Газонаполненные упоры крышки багажника
Перестали газовые опоры заднюю дверь ХЭТЧА поднимать. долго собирался к дилеру поменять . вот выбрал время и заехал. А в ответ- естественный износ!!! Рольф Химки! авто на гарантии. что делать?
У кого как работают они, поднимают дверь сами или надо рукой поднимать? да и гарантийный ли случай?
газонаполненный упор, крышка багажника, багажник, упор, открыть багажник, газовый упор, амортизаторы крышки багажника
vgrom
13 January 2007
335,8K
Anton111111
21 July 2012
Еще один код в копилку. поскольку багажник нужен срочно проехал на рынок и купил первые попавшиеся.
По длиннее вроде на несколько мм короче. Более жесткие чем родные. Багажник открывается плавно сам. Нужно чуток приподнять и он сам идет вверх..возле самого верха подтормаживает.
Magneti marelli. Код gs0408 или 430719040800
Andrius74
23 July 2012
На жаре выявились недостатки купленных мной турецких BSG 30-980-004.
- Крышку теперь тяжело закрывать (приходится разгонять немного)
- При открывании теперь крышку лучше придерживать, т.к. взлетает она с большой скоростью.
Недостатки проявляются на жаре +28 и выше на солнце. В менее жаркие и более пасмурные деньки все ОК.
Зимой амортизаторы работают просто супер (плавненько открываются и плавненько закрываются).
Как работали оригинальные в нормальном состоянии теперь уже не помню. Помню только, что когда они сдохли, крышку нужно было самому поднимать и придерживать (пару раз по хребту прилетала). Закрывать также нужно было ее придерживая, иначе бухала так, что сигналка соседних машин срабатывала.
Поэтому несмотря на выявленные во время жары недостатки BSG 30-980-004, я ими очень доволен. Думаю когда они немного "подсдохнут", то и в жару будут более плавные.
Anton111111
24 July 2012
Andrius74:
Хорошо когда +28 это жара ;-) Те что я купил у нас работают хорошо и в жару. За бортом было +38 когда ставил их...
Lynx-82
7 August 2012
Всем здравствуйте! Приключилась такая же беда-потёк амортизатор %-ой двери. В деле замены аморта я никак. Может кто-нибудь сделает фотоотчёт или более подробно опишет процесс замены. Амортизаторы от Magneti marelli и BSG 30-980-004 надо менять в паре или можно заменить только потёкший? Заранее спасибо за помощь
Zubastik
7 August 2012
Lynx-82
Если вылет штоку у BSG такой же как у родного,то можно и только потекший поменять,там надо усики блестящие отжать и все снимается,но лучше чтоб помог кто-нибудь,что-бы крышкой не накрыло случаем
Anton111111
8 August 2012
L
Lynx-82:
Лучше в любом случае в паре. Потому что скорее всего и второй скоро скажет пока. А фоткать там нечего ;-)
Сверху и снизу металлические скобы которые нужно поддеть отверткой и он просто снимается. Скобу лучше полностью не выдергивать а до половины чтобы она осталось на амортизаторе, а то ее обратно одеть сложно.
P.s. Если 5D лучше делать вдвоем. Дверь ... тяжелая...
Алексей-06
9 August 2012
Поставил 27770 FEBI Амортизатор багажника, седан 2008 г.в., пока держат отлично, по размерам подошли как родные. Рекомендую менять только парой
fb_lb_85
30 October 2012
Умерли аморты на крышке хетча, ибо вообще не держат, почитав тему начал искать BSG 30-980-004, но че то нигде нет в наличии. Их ещё выпускают? Где в Москве купить ну или на крайняк заказать откуда?
yoyon4ik
31 October 2012
fb_lb_85
неделю назад купил их в автодоке по 215. замена 5 мин. при первом открытии думал крышку оторвет )))
fb_lb_85
31 October 2012
yoyon4ik:
BSG 30-980-004
а в каком именно покупали? сайт не находит такой номер :/
yoyon4ik
31 October 2012
fb_lb_85
да, сейчас нет. попробуй через несколькодней посмотри, может появятся у поставщиков
fb_lb_85
31 October 2012
yoyon4ik:
fb_lb_85
так вы в Москве или Рязани покупали?
yoyon4ik
31 October 2012
fb_lb_85
в Рязани. а какая разница ?
просто скажу по с/б, которые недавно заказывал...
заказал, через 2 дня заказ сняли, когда сняли их уже нигде не было, через неделю появились в большом количестве.
так что стоит подождать
fb_lb_85
31 October 2012
yoyon4ik
ну я ж в Москве, а сайт вообще не находит этот номер детали
yoyon4ik
31 October 2012
fb_lb_85:
yoyon4ik
ну я ж в Москве
а в москве что, такого магазина не бывает ? поставшики одни и те же
fb_lb_85
6 November 2012
yoyon4ik
Блин в Москве в автодоке хотят 590 за штуку
Где ещё можно прикупить BSG 30-980-004 ?
yoyon4ik
6 November 2012
fb_lb_85:
BSG 30-980-004
в экзисте глянь, там много аналогов
fb_lb_85
6 November 2012
yoyon4ik
в том то и дело что много. Какой брать не понятно + у меня крышка багажника зашумлена соответственно тяжелее стока
Windigo
13 November 2012
fb_lb_85:
yoyon4ik
Присоединяюсь к написанному. Тоже зашумлена крышка багажника в хетче (рестайл 2008г.в.).
Уже стоят BSG 30-980-004, но их силы недостаточно в самом начале подъема двери (боюсь оторвать накладку с кнопкой).
Есть ли амортизаторы немного сильнее стоковых?
yoyon4ik
13 November 2012
Windigo
у меня тоже с шумкой, и BSG вполне хватает.
если искать варианты - шарить по магазинам, искать нужную длину, и по маркировке смотреть силу
yoyon4ik
13 November 2012
W
Windigo:
BSG 30-980-004
fb_lb_85
Windigo
в автодоке появились по 200р BSG 30-980-004
fb_lb_85
13 November 2012
W
Windigo:
BSG 30-980-004
30 минут назад поставил - еле закрыл дверь багажника
yoyon4ik
как всегда бывает, я уже купил, бляго нашел за 250р, а не дороже
Zelov
7 March 2013
Всем привет, подскажите подойдут мне на хетч рестайл эти аммортизаторы LESJOFORS 8127559? Они все одинаковые или это только для дорестайла?
СММ
29 March 2013
Не миновала и меня эта проблема, правда машине будет уже 7 лет.
Подскажите пжл, как правильно снять их с шарнира? Тупо сильно надавить и сдернуть? Ну чтоб ничего не сломать, а то мало ли)
Тему полистал, все пишут что снял/поставил, но без описания самого процесса. Но мне показалось что не так уж легко их сорвать с шарниров этих.
Спасибо)
СММ
7 April 2013
Поставил тоже вот такие BSG 30-980-004
Пока круто работают. Держат хорошо. Багажник сам взлетает вверх, после определенного положения.
Посмотрим сколько прослужат.
GM.
30 April 2013
всем доброго дня. подскажите какие номера у упоров крышки багажника седана ФФ2 дорестайл 2007 г.в.? из неоригиналов что-то путёвое есть? или смысла искать нет и только оригинал ставить?
GM.
30 April 2013
Почитал в ветке отзывы годичной давности - в основном BSG30980005 ставят все. Терзают сомнения на счет того, что они чуть длиннее оригиналов и за счет этого при открытии крышка об упор бьется сильно. В последнее время кто-то на седан BSG30980005 ставил? Все так же как и раньше? Ниче в лучшую сторону не изменилось?
СММ
1 May 2013
GM.
Не знаю как на седан,на хетче этой фирмы пока работают чуть меньше месяца. Правда чуть мощнее оригинала, дверь тяжелее закрывать.
dshelepov
18 June 2013
Потекла одна стойка на хэтче.
Вместо отсутствующих BSG 30-980-004 были куплены "P 614" по принципу "самый дешевый аналог" Машина на гарантии, но было лень заморачиваться с бюрократией официалов. 614е кстати, идут как амортизаторы для вагона фф1.
Сначала поставил два 614х, но крышка стала реально взлетать после поднятия на половину и подниматься так высоко, как никогда до этого не поднималась)) При этом в конце хода был чувствительный отбой об ограничитель петель багажника, что не понравилось Дополнительно, крышку было очень трудно закрыть одной рукой, т.е. держа в одной руке, например, пакеты с продуктами, второй рукой закрывать будет не удобно + мне при росте 175 см было высоковато тянуться. В итоге остановился на конфигурации 1 родной + один 614й, в этом случае крышка плавно открывается и так же плавно утыкается в ограничитель хода по родному амортизатору, закрывать стало очень удобно. Второй 614й поставлю, возможно, на зиму, если крышка будет открываться плохо, а так получается, что за 240 руб. путем покупки неоригинала можно решить проблему "уставшего багажника".
PS два 614х скорее всего подойдут на крышку с виброй и шумкой, биться в упоры в таком случае не должно из-за увеличившейся массы.
все вышеописанное происходило при температуре +25 градусов, заменил обе стойки за 5 минут с коллегой, который держал багажник. При снятии нужно отцепить или сдвинуть вперед скобы на концах амортизаторов, если слетает - одевается спокойно пассатижами.
yoyon4ik
27 June 2013
BSG 30-980-004
зимой вели себя прекрасно
в жару приходится при открытии придерживать крышку, боюсь петли нафиг вырвет )
Задняя дверь на ХЭТЧЕ
Вода в потолке.
