Авторемонт в Уфе
Решил предложить новую тему. Наверное полезна будет многим.
Гарантия кончается, по мелочам, к любимому дилеру ездить, записываться и ждать неделю – две, уже как то не хочется. Наверное, есть в Уфе сервисы, куда машинку не страшно загнать. Отпишитесь, кто, что, где делал и какой результат (хорошо - плохо)
Это не для рекламы а для информации. Не плохо иметь на всякий случай списочек, адреса телефоны, перечень работ.
ремонт, автомобили
максим22
28 November 2006
Авторемонт в Уфе
138,8K
Ирик86
25 May 2012
Hasanov
да чё то говорят геморно!сам ни разу не менял!да и комплекция не позволяет лазить...
Razil
28 May 2012
Ирик86
Дык в ойлмаркете и попроси, чтоб поменяли. Если масло и фильтра у них покупаешь, бесплатно должны вроде как делать.
Сам месяц назад там же менял, цены нормальные.
Forduser217
19 July 2012
Здравствуйте, не подскажите, где могут сделать кузовной ремонт и поправить "телевизор" качественно и не особо дорого? Главное, это конечно качественно.
APCEHUU
20 July 2012
Ребят, подскажите, где можно скол на стекле заделать, только что б без записи, приехал и починил, ну и что б не дорого))
TKS
20 July 2012
APCEHUU
Несколько раз делал на Пархоменко 133/1 (капитальные гаражи). Там две мастерские, делал в том который дальний от Пархоменко.
APCEHUU
20 July 2012
TKS
спасибо, попробую сегодня прокатиться
shi
20 July 2012
T
TKS:
APCEHUU
Там и надо делать, подтверждаю!
Salavat
22 July 2012
shi
какова примерная цена?
нашёл сегоня на мойке у себя тоже скол
пока небольшой, но уже как-то
spider-sys
23 July 2012
всем хай! вопросик есть по ГУРу, где его от ремонтировать можно в нашем славном городе? чтобы быстро и не дорого, соответственно
ЗЫ: официалов не предлагать
dumonde02rus
23 July 2012
<<KraB>>
По ГУРу рейка или насос?
shi
23 July 2012
Salavat
Стрелкой указал. Телефон не помню... В угловой не ходи, там не очень делают.
Salavat
23 July 2012
shi
благодарю!
spider-sys
24 July 2012
dumonde02rus
жидкость уходить начала, похоже утечка где-то, надо проверить. где у нас мастера грамотные есть по этой теме??
immm
24 July 2012
<<KraB>>
Может колодки пора менять?
dumonde02rus
24 July 2012
immm
У него ж жидкость гура уходит
Taranoff
24 July 2012
цитата (&lt;&lt;KraB&gt;&gt;)
всем хай! вопросик есть по ГУРу, где его от ремонтировать можно в нашем славном городе? чтобы быстро и не дорого, соответственно  ..
Брат, ты с гуром не шути. Сам недавно попал на восстановление рейки и замену насоса гура. Нашел сервис специализирующийся на восстановлении реек.
Насчет быстрого решения вопроса по рейке - не получится. У меня восстановление заняло около 11 дней, с учетом того, что ремкомплект сальников я им дал свой.
Официалы рейку и гур не ремонтируют. Рейка у них стоит 50.000 руб. и идет 1,5 мес. О цене насоса не спрашивал.
Вал они отдают на УМПО и Гидравлику. Там его растачивают, напыляют и полируют.
Потом они заказывают ремкомплект сальников+пыльники+наконечники, меняют их, собирают рейку и под давлением проверяют ее.
Гарантию дают 6 мес-если рейку снимают они, 3 мес-если рейку снимают/ставят в другом сервисе.
На днях заберу машину с Интелла, они должны установить рейку и насос. Надеюсь рейка еще побегает, ТТТ.
kazanrita
25 July 2012
shi:
Salavat
Заехал вчера, полечил скол. Сделали хорошо. Их тел. 89191509184, 89272337353. Можно по времени записаться.
kudryavy
27 August 2012
Доброго времени суток!
У меня трабл... Поджирает масло. Движок 1.8. Пробег 92 тыс. Куда можно обратиться на диагностику, кроме официалов?
Pyctam
27 August 2012
kudryavy
попробуй сперва химию, кольца раскоксовать
kudryavy
27 August 2012
А если это не кольца, а колпачки маслосъемные допустим? Может сначали узнать в чем беда? )
Насколько я знаю раскоксовку делают если движок дымит уже как паровоз... У меня вроде-бы с этим проблем нету. Тянет нормально.
Pyctam
27 August 2012
kudryavy
там три ряда колец, два для компрессии третья маслосъемная. вот она залипает и масло попадает на кольца компрессии, которые ***ц какие горячие и горит
пробег то какой?
мастера тоже не проверят, скажут давайте попробуем, хуже не будет
kudryavy
27 August 2012
Пробег 92,5.
Так в том то и дело, что не дымит... как обычно бывает, если кольца убитые.
Pyctam
28 August 2012
kudryavy
кольца не убитые. залипает маслосъемное кольцо, которое снимает масло с цилиндра, в результате масло по чутьчуть попадает на кольца горячие, оно горит, соответственно кончается
двигатель как раз таки дымит когда сочит колпачки клапанов
также смените масло на новое
kudryavy
28 August 2012
Pyctam
Из пособия по ремонту ( из инета) "Первый вариант. Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если примерно через пять минут работы двигателя в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть – снова облако. Газануть третий раз – облако дыма станет меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это типичная картина такого неприятного явления, как текущие маслосъемные колпачки. Пока двигатель работал на холостом ходу, масло через дефектные уплотнительные резинки (маслосъемные колпачки) по штоку клапана потихоньку стекало на тыльную сторону шляпки клапана и там, в виде пленки, оставалось."
Попробовал... именно такая же вещь происходит...
Делаю отсюда вывод - нужна замена колпачков! Где это можно сделать у нас в Уфе? Кто занимается фордовскими движками.
Бул
28 August 2012
-3
kudryavy:
Присоединюсь к вопросу.
У меня такая тема: 1,8, пробег 104 тыка. В последние пару тыщ км появилась непонятка. Раньше на 3-5 передачах если на оборотах около 2-2,5 тыщ продавить тапку, появлялся звук детонации. Теперь же звука детонации четкого нету, зато появляется в таких условиях какое-то подобие воя или гула. Совсем негромко, слышно только при выключенной музыке, но слышно (или раньше я музыку не выключал, не уверен ).
Хочу продиагностить двигун по полной. Где это можно сделать?
Probe 1
28 August 2012
kudryavy
Я тебе говорил про поджаренный двигатель и убитые колпачки!
kudryavy
29 August 2012
Probe 1:
Когда говорил?
shakh
6 September 2012
Подскажите иногороднему - где в Уфе лобовое стекло можно поменять, что-то официалы дороговато попросили. Спасибо.
Salavat
6 September 2012
shakh
Страна Вопросов и Ответов / Уфа / FFClub
Страна Вопросов и Ответов (сообщение #12593831)
это и ниже (через одно сообщение)
если что - поиск рулит
shakh
10 September 2012
Salavat
Зур рахмат!
Поиск задавал - выдало много чего, но всё не то.
