у одного клапан оказался в турбинке, а у другого в корпусе насоса...
Народ! Чем закончилось то? Порешалась проблема?
Народ не ради рекламы, а токмо ради помощи читайте
http://mondeoclub.ru/forum/topic/99804/
такая же ситуация на мондео 4, хочу сетку поменять, а отдельно нет в продаже. какие сеточки подойдут?
Подскажите альтернативу бензонасосу на мондео 4 (2008) . Говорят движок бензонасоса подходит от паджеро,теаны или бошевский от 2110. Подскажите плиз.
sergeyybb
или от 2110 или от газели
botashevartur
28 July 2012
нужно снимать и с ней идти в магазин
Добрый день.
(Форд Мондео 4 2.0 М) Произошла следующая ситуация: После диагностики официалы сообщили, что сгорел жгут проводки бензонасоса и оплавились сами контакты насоса. После долгих переговоров - по гарантии, заменили две детали. Учитывая , что после покупки я уже менял бензонасос , я задал вопрос - в чем причина этой поломки?? есть ли связь с предыдущим ремонтом? Мне ответили, что это довольно распространенная поломка на мондео 4 - практически на всех ТС через год или 1,5 меняются эти детали по той же причине как и у меня!!! Была ли у кого-нибудь такая проблема и как ее объяснили???
Спасибо.
На мондео клубе встречал...
есть такая фишка, но не на всех )
каковы были предпосылки ? затупы ? в акие моменты ?
Поставил машину на ночевку - утром просто отказалась заводиться! Никаких проблем или подозрений не было. Просто вот такой сюрприз утром - вечером, после работы вызвал эвакуатор и к официалам.
Решение проблемы довольно банально -зачистить провода и как следует прикрепить обратно (с мондео форума) ну это если не на гарантии, Вам, пока на гарантии пусть сами делают
У меня решилась проблема=) все глюки были связаны с тем что прогорела прокладка гбц...
apaccer053
29 October 2012
второй фильтр тонкой очистки,который внутри насоса находится,менял на фильтр от ваз-07, т.к. штатный был засран и промокашку из которого он сделан промыть не возможно, то его просто срезал,а из 2-ух фильтров ваз-07/инж./ спаял один,его и вкрячил! насос после долгой стоянки гудеть перестал,работает отлично,проехал так уже 5000 км, полет нормальный!
была такая поломка, машина не ехала, менял бензонасос, но сетка бензонасоса осталась старая но я ее прочистил в ультразвуке два раза, машина все равно не ехала,и тогда я поменял сетку бензонасоса и машина полетела а катализатор не причем т. к у тебя падает давление в топливной рейке. проверь еще редукционный клапан на топливной рампе
Была похожая проблема, подгорел один контакт на фишке бензонасоса Мондео 4 2,3. Не было времени заниматься, машина нужна была в тот же день, за 20 000 руб поставил новый насос. Кому нужен, могу продать старый пробег 80 000 км, я думаю там только фишку поменять или почистить контакты нужно
не понял...во всех авто топливный фильтр надо менять примерно каждые 30.И насколько Я понимаю в мондео 4 фильтр неразборен от бензонасоса (в экзисте мне не нашли его отдельно).Неужели там стоит магический фильтр миллионник или того веселей надо менять весь бензонасос каждое ТО?Или ждать когда там всё закупорится)?
народ подскажите плиз, у друга Моня 3 2001 года. история такая стало вонять бензом в салоне, подняли сиденье открыли заглушку резиновую где дырка к бензонасосу, и видим что слетел шланг обратки с насоса, ставим обратно затягиваем хомут , заводим шланг раздувает и он снова соскакивает. в чем может дело быть?
Emil26
3 October 2013mobile
народ прошу подскажите пожалуйста у меня форд мондео 4 дизель 2,0 два дня назад загнал машину в сервис для замены топливного фильтра, фильтр поменяли и все машина больше не подает признаков жилни! мастера сказали что завоздушилась топливная система пробовали выгнать воздух через нипель перед тнвд помощью топливного груши, вроде воздуха в трубка больше нет, насос начал подавать салярку, при заводе двигателя мастер приоткручивал трубки подачи салярки с форсунак и этим как он говорит стравливал остатки воздуха с форсунок! два дня и ноль результата я в шоке! помогите пожалуйста!
Emil26тут вроде было подобное, почитайте тему
http://mondeoclub.ru/forum/topic/68364/
diamondxp
21 November 2013
ребят подскажите номера аналоги бензонасоса в сборе на мондео экобуст 2.0 200лс. оригинальный бензонасос №1781652
чтобы вставал без допиливания и доделок\переделок на место оригинала.
Добрый день !!!
Кто нибудь ставил вместо оригинального топливного насоса на Мондео 4 2.3 №1769835 аналог по фирме ERA №775305 ???
ПОПКОФФ
4 March 2014
Аналог топливного насоса в сборе для финис
1505938 <--> 1599836 <--> 1769835 на Мондео 4 2.3 по фирме
ERA №775305 встаёт без переделок и проблем
Проверено лично!
Как менять топлифный фильтр на ФМ4 2.0 дизель кто менял подскажите. По какой фирме лучше брать фильтр и какая периодичность замены с нашей солярой.Спасибо
Всем привет. Начал гудеть бензонасос после длительной стоянки при первом поворачивании ключа зажигания,даже вибрация легкая ро кузову заметна, выключаю опять включаю нормально работает. При движении тоже тихо.Едет нормально без провалов. В чем причина ,сетка забилась? Пробег 45 т.км ,двс 2.3.
Пани, никто не в курсе? На ФМ4 заметил, что висят топливные магистрали под днищем...Все облазил, не могу понять, как они там крепятся..зажимов никаких нет...кто сталкивался?
SERYJ36
все норм, это он закачивает бенз в систему..
DembeL
20 September 2014
Ну чтож господа, отмечусь здесь.
Поменял сегодня насос с проводкой на пробеге 75 тыков , бензобак чистый , насос заводской как новый, сетка светлая , внутрь ещё не лазил не разбирал как там внутренний фильтр поживает не видел. Поменял заодно жгут от рейстайла , говорят он получше . Заказал сначала VDO сименс , но Экзист не много продинамил, пришёл бракованный сняли заказ, перезаказл ,долго ехал я решил видно не судьба оригинал брать и поставил Messmer 775305 , на ощуп всё чётко , провода шланги сидят как и положено осмотрели пошевелили , собран также как и сименс штат , разница что без опозновательных надписей. Что заметил ушла вибрация в режиме D , когда стоишь - не знаю как связано, но на сервисе сказали , возможно уйдёт после смены насоса такое бывает. по димаке: давил тапку , не тупит , обороты стоят намерво раньше стрелка нерво шаталась в +- 1 мм.
Симптомы , начались провалы при езде , потом переставала заводиться , помогал стучание по бензобаку молотком
Старым попозже займусь с контактами что то надо придумать и вот подумываю на счёт вырезки лючка.
народ...кто в курсе, что за проводок?
![](//css.ffclub.ru/e/unsure.gif)
...на фото - правая задняя арка мондео 4...с левой стороны такого нет?
з.ы. извините, если не сюда написал...
Олегин
это же обратка топливная, не?
м380тс86я не знаю...поэтому спрашиваю...ваще, она там должна быть?...
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Фото еще не очень удачное получилось...этот шландик (трубочка), похоже, резиновый...так он как бы вкручен (вставлен) в ффиговину(ниже края колеса), которая на фото ЗА этой самой трубочкой, но толще...
