Рации и радиостанции в дорогу
18 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
927,3K
4,3K
sadc
11 July 2012
albeshka
антена сирио длинной 1,7метра к которой проведен дополнительный минус на кузов
вариант установки-крепежа, можно более подробные фото
Klennn
11 July 2012
sadc
А что здесь более подробно, стандартное крепление.
sadc
11 July 2012
Klennn
стандартное вроде это
ну нет так нет
извиняюсь, автору дал ссылку на его же пост
albeshka
11 July 2012
чуть позже фото,если действительно интересно .только напишите актуально еще или нет ?
sadc
11 July 2012
albeshka
действительно интересно т.к. на следующей недели должна прийти рация и антенна, кузов такой же
albeshka
11 July 2012
аа)) я тоже думал как приделать так чтобы нравилось и практично было) эх если бы не фордовские кузовные зазоры в пол пальца не чего бы не получилось ...
хотел к крепление для багажника , но там возникают аэродинамические шумы на скорости .
albeshka
11 July 2012
вообщем все прекрасно сидит и выглядет , не чего не пережимает и не трет , чтобы не уродывать кузов еще раз повторюсь провел дополнительный минус, так как не фото не видно но , там где болтики крепления крепежа к двери подложены специальные пластинки для того чтобы не повредись лкп.
252
12 July 2012
А настраивать антенну пробовали?
sadc
12 July 2012
albeshka
Вчера днем, подням дверцу багажника думал об подобном, варианте, а тут оказывается еще и заводской крепеж можно поставить, все таки щели в кузове не всегда зло.
А при настройки антенны приборчиком КСВ какие значения получили?
albeshka
12 July 2012
менее единицы , человек проверял коэффицент свободной волны (волновался так как антенна по правильному должна быть посередине авто )
тут много ньансов про которые я пока не сказал .
KulSV
12 July 2012
albeshka
Эт как это так?
albeshka
12 July 2012
отмеченные места были зачищенны до месталла для лучшего контакта(неспроста они забрызганы антигравием)
на втором фото пришлось зачищать кузов под болтом , так как он вкручивается в закладную гайку , кторая непосредственно находится в пластике сполера ...
надеюсь мой опыт кому нибудь поможет )
ПЫ.СЫ до этого была антенна оптимум на магните (высотой сантиметров 40 но толще ) так вот по ощущениям моя новая антенна в городе берет не фига не лучше(списываю на помехи , москва все таки) , но на трассе у неё конечно преимущество колосальное. )
Klennn
12 July 2012
Выложить чтоли фотки крышки багажника после установки такого или аналогичного крепления. Думаю, многие будут озадачены выбором способа крепления, увидя вмятины.
albeshka
12 July 2012
надо просто сильно не пережимать и все нормально будет
sadc
12 July 2012
albeshka
менее единицы
а такое может быть?
albeshka
12 July 2012
ммм верно я чтото перепутал, поговорю с товарищем который этим занимался , извиняюсь если инфа не точная.
vinovoz52
14 July 2012
albeshka
Просверлите в боковой поверхности кронштейна отверстие диаметром 3-4 мм и закрепите капроновой стяжкой провода к кронштейну, чтобы после многократных (особенно зимой) откр. закр. багажника не обломить кабель.
albeshka
14 July 2012
да про это я знаю , просто руки не как не дайдут , до зимы обезательно сделаю !
спасибо за совет )
АнтохаСПБ
15 July 2012
albeshka
А какая у вас антенна? Понял что Sirio, а вот какая модель хотелось бы узнать!? Если не затруднит! У меня стояла Sirio Turbo 3000 как то не понравилось какая то связь не очень была Может антенна бракованная интересно такое может быть?
YRI121
15 July 2012
АнтохаСПБ
Скорее всего установка и настройка неправильная.
Про бракованные Sirio не слышал.
albeshka
15 July 2012
SIRIO SUPER 9 вот такая , все дело в настройке, сирио делает отличные антенны
АнтохаСПБ
15 July 2012
Спасибо товарищи! Попробую обратится к специалисту может исправит , заодно и на крепление другое поставлю а то крышка багажника гуляет! А может кто посоветовать грамотного специалиста???
immm
15 July 2012
Снежок447:
знающие люди подскажите плиз. Также хочу поставить радейку.
Вопросы:
1. Как снять эту подвижную крышку?
2. Какая там глубина?
3. Как крепить радейку?
G.A.N. 163rus
15 July 2012
Вопросы:
1 снимается (крышка)целиком с отсеком. почитай где нибудь на форуме.
2 там довольно глубоко, почти любая рация встанет. у меня вектор 27 комфорт, она довольно длинная. встала без проблем.
3. я вырезал из металла полоски и прикрепил на саморезы к воздуховодам. которые ведут в ноги.
albeshka
15 July 2012
блин мне бы стало жалко бордачок (
оБл@Чkо
16 July 2012
immm:
Снежок447:
Вопросы:
я так устанавливал:
Рации и радиостанции в дорогу (сообщение #8431067)
Зуб
17 July 2012
хочу купить рацию, именно компактную. Имеет ли смысл такое брать? И со штатной антенной че нить услышать\сказать вообще возможно? вот из вариантов что я смотрел ALAN 42 только вроде и подходит. Вообще стоит её брать или нет? Или если брать то и обязательно покупать внешнюю антену, но что то ен хочу я ни с чем на крыше ездить.
Klennn
17 July 2012
Использовать для связи алан42 или аналогичную можно, но обязательно нужно будет доеупить антенну. Иначе пользы от нее будет ноль. Лучше взять стационарную.
KulSV
18 July 2012
Зуб
От алана 42 без выносной антенны толку мало, катался я с ней. На маленькой антенне километр на открытой местности если возьмет то хорошо, на выносной 5-6км. Эт из личного опыта. Цена на нее если не ошибаюсь 4500р, а за эти деньги можно купить стационарную рацию + антенна. Выбор за вами.
Winter-sun
18 July 2012
Тоже пользовал пол-годика Алан 42.
Плюсы: компактная, удобное управление, можно применять как протативку при настройке стационарных раций или осуществлять связь авто-человек.
Минусы: шумодав ручной очень фиговый, прием-передача на 3-ечку, цена 4500 не самая гуманная.
Если кому интересен такой аппарат , то могу продать (лежит без дела)
