Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
277,9K
1,3K
9K
laser7
16 July 2012
У меня при заправке климат-контроля на уровне до 500 гр. (норма - 600 гр.) послышался резкий хлопок.
Заправку прекратили и сообщили что у меня был протерт какой-то шланг, а теперь он лопнул и его надо менять.
Все это определили по звуку. Шланг не показали конкретно какой порвался. Заплатил как за диагностику 90 грн.
Пока ехал домой 2 км. кондей работал нормально Сейчас решил не включать.
Спустя пару часов нашел схему кондея и возможные поломки здесь н а форуме. Оказалось - шланг кондиционера - 1465453 (оригинал - 1089,00 грн.) Визуально - вытекло масло - зеленого цвета - с места соединения вышеуказанного шланга с компрессором. Фотку выкладываю.
Вопросы:
1. Можно ли вообще в таком случае включать кондиционер?
(На том же сервисе сказали что можно. На вопрос - а если масло все вытечет - ответили заклинит компрессор:) Наверно подразумевалось, что скорее давление опять упадет и электромуфта просто не подключит компрессор чем вытечет масло и заклинит компрессор.);
2. Что же там лопнуло в месте соединения? Может это какая-то прокладка лопнула и достаточно заменить только ее?
3. Предложили за 950 грн. поменять вышеуказанный шланг, который состоит из двух алюминиевых (на вид) частей и одной резиновой на один собственный полностью резиновый за 950,00 грн. с заправкой фреоном и маслом "под ключ". Это нормальный вариант?
laser7
16 July 2012
При более детальном рассмотрении фото обнаружил, что поломалась именно металлическая деталь в месте стыковки трубки с цилиндром. Насколько я понял это должна быть цельная деталь. Также отчетливо видно что и в месте стыка по окружности скопилось масло. Сделаю еще фотки более подробные. Было такое у кого-нибудь? Можно ли это заварить?
Snezhnii
16 July 2012
laser7
обратись в тему Кондиционер неисправности, поломки.
RAU074
16 July 2012
хочется напомнить спрашивающим, которые получили более или менее достойный ответ..
-PaNik_TS-:
Пользователь давший ответ потратил время на написание сообщения или поиск ссылки для ВАС!!!
Не уже ли трудно отблагодарить, поставить "+" за сообщение.
Вы сами отбиваете желание помогать вам.
ну или, элементарное «спасибо», на случай если магазин в плюсомете закончился.
laser7
16 July 2012
Плохо читал фак, не знаю как + ставить:) Уже голова кипит от этих кондеев
RAU074
16 July 2012
laser7, ничо страшного, ща научим как ставить плюсы..
Ruslan316
17 July 2012
Здорово мужики!!!В общем ездил на машине сегодня целый день всё было нормально,вечером стою на светофоре красном,загорается зеленый я начинаю трогаться разогнался до 80км/ч и машина начинает подтупливать,жму на газ в пол а она еле еле разгоняется,обороты стала медленеее набирать.Решил останоится и обороты упали примерно до 500 об. на холостом ходу и как будто щас заглохнет.Заглушил,завел тоже самое.Открыл капот все нормально визуально посмотрел.Опять завел дергается стоит будто щас заглохнет,ЧЕК не горит.Жму на газ ей в пол до 3000 об. набрала а выше не особо идет,очень медленно поднимаются обороты.Посидел погазовал секунд 30 и всё прошло,как будто ничего и небыло.Поехал дальше дал ей просраться как следует,и кстати стала лучше ехать и быстрей разгоняться.Свечи,катушку зажигания,и разьем катушки менял в мае. Что такое было с машиной???ФФ2 2007г.в. дв.115л.с. испанец,90т.км.
xAnd
17 July 2012
Ruslan316
Банальный перегрев и отключение двух цилиндров... В следующий раз смотри температуру в тестовом режиме, если высокая - чисти радиаторы.
Ruslan316
17 July 2012
xAnd
Спасибо большое,а как смотреть температуру в тестовом режиме?
ДядяСаша_Непьющий
17 July 2012
добрый день
подскажите плиз)
был фф2 рестаил , так вот: когда заливаю полный бак то стрелка на указателе количества топлива была выше чем отметка полный бак , сразу как залил.
сеичас другая машина , такойже фф2 рест. заливаю полный бак , стрелка указателя топлива показывает ровно на отметке полный бак. через примерно 3-5 км она поднимается выше.
с чем это может быть связано?
и сразу такой вопрос.
при торможении со скорости 80 и выше , ногой ощуща. мелкую дрож. колодки еще не кончились , диски тож еще нормальные.
замена досков и колодок ?
спасибо
RAU074
17 July 2012
Ruslan316
1.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение I
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II
--после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие SET или выключение зажигания.
отсуда Тестовый режим компьютера
RAU074
17 July 2012
ДядяСаша_Непьющий
думаю, не стоит париться.. калибровки, наклон и т.д. у меня тож самое с самого начала.. жить не мешает
Den55
17 July 2012
Всем привет. Подозреваю что моё салонное зеркало с автозатемнением не работает (уж больно китайский ксенон ночью слепит). Можно ли поменять зеркало и много ли проблем при замене?
leha21
17 July 2012
привет. подскажите какие форсунки надо брать?
Russian_Mouse
17 July 2012
Den55
Зеркало проверили: Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #12380049)?
Архип052
17 July 2012
Подскажите номер запчасти плафон подсветки номера ФФ 2 седан 2006 год
Ice Storm
17 July 2012
Архип052
4502331
Snezhnii
17 July 2012
Архип052
4502331 - фонарь освещения номерного знака, седан с 07.02.2005 по 15.01.2008 г.
на будующее вот тема FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
komando
17 July 2012
HuntMan666
Ну раз двигатель, то рискну предположить, что подушка двигателя.
ArtemNT
17 July 2012
скажите, хотел тему создать и вопрос там написать всё сделал но не написал метки так вот, вопрос что за метки?
RAU074
17 July 2012
ArtemNT
грубо говоря, метки (они же ТЕГИ) - это некие ключевые слова, по которым выполняется поиск или что б дать пользователю базовое представление о том, что содержится в той или иной теме
Lis_011
18 July 2012
Здравствуйте!
Такая проблема: на холостых обороты держит, а стоит только переключиться на нейтраль после движения на авто, например, перед перекрестком - обороты начинают скакать от 1300 до 400 и бывает даже глохнет.
В чем может быть причина, подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен!
RAU074
18 July 2012
Lis_011
лично мне помогло, правда на время, тысяч на 10 км примерно
Промывка дроссельной заслонки
Nikis_23_rus
18 July 2012
Архип052
Есть отдельная тема Finis коды запчастей
VITOS1981
18 July 2012
Доброе утро !
Помогите разобраться - такое дело , включаю климат ставлю на авто. Машина работает нормально. Но бывает глухой звук (бум) по днищю ( такое ощющение что где то в выхлопной застрял воздух и потом его продавило ). НЕ могу понять это что ? ЗАМЕЧАЛ ЧТО ЭТО ПРОИСХОДИТ ДАЖЕ ЕСЛИ Я НЕ ВКЛЮЧАЮ КЛИМАТ .
RAU074
18 July 2012
VITOS1981, не надо дублировать вопрос, просто те, кто более или менее что-то может подсказать - еще не явились сюда..
это тебя сильно напрягает? бум сильный? есть такое дело, что когда включается компрессор - происходит некий щелчок, но не по днищу, а где то спереди справа, но не знаю об одном и том же мы говорим
VITOS1981
18 July 2012
RAU074
спасибо . а то направили меня в отдел запчастей - вообще не то
Lis_011
18 July 2012
RAU074
Спасибо, буду пробовать промывать!) А то мне про датчик колен.вала пели, типа менять его надо!
Dobriy_Barbos
18 July 2012
Парни, по хулиганству стрелок мыслей нет? Или не парить моск?
melexoff
18 July 2012
Добрый день, ситуация такая:
Две недели назад начал троить движок, появились провалы в оборотах, машинка скорость набирала в тягу на 2-й, 3-й передаче...загорелся чек. Сделал диагностику - сказали умерла одна катушка, в итоге поменял катушку зажигания + свечи.
Чек пропал, не загорается, а вот движок всё равно троит.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и что еще мне следует проверить?
Спасибо.
