Вопрос по настройке опускания / поднятия стекол
Ну вопрос простой.
Зажимаю на ключе-брелке кнопку открывания - открывается стекло водителя и переднего пассажира.
Зажимаю кнопку закрывания на 3 сек - закрываются только эти 2 стекла
Как настроить чтобы эта функция расспространялась на все стекла?
электростеклоподъемники, брелок, комфорт, опустить стекло, поднять стекло, автостекла
bulka58807
14 November 2011
117,1K
-CMax-
5 May 2012
Plat0n
таже проблема, правый пассажирский стеклоподъемник перестал отк/закр в одно нажатие... почему? и как настроить опять чтобы одним нажатием работало?!
на фф2 надо было просто долго держать и он настраивался... а на фф3 как?!
Dapper
9 May 2012
Plat0n
-CMax-
на днях правый задний перестал подниматься/опускаться в одно нажатие, будто стекло сдвинулось и зажималось чем то внутри двери, с одним нажатием шло очень туго вверх.на след день помыл машину всё зработало как надо.
Plat0n
10 May 2012
Был на ТО. Ничего, как я и ожидал, интересного не сказали.
-CMax-
Попробуйте способ описанный выше: Вопрос по настройке опускания / поднятия стекол (сообщение #11188209)
lexir38
14 May 2012
В субботу поставили ДХО, при установке отключали аккумулятор, уехал, пока ждал супругу, начал открывать окно и обнаружил что перестал работать автоматический режим открытия и закрытия окон, всех. Вспомнил, что есть калибровка благодаря этой теме, опустил до низу, отпустил рычажок управления и еще раз нажал на 5 сек., тоже самое вверх, автоматический режим заработал, тоже сделал с пассажирским передним стеклом. Задние почему то без калибровки сразу заработали, после калибровки передних. Вопрос, у всех так?
Sleyr
14 May 2012
Всем привет! Проблема такая: правое переднее окно стало открываться рывками т.е. нажал на кномку оно опустилось на примерно 3-4см. отпускаешь кномку, нажимаешь повторно так же на 3-4см. ниже отпускается и с поднятием такая же ерунда. поднимается и опускается рывками. Остальные окно работают как положено. Съездил к дилеру, сделали зачем то перепрошивку мозгов, но не помогло! Сказали мол оставляй машину на весь день "будем ковыряться, выявлять причину", записался завтра поеду отдавать на весь день. А сейчас ситуация еще интересней стала: когда машина стоит в тени или ночь простоит в гараже окно открывается так же на 3-4см. так сказать дозами. Когда машина стоит на солнце и она нагревается то окно начинает работать как все остальные окна, т.е. работает правильно. Что это может быть? Конденсат исключаю гараж сухой, и дождей больше недели не было.
lexir38
14 May 2012
Sleyr:
Думаю может в механике проблема, привод где то защемляет и т.д.
D-Man22
24 May 2012
А на тренде работает функция защиты от защемления? Один раз попробовал - не получилось. Может что-то не настроено было. Стоят только передние стеклоподъемники. Кнопка водительской двери работает в одно касание только на опускание (4 положения). На пассажирский стеклоподъемник функции опускания в одно касание нет. Сигналка не установлена. Со штатного брелка тоже нельзя закрывать или открывать окна?
24 May 2012
D-Man22
При двух стеклоподъёмниках функции от защемления нет с брелка стёкла не закрыть не открыть. Для доводки стёкол ставится доводчик,который управляется нештатной сигналкой
D-Man22
24 May 2012
Понятно. Спасибо за инфу
sert540
1 June 2012
Ребят подскажите, что то я почитал и не понял ) с брелка - это всмысле с сигналки, или с ключа ???
sergey030981
11 June 2012
добрый вечер помогите пожалуста передний правый стеклоподъемник во всех положениях только опускает стекло как с этим бороться хотя с водительского все работаетю
Фордзон-Путиловец
21 July 2012
У менять тренд, сзади ручные стеклоподъемники. Из прибомбасов только опускание стекла водительской двери одним нажатием в нижнее положение. На пассажирской двери вообще никаких приблуд. Возможно ли настроить ПОДЪЕМ одним нажатием? Что возможно сделать с пассажирским стеклом?
21 July 2012
Фордзон-Путиловец
Что то из штатного дополнить нельзя Возможно установка "умного" доводчика стёкол
VAN_044
25 July 2012
У меня ФФ 3 TITANIUM... Иногда на одном из передних окон перестает работать доводчик... Так все закрывает открывает, но без доводчика... А потом само собой проходит... И такой глюк в месяц один раз на пару дней бывает... Не знаю я уже как-то привык... Да и к тому же у друга на мерсе такая же фишка бывает... Думаю, раз он не суетится, мне- то вообще тогда грех жаловаться!
trubach
1 October 2012
Парни, как на тренде заколхозить, чтоб стеклоподъёмники работали на выключенном зажигании или вовсе без ключа?
akuleus
16 October 2012
Не подскажите закрыл машину на сигнализацию, после нектрого времени приехал все окна были полностью открыты. Тренд спорт сигналка штатная что это может быть? или это какойто глюк? Зарание спасибо.
У меня точно такая же хрень была уже два раза. И тоже на Тренд спорте. Ставлю на сигнализацию штатным брелком, прихожу через некоторое время, а все 4 окна открыты. Так и до паранойи недалеко, особенно когда дождь, а ты думаешь, - не решил ли мой Фокус помыться изнутри.
доска
19 October 2012
T
trubach:
тоже интересно
sokurenko71
4 November 2013
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема? Вечером закрыл и поставил машину на сигналку, а утром подходя к машине обнаружил что все окна открыты. Сигналка штатная, комплектация титаниум.
4 November 2013
sokurenko71
Сработала система антизащемления Такое бывает если стеклу что то мешает при закрытии
sokurenko71
4 November 2013
Возможно, но вчера окна не открывал, целый день проездил! А может еще что-нибудь?
Olegetti
17 December 2013
sokurenko71
akuleus
информация к размышлению:
машина тренд-спорт, сигналка штатная,
подъехал к месту, закрываю машину и соседний фокус начинает истошно орать, потом перестает. открываю, то же самое. минут 30 баловался... на том фокусе сигналка неродная стояла. похоже штатная с ней каким то макаром пересекается командами/частотами. так что возможны варианты.
pinahcet
17 December 2013
Подскажите перестал работать доводчик на передних стеклах,а задние работают!в чем причина?
mandalore105
26 December 2013mobile
Автодожим спереди работает?
Olegetti
28 February 2014
sokurenko71
Вчера аналогичная ситуация приключилась. Был в магазине, кнопку открытия не жал, даже случайно - нечему в кармане жать ее было. Хорошо хоть навик не сперли...
Непорядок, блин.
Olegetti
11 March 2014
Вспомнил: при том что все окна были открыты, сама машина была заперта. Т.е. 100% кнопку не нажимал, а то замки открылись бы.
Неприятный глюк, небезопасный дл сохранности имущества.
Next-foto
18 July 2014
Друзья, кто подскажет, отменить режим опускания-поднятия стекла одним касанием как можно? Снятием клеммы с аккумулятора или есть другие способы? И как можно сделать, чтобы стекла опускались и поднимались ТОЛЬКО С ДВЕРНЫХ КНОПОК, и больше ни каким другим способом - с брелка, с телефона, посылкой мысленных импульсов?
GUDAHA
19 August 2014mobile
А можно сделать так чтобы окна открывались и закрывались с кнопок на двери без включения зажигания. На жигулях делал замыкая реле стеклоподъемников.
IamDen
21 August 2014
Всем привет. Такая ситуация: вышел из машины, закрыл двери, но забыл к примеру поднять одно стекло. Можно его закрыть с брелка ( не садясь в машину и не включая зажигания)? Комплектация титаниум с кнопкой зажигания.
Ruben320210
31 August 2014
Ребята, выручите) проблема с ЦЗ фокус 3... с кнопки закрывает.. все нормально... НО.. не открывает.. то есть машина всем своим видом показывает об открытии цз... а замки закрыты... помогите плз))
Gap51
11 March 2015
IamDen:
Можно. Надо нажать на кнопку закрытия дверей и подержать её нажатой 3-4 секунды.
