Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
19 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1M
1,6K
9,9K
profarvin
25 June 2012
autostudio.ru
systemroot
спасибо! про проводку мне, честно говоря, было неочевидно совершенно.
по поводу защиты автомобиля: она, конечно, волнует, но кругом в 1 голос все кричат, что сигнашка - это что-то вроде защиты от дурака. если специалист по черному делу захочет угнать, то угонит с любой сигнализацией.
поскольку вы оба советуете Старлайн, то ее и буду смотреть.
кстати, друзья все пользуются ШерХаном 4 или 5 вроде. в чем принципиальная разница, к примеру, по сравнению с старлайн a91?
autostudio.ru
25 June 2012
profarvin
Принципиальная разница в защищённости радиоканала от электронного взлома..
Если все пользуются это не значит что это хорошо...
См ЛС.
Oleg N.
23 July 2012
Rusrom:
Друзья, помогите решить проблему!
Сигнализация Tomahawk X3... сегодня с утра не удалось снять машину с сигнализации с брелка... тыкал, тыкал на кнопку, брелок пищит, машина не реагирует
Открыл машину с ключа, (сигнализация не сработала  ) сажусь, пытаюсь завести, зажигание включается, стартер не крутит... вообще ничего не происходит! только лампочка штатного ИММО мигает, причем диодик сигналки не горит... индикатор антенки на брелке не появляется... мучался час, так и не смог ничего сделать...
Может кто сталкивался с такой проблемой?
У меня точно такая же проблема возникла, только сигналка Старлайн В9. может кто сталкивался, в чем можкет быть причина? Предохранители сигналки? Или придется тащить в сервис?
autostudio.ru
23 July 2012
Oleg N.
Надо проверить питание на блоке.
Снимите перчаточный ящик.
Система скорее всего за бардачком.
Найдите блок и проверьте для начала предохранители.
Затем надёжность подключения питания.
Oleg N.
23 July 2012
autostudio.ru
Спасибо, да, дело было в предохранителях, теперь все работает.
autostudio.ru
23 July 2012
Oleg N.
Ну и отлично.
Главное-разобрались..
Rimlyan
26 July 2012
Подскажите как отключить или запрограммировать сигналку!
Стоит алигатор 930 д. . уронил брелок в воду,закрыл машину ,через 10 мин машину уже не открыл ( сушил разбирал ит.д эффект 0)
открыл ключом снял блок сигналки машина завелась, так ездил неделю, нашёл второй брелок .поставил блок сигналки , а машина не заводится(( снял блок снова не заводится бензонасос жужуит но мало( как будто реле блокируется) .
почитал инструкцию в инете , все отключаетсмя через кнопку valet. а у меня её нет. как запустить машину?? )))
autostudio.ru
26 July 2012
Виртуально такую помощь оказать сложно.
Надо понять что там у Вас с реализацией блокировок.
Есть ещё одна проблема.
Мы занимаемся защитой от угона и поэтому такого оборудования не имеем в ассортименте,так что сможем предложить лишь замену на криптостойкую систему,если вопрос встанет о не ремонтопригодности .
Валет должен быть.
Если сохранилась книжечка посмотрите куда вставляется кнопка,а ещё лучше-снимите перчаточный ящик и думаю всё сразу будет видно.
Rimlyan
26 July 2012
autostudio.ru
валет нашел)) только толку от него мало ,включал зажигание и нажимал валет ,эффект 0 (( . я не знаю какие там функции запрограммированы и какой код ( я второй владелец машины). может что я не так делаю? вроде все по инструкции
autostudio.ru
27 July 2012
Rimlyan
Система тревогу даёт при открытии дверей??
Светодиод горит?
свет салонный горит?
Стартер крутит?
Rimlyan
27 July 2012
1) C Брелка открывает сигналка не орет.
2) светодиод (который на панели приборов) мигает быстро когда включаешь зажигание . ( и слышно как обрубает работу бензонасоса , короткий вжик и тишина а сид от сигналки мигает медленно в режиме охраны , стартер не крутит).
Если закрыть на сигналку и открыть ключём орет,но при включении зажигание и нажатии на кнопку валет сирена сразу затихает.
3) днем не обращал внимания на свет( сегодня гляну)
4)Стартер не крутит .
Rimlyan
27 July 2012
Ау кто в алигаторах спец! помогите))
Maksim_P
11 August 2012
Добрый день. А есть у кого опыт самостоятельной установки доп. иммо агент 3 и замка кап. defen time?. Нужна помощь по части электрики. Чего куда цеплять?
Skript
13 August 2012
Всем привет! У меня такой вопрос!
Купил Форд Фокус 2, 2008 г.в., рестайлинг, 2.0 МКПП, хэтбэк. Коплектация что то типа ТРЕНД + доп.опции
Ключ только один, вот такой (нарезанный естественно, это просто болванка, пример):
Вопрос №1 - этот ключ с чипом?
Вопрос №2 - на всех ФФ2 стоят иммобилайзеры или нет?
Стоит сигнализация Starline A4
Вопрос №3 - возможно ли что где то под панелью стоит второй ключ для имобилайзера?
Вопрос №4 - хочу поставить новую сигнализацию с автопрогревом, требуется ли дополнительный ключ или болванка чтобы машина заводилась?
autostudio.ru
13 August 2012
Добрый день ,Skript
1.Если это оригинальная болванка ,то 100 % с чипом.
2.Иммо имеется на ВСЕХ автомобилях ФФ2.
3.Если А4 у Вас реализует запуск двигателя ,то второй ключ\чип имеется в машине.
4.Требуется или см П3.
Dida
13 August 2012
Как забавная проверка Оберните плотно всю пластмассовую часть ключа фольгой и попробуйте завести авто... Если завелась, то, скорее всего, ищите второй ключ под пластмассовым кожухом р.колонки.
ЗЫ это очень плохо!
Skript
13 August 2012
autostudio.ru
Dida
Спасибо большое!!! Т.е. если ключ завернуть плотно плотно в фальгу и попробовать завести двигатель, то иммо должен не дать этого сделать?
Завтра поеду менять сигнализацию на Стралайн А91 Диалог.
Реально настроить автомобиль, чтобы заводился без ключей, болванок и т.п.?
Dida
13 August 2012
..иммо должен не дать этого сделать?
Все правильно
т.е.? Ну, в каком ключе интересуетесь? Если исходя из желания АЗ, то нет (нужен чип в обходчике и что б он считывался только по команде сиги!). Если с точки зрения угона... то да, без вашего чипа иммо и болванки "они" заведут.
autostudio.ru
13 August 2012
Skript
Тонкая фольга может и не экранировать чип.
Может быть второй ключ,но убранный в обходчик,соответственно при обычном запуске не "видимый" штатным иммо.
Без ключей и болванок -надо "чистый" блок управления двигателем + приборка.
Повторюсь,если у Вас есть автозапуск-ищите второй ключ\чип в машине.
Завести можно подменой ЭБУ и щитка приборов.
Есть вариант пуска в обход штатного иммо заводилкой через диагностику или приборку.
Одна из них позволяет прошивать ключи через BDM (Background Debug Mode) интерфейс панели приборов.
другая запускать в обхо штатного иммо .
В автомобильных компьютерах (ЭБУ), которые осуществляют управление штатным иммобилайзером и штатной сигнализацией , существует аварийная возможность отключения режима охраны. Зачем это сделано? : всё просто - для аварийного отключения блокировок на случай выхода какого-либо элемента из строя или программного глюка. Алгоритмы back door на всех автомобилях разные, но представляют из себя последовательность действий, связанных с нажатиями или включениями каких-то групп (кнопок), будь то замок зажигания, педаль тормоза и прочие...
Dida
13 August 2012
это я и имел ввиду "Цена вопроса" менее минуты!
Алгоритмы back door...
Упс... я многое пропустил Есть подтверждения такого алгоритма на ФФ2 иль это так... теоретическая страшилка?
Skript
13 August 2012
Dida
autostudio.ru
Обернул ключ фольгой, попробовал завести, НЕ заводит! Значит Иммо активен и второй ключ не оказывает влияние(если он вообще есть)!
Пробовал завести автомобиль дистанционным запуском с помощью сигнализации - не заводит! Сигнализация старлайн А4, в ней пуск двигателя может быть только при наличии модуля запуска двигателя дополнительного, есть этот модуль или нет я не знаю.
Завтра поеду ставить новую сигнализацию, ребята вроде опытные, должны разобраться.
Еще пара вопросов:
1. При установке новой сигнализации обязательно ли наличие второго ключа, болванки и т.п.?
2. Сколько стоит сделать новый ключ с чипом?
systemroot
13 August 2012
Skript
1. Если нужен автозапуск обязательно но его всегда можно потом в обходчик убрать.
2. болванка от 800-01000р. вроде + прошить зависит от жадности дилера.
Dida
13 August 2012
Если реализовать АЗ, то да (надо ж как-то обходить родной иммо). Не обязательно ключ, достаточно и чипа, но бывает, что болванку ключа (со встроенным чипом) достать проще чем сам чип Только имейте ввиду.. прописать "новый чип" не так просто Это или к дилеру, или "опытные ребята" должны иметь соответствующее оборудование, например заводилку которая прописывает... есть еще варианты, но для этого надо иметь доступ к "дилерским кодам"
Skript
13 August 2012
О, делаа... Короче надо было покупать машину с нормальной сигнализацией и полным комплектом ключей
До этого не сталкивалс, даже не знал...
Спасибо большое что объяснили, рассказали!
Ребята у которых завтра сигнализацию ставить буду, сказали можем сделать дубликат чипа и убрать его в обходчик сразу, цена 2500 рублей? Это много мало?
autostudio.ru
13 August 2012
SkriptЭто недорого.
Делается не чип который пишется в ЭБУ а клон чипа.
profarvin
19 August 2012
по совету autostudio.ru решил поставить на свой фф2 дорестайл 2007 года к зиме старлайн а91. сейчас у меня стоит аллигатор, который, судя по всему, ставили дилеры лет 5 назад, без автозапуска, естественно.
сейчас у меня в наличии 2 комплекта ключей. каждый состоит из обычного ключа без кнопок и брелка аллигатор с 3 кнопками. хочу, чтобы после установки старлайн а91 у меня также сохранилось 2 комплекта ключей.
вопросы:
1. можно ли заказать по финис-коду не болванку ключа (4 576 594), а чип без жала, чтобы подешевле было?? я же правильно понимаю, что жало-то и не нужно для обходчика?
2. достаточно ли установщикам будет непрошитой болванки или нужно предварительно прошить чип/нарезать жало/сделать и то, и то?
3. если ответ на 1 вопрос отрицательный: если я закажу болванку выкидного ключа с кнопками, а один из своих обычных ключей отдам на установку сигнализации, смогу ли я потом использовать кнопки на выкидном ключе для управления ЦЗ? будет ли в этом вообще смысл или проще использовать просто ключ + брелок сигнашки, который, естественно, будет управлять ЦЗ?
asa
20 August 2012
profarvin
1. для запуска нужен только чип. покупать у дилеров дорого - я на форуме брал 1.5 раскладных ключа и из половинки вытаскивал чип, прошивал так же у форумчанина.
2. установщикам нужен будет уже прошитый чип.
3. штатный ключ не сможет управлять сигнализацией.
autostudio.ru
20 August 2012
profarvin
Проще сделать клон чипа и положить его в обходчик,оставив оба оригинальных ключа.
Думаю в Омске найдутся специалисты справящиеся с задачей.
profarvin
20 August 2012
asa
autostudio.ru
спасибо!
спрошу тогда у установщиков, могут ли они сделать клон чипа. если не смогут, либо обращусь к другим, либо придется делать ключ (где-то в 2600 он мне обойдется).
asa
20 August 2012
profarvin
Клонированием чипов обычно занимаются не установщики, а специальные люди специализирующиеся на ключах и чипах. Но установщики обычно могут подсказать где таких искать.
Это только за болванку с чипом? Дилер за прописывание еще денег сдерет от 1000 до 1500 т.р. (такой ценник был когда себе прописывал)
