Лобовое стекло: замена, ремонт. (Р)
Вчера попал камушек под щетку, а сегодня от этого места пошла трещина вверх. В связи с этим вопросы:
1. Стоит ли сразу ломиться менять? Или совместить с ТО, а оно будет через 15 тык.
2. Какова технология заменя стекла? Будут ли что нибудь разбирать со стороны салона? Если будут, не заведутся ли сверчки?
З.Ы. Стекло с подогревом. Машине 4 месяца, застрахована.
стекло, лобовое, обогрев, замена лобового стекла, ремонт лобового стекла, подогрев лобового стекла
Skidder
24 May 2005
149,9K
serg23
12 April 2012
-Volk-
Рассверлить, на конце трещины? А чем потом клеить ?
-Volk-
12 April 2012
serg23
Трещины заделывают в мастерских, но цена будет за 12см... дешевле новое купить.
serg23
12 April 2012
-Volk-
Не подскажешь номер неоригинала
-Volk-
12 April 2012
serg23
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Dooh-nt
7 June 2012
Всем привет...
Подскажите, пожалуйста, такую вешь...
Подойтет ли лобовое стекло от седана на хетчбек???...и если машины разных сборок???...т.е. у меня хетч российской сборки, подойдет ли стекло от седана амариканской сборки, например...
Заранее спасибо...
motte
7 June 2012
Dooh-nt ,
Привет!
Да я , по сути, не вижу проблем - "передок" то у всех одинаков:)
ЗЫ для более ясности надо посмотреть габаритные размеры, указанные в мануалах
Но, все же я не вижу проблем, единственно, что может быть, так это не совпадение "вырезки под ВИН код, но это не проблематично.
Удачи!
koles007
7 June 2012
По кузовам отличий нет,у америкосов и европы вин номер в разных местах,соответственно если на европу поставить от американца то вин номер закроется
Guru
25 June 2012
Мужики !
Посоветуйте хороший сервис в ВАО скол на лобовом стекле заделать
не хочу к Ляпкиным Тяпкиным ехать
evildoer
29 June 2012
Кто-нибудь в последнее время меня стекло на оригинальное с обогревом? просто мне поставили стекло, а оно волнами все. сильно искажает на уровне водительских глаз. по гарантии заменили на другое... он оно тоже с волнами. искажает, когда смотришь с водительского направо. горизонтальная линия волнистой становится... когда сидишь на пассажирском, то вроде все ок... на неделе поеду опять показывать) или может у всех так? стекло БОР оригинальное
motte
29 June 2012
Привет!
БОР вроде как известная компания по выпуску стекол, может ручки кто ставил были кривоваты или...что то левое
ибо искажений никаких не должно быть
А более подробную инфу о стекле можно видеть?
Дело в том, что я сегодня поменял оригинал
Ford Securit Saint-Gobain
thermovit
E8
tinted - заводское затемнение на 5%
и поставил не оригинал
http://www.myautotun.ru/autofaq/stekla/#mar
но E1 - серцифицировано в Германии, но сдается мне, что кЕтайское, так как производство этой компании есть и в Китае,далее идут в Европу (но это мои мысли)
Все с обогревом
Пока нормально, геометрия в норме, искажений нет
Как будет работать - посмотрим
Вся цена вопроса с работой -200€
MAKSIMAL-NN
29 June 2012
Ставил месяца 2 назад БОРское(ибо сам в Нижнем живу), отличное стекло(научились всё таки), шёлкография где надо, синению полоску ещё заказал (всё сделали), клеили основательно, потом час, чтоб клей встал, и 20км.ч ехал до дома, ночь стояла, и уже 2 месяца езжу.
P.S. Жаль нету пока у них с подогревом, а то у меня такое и было, но 10К платить пока не готов.( 1000 стекло+1000 вклейка)
1ynn
14 July 2012
Решил поменять лобовое стекло (вся в трещинах----- по низу во всю длину и вертикальные лучи и у водителя и у пассажира) --стекло с обогревом . Первоначально был скол с правого края посередине --засверливали, заклеивали -- хватило на полгода, а потом понеслось во все стороны ----- и при мытья из шланга на даче и зимой.
Может быть причина в обогреве --- заменить на стекло без обогрева?
саранск
14 July 2012
MAKSIMAL-NN
здравствуй! а код стекла не подскажеш. а то мою совсем протерлось!
MAKSIMAL-NN
14 July 2012
KMK GLASS LAMENTED 43 R-000046
Больше ничего на нём нет.
deni9876
15 July 2012
1ynn
Ни какого отношения обогрев к трещинам не имеет. У меня два паука от камней на лобовом с обогревом и уже 3 года ни каких трещин. И ни чего не сверлили. Просто не повезло... А вот отказываться от такой опции немного не дальновидно. Зима же все равно наступит
Шуршик2
18 July 2012
Машина Форд Фокус 2000 г., американец, универсал.
У меня трещина на лобовом со стороны водителя - 50 см. Сейчас это повод чтобы не пройти техосмотр.
Живу в Новосибирске, а здесь кроме экзиста толком ничего нет.
Подскажите пожалуйста, можно ли на мою машину поставить лобовое от европейца?
Есть вариант взять оригинальное (Ford) или AGC. Вообще с поставками на американцев какая-то жесть. На экзисте вообще они отдельно не выделены. Кое как нашел оринальное на американца стекло, но оно с зеркалом, молдингом и всякими ненужными прибабахами. Цена уходит за 15 т.р., но главное поставка 40 дней.
tild
7 August 2012
Присоединяюсь к предыдущему вопросу:
В экзисте есть 2 варианта стекол без подогрева:
Ford 1 203 081 Стекло лобовое, без подогрева
AGC 3556AGSVW Стекло лобовое, зеленое солнцезащитное
Сейчас стоит стекло с заводской градиентной тонировкой от зеркала и выше, но с явным зеленым отливом
Для сравнения сфотографировал бумагу под и над стеклом...
AGC будет такое же и стоит переплатить за "эмблему"??? Или на фокус1 все заводские одинаковые и брать то, что дешевле?
motte
7 August 2012
Привет!
Если, как Вы говорите, у Вас стоит сейчас выше сфотографированное стекло, то это не родное фордовское стекло
О Вашем стекле можно почитать здесь Safety Laminated Float
http://www.audidriver.ru/thread-290516.htm
Тогда вопрос: зачем брать оригинал, взять тот же польский,как у Вас, NordGlass или Pilkington (я себе такое недавно поставил, но с обогревом)
Если у Вас американец, то там вырез под ВИН код с противоположной стороны (не со стороны водителя), если я не ошибаюсь.
tild
8 August 2012
Машина отечественной сборки.
Просто мне не нравится ЗЕЛЕНАЯ тонировка, и думаю купить "Ford 1 203 081 Стекло лобовое, без подогрева" если оно без тонировки или нейтрально серое...
NordGlass или Pilkington в Омске еще надо постараться найти (местные магазины при заказе сами ищут в экзисте).
PS: Достаточно заказать само стекло и молдинг, или нужны новые дистанционные элементы?
Шуршик2
25 September 2012
Поменял стекло на своего американца. Повторюсь - Форд Фокус 2000 г., американец, универсал. Поставили китайское стекло Hyg.
На сервисе сами засомневались и притащили примеривать оба стекла - от американца и от европейца. В результате замечено следующее - у европейца нижняя часть стекла равномерно выгнутая. У американца есть выемка снизу в центре стекла.
В итоге обошлось мне это 3 дня ожидания доставки стекла, 1 день установки и 3500 р.
Dimka-Zadonsk
26 September 2012
Прочитал все от начала и до конца. Так и не понял как самому заменить лобовое стекло? Можно пошагово расписать что и как делать?
wickedweasel
2 October 2012
Шуршик2
А где брали стекло и устанавливали его? Тоже предстоит сея операция, но уже на фокус русской сборки 2003 года.
Сам живу в Новосибирске. Буду благодарен за совет.
Шуршик2
3 October 2012
wickedweasel
Покупал и ставил в
Автотрейд-Н, оптово-розничная компания по продаже автозапчастей и установке автостекол
тел. (383) 325-31-71 (единая справочная по установке автостекла)
тел. 8-800-555-54-15 (единая справочная по установке автостекла)
mailto:nsk@autotrade.su
Большая, 256а
Это примерно за Лентой, которая на Димитровском мосту.
Avenger86
12 October 2012
Шуршик2
Так в результате-то что? От европы на америку встает?
Шуршик2
15 October 2012
в итоге нет, не встает. разница в форме стекла и смещенном окошке для вин кода.
Avenger86
15 October 2012
Шуршик2
Стрвнно, мнения разделились.
Думаю поставить стекло с подогревом, но у меня нет кнопки, так как не было его. Га америке вообще ставился подогрев, и если да, то где кнопка расположена?
Шуршик2
16 October 2012
Avenger86
Почему мнения разделились?
Когда я приезжал на сервис стекольщики принесли оба стекла - от американца и от европейца (оба не оригинальные - Hyg). Путем прикладывания и сильнейшего напряжения мысли был сделан вывод о том что на американца европейское стекло ставить не следует, т.к. они различаются формой, расположением и размерами окошка для вин кода. Я же это же чуть выше писал.
Avenger86
16 October 2012
Шуршик2
ранее писали
Лобовое стекло: замена, ремонт. (Р) (сообщение #4438358)
IIuT6yJlb
16 October 2012
А у вас руль с какой стороны? я сейчас обзванивал фирмы и на праворукий форд фокус нет стекл (так как у них окошко под вин слева)...предлагают перетереть окошко за 1 тыщ...продолжаю поиск лобовика (Новосиб)
1) фуяо
2) каргласс
3) бкс-авто
4) автоскол
5) и на тополева какая ИП
это не реклама:) если кто еще знает приличные СТО по замене подскажите плиз, можно в личку...
West777
27 October 2012
6100256 Уплотнитель стекла ветрового за 1000 рублей, аналогов подешевле нет этой резинки?
