tsmek
25 July 2011
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Ребят , тема ну уж очень здоровая , кто у нас может помочь привезти из Китая это?
http://witson.net/shop/239/desc/shtatnaja-...s-max-w2-d9457f
aknot
пиши бобу он пришлет
Посоветуйте пожалуйста как быть... В 2010 году приобрёл Witson W2-D788F. И всё работало нормально, всё устраивало, пока не расширил музыкальную систему... Приобрёл пищалки, мидбасы, поставил саб. Установил усилок на пищалки, усилок на мидбасы и усилок на саб. Когда начал применять усилки - выяснилось, что уровень громкости с вицына очень низкий. И даже с максимально выкрученным гейном на усилках музыка не так уж громко качает, как хотелось бы. При этом у аппарата банально отсутствует элементарный эквалайзер и отсутствует выход на саб.
Все мне говорят, чтобы я поменял головное устройство, потому что оно для такой системы явно не подходит. Но ставить вместо вицына неказистую, но аудиофильскую 1DIN магнитолу - как-то стрёмно. У меня на него навигация и камера заднего вида заведены. Как же быть в такой ситуации? Неужели ничего более менее аудиофильского не вставишь в штатное гнездо ford'а ?
Тут дошли к меня руки до установки динамиков. Тест моего китайца (Winca S60) показал, что уже при 2-ух динамиках (Art Sound AR 6.2) при выкручивании громкости на половину вышибает звук на магнитоле. Видимо это защита по перегрузке. Звук возвращается только после перезагрузки балалайки. Если регулятор баланса сдвинуть до упора в любую сторону, то звук можно почти на полную выкрутить.
Это у меня такая кривая магнитола или у китайцев настолько дохлые усилители, что меня спасет только внешний усилок?
Brewster
Может неправильное включение акустики в самом кросовере ?
VitoTltЗнакомый закал у Боба Витцына на Тойту Камри и когда поставил был очень сильно расстроен. Даже со штатными колонками звук как из бочки. Верхов вообще нет
. Пытались разобраться в настройках, все тщетно. Вернул штатное головное устройство, теперь китайская голова на шкафу пылится. Перечитал более чем пол топика и никто не жаловался на качество звука. Как же так получается
?!? Или у людей функционал перекрывает звучание?
ROBIN BAD
я бы сказал верха и середина играют нормально, а вот бас какойто жесткий стал, думаю установка внешнего усилителя это исправит
ROBIN BAD
Вот и у меня звук как из бочки. Вот сейчас подумываю о подключении спрятанной 1din магнитоле к AV-входу вицына.
ROBIN BADда, звук не Alpine или Pioneer - ну так и стоит дешевле с кучей функций
если нужен хороший звук - бери audiobrand
Brewster
10 July 2012
frog2050Пару часов ковырялся в поисках косяка. В общем добрые разработчики мало того что сделали кроссоверы гигантских размеров (еле в дверь запихнул), так еще умудрились так сделать его плату, что при креплении в штатное отверстие саморез замыкает на массу двери. Сто лет им не болеть
Кросс коротил своей массой на кузов. Причем в обеих дверях. Поправил косяк и все запело
frog2050
10 July 2012
при креплении в штатное отверстие саморез замыкает на массу двери. |
Вот что пытливый человеческий ум, творит
МУЖИКИ
скажите плиз что это за мафон??? прошивки на него есть какие-нибудь? НАПЛЮСЮ от души ))
gazalek
11 July 2012
Всем привет, приехал ко мне J-8618, но забыли положить модем, кто-нить из питера собирается заказывать данную
магнитолу.
kukhar
11 July 2012
Всем бодрого времени суток. Хотел попросить вашей помощи. На днях получил от Амки посылку с такой вот штуковиной: (и еще кто знает скажите как она называется :-) )
и камерой
все поставил, проводку протянул, камера включается как надо, при включении задней передачи, навигация работает вместе с навителом (вроде бы), но вот с подключением антенн (и ТВ и FM) возникли определенные проблемы, а именно: Амка перепутала и приложила к заказу ТВ-антенну, которая не подходит к этому агрегату (это она сама написала -
I checked with engineer, the TV connect of ford mondeo is different with other model.
TV antenna (TC-79) is not fit for it. i am sorry for it. we will give you a discount in next order, is it ok?но это пол беды, без телека можно было б какое-то время нормально ездить, проблема еще в том, что штекер штатной антенны (фокус 2 седан межрестайл) также не подходит к балалайке. Штатная имеет такой вид:
а на задней стороне мафуна такие входы: (причем вход для FM-антенны (mini-jeck 3,5mm не влазит, скорее всего там 2,5mm) немного утоплен вглубь корпуса)
подскажите, как решить проблему, причем желательно и ТВ и FM посадить на одну родную антенну, чтобы не городить огород.
(еще был вопрос по поводу подсветки, но на него ответ уже нашел.)
gazalek
Дык в чем проблема, пускай высылают отдельно его. Или деньги вернут. А модем - любой хуавей можно и дома купить.
kukhar
11 July 2012
Moonwalkerцитата: |
kukhar а что за модель? |
да Бог его знает что за модель (Амка в письме писала что-то вроде TC-6528, но я не уверен, потому как еще упоминалась модель HL-8780GB, но поскольку Амка с хулиганами больше не работает, скорее всего это TC-6528)
kukharПереходник купить для радиоантенны, он на фотке рядом с GPS антенной, чуть выше.
ТВ и FM посадить на одну родную антенну |
Смысл городить такое? Да и ТВ-антену без усилителя использовать смысла нет, если вы не 100% времени проводите в прямой видимости передатчика и не далее 2-3км.
kukharзаедь в любой магазин электроники и купи вот такой переходник
http://mikrob.ru/download/file.php?id=122235
Hasanov
а у него название есть? (тобишь разъемов этих)
и еще: кто-нибудь устанавливал такую антенну? (ARTVA-М)
как крепить и как выглядит на авто?
как сделать чтобы на witson w2-d9457f при воспроизведении с диска или с флэшки не вылазил убогий синий проигрыватель
, там сначало нормальный открывается, а потом его тот перекрыват
kukhar:
как крепить и как выглядит на авто? |
так как это ВНЕШНЯЯ антенна, то ловить она будет лучше чем внутренние (и на практике это так)
крепится на стекло двери
так как это ВНЕШНЯЯ антенна, то ловить она будет лучше чем внутренние (и на практике это так) крепится на стекло двери |
а открывать окно не будет мешать?
kukhar:
цитата: | так как это ВНЕШНЯЯ антенна, то ловить она будет лучше чем внутренние (и на практике это так) крепится на стекло двери |
а открывать окно не будет мешать? |
вешают на стекло и поднимают стекло наверх
и не трогают потом стекло
Подскажите кто что знает по этой магнитоле
вот
Подскажите как устанавливать Навител на Witson 9457 (с картами вроде ясно)
izerlipunk
скинуть на флэшку, указать путь к программе, и должно заработать
[QUOTE=Sergey_I]МУЖИКИ
похож как две капли воды на мой "Globex 7131",только кнопки не так подписаны, и менюшка мне незнакома.прошивки сам думаю где можно найти,тупое меню радио и диска.
