Страна Вопросов и Ответов
Впорос номер 1: как перевозить велик? у меня трехдверка, в салон он лезет ценой отстуствия места для пассажира((( .
Вопрос номер два: кто еще такой же сумасшедший кроме меня таскает велик в машине чтобы покатать где -нить на природе??
вопрос-ответ, советы бывалых
k0shka777
11 May 2009
438,8K
5,6K
EDbKA
7 July 2012
Ulya
а клей эпоксидный, хотя даже эпоксикаучуковый подойдет незнаешь для таких целей?)
Renut
7 July 2012
Ulya
Менял месяц назад где то ремень ГРМ и все ремни навесные у официалов. У них все встало подороже где то тыщи на 1,5. Насчет запчастей не заморачивался, сказали в наличии все есть приезжайте поменяем. Заодно до кучи сменил сальник коленвала, потому что если он потечет то снова все надо делать с заменой ремня. Общая цена с работой и запчастями вышла где то в 15 тыщ. Скидку на запчасти сделали 10%. Меняли ровно 3,5 часа. Я думал дольше, но через 3,5 часа позвонили и сказали что все готово.
Ulya
7 July 2012
EDbKA
неа не знаю че за каучуковый..
Renut
15р дороговато))
у меня ремни и прокладки с подшипником на 4р выщло, в сервисе на бакалинской 24ч который за 3-4р сказали поменяют..
Renut
7 July 2012
Ulya
за работу официалы взяли 3500 вроде, заказ-наряд в машине лежит точно не скажу. Но вот ремни реально дорого встали - один ремень в 3 тыщ, а их кондера, гены и ГРМ итого все з/п около 10 тыщ. Было искушение пойти ремни самому купить, но в сервисе куда заехал узнать цены сказали привози оригинальные ремни, т.к. с неоригиналом не знаешь чего ожидать, то их не натянешь то свистят они.
Ulya
7 July 2012
Renut
ремни я купил которые рекомендуют тут на форуме в екзисте.. тебе то же надо было купить в екзисте, дешевле 10и встало точно , помню ступицу менял, у офицалов она стоила 4700р а в екзисте купил SNR на которой было затерто FoMoCo и всего за 2350
Salavat
8 July 2012
эпоксидка + стеклоткань = карбон
TKS
9 July 2012
Кто-нибудь знает, где можно достать б/у рекламные баннеры? У соседей в деревне сенокос идёт, накрывать сено нечем
kazanrita
9 July 2012
Технари, need help!!!
Задумал купить автомобильную зарядку, на ровном месте растерялся . Акк в телефоне 970мА, можно ли его заряжать 2000 мА зарядкой? Насколько емкость аккумулятора телефона должна соответствовать току зарядки?
Хочется взять девайс с "запасом" по мощности, чтобы одной зарядкой разными USB кабелями всю семью обеспечить.
immm
9 July 2012
T
TKS:
http://divert-ufa.ru/ я в том году у них покупал, не помню уже гдета 500руб обошелся один баннер 3на6
Pyctam
9 July 2012
kazanrita
2А телефон не примет, у него есть регулятор свой, будет брать столько сколько ему надо.
умельцы могут переписать ядро андрюши, повысив ток зарядки, но это приводит к быстрому заряду литийиона, что не всегда хорошо.
минимального как такового тоже нет тока, просто будет долго заряжать.
по току, который ест телефоны, имеющие юсб кабель (сегодня все) имеют логичное ограничение в 0,5А, ибо это потолок для юсб порта компьютера (потолок по техрегламенту)
единственный момент, смотри чтобы зарядка хорошо фильтровала ток, у меня есть китайский юсб зарядник, от него тач на сгс2 отказывается работать
дома блок питания на 2А питает юсб хаб, с этого хаба и заряжаю, проблем нет
TKS
9 July 2012
kazanrita
А предохранитель выдержит ток в 2А?
Pyctam
9 July 2012
T
TKS:
kazanrita
жука поставим жук выдержит даже больше 2А
Rafa-ufa
9 July 2012
А почему телфон от сети заряжается быстрее чем от USB компа при этом сильно греется. как лучше заряжать?
kazanrita
9 July 2012
Rafa-ufa
USB примерно как и автомобильная зарядка неторопливо работает.
Смотрел патаметры сетевой зарядки - ток тот-же, вольтаж тот-же, а заряжает в разы быстрее. Шайтан машин однако
Salavat
9 July 2012
Rafa-ufa
сказалиже выше - ток в юсб от компа - мал.
практически любая авто и сетевая зарядки больше дают.
kazanrita
9 July 2012
Salavat
Собственно с этого и начал - зарядка с большим током будет быстрее заряжать?
И до каких величин это безопасно для телефона и машины?
Бул
10 July 2012
kazanrita
Машине пофигу. Ты же от прикуривателя будешь заряжать, 10А при 12 В там по любому есть.
Теперь по телефону.
Если коротко - то можно. 2000 мА - это максимальный ток зарядки. На такой режим он скорее всего не выдет.
Своровал инфу о заряде литий-ионных батарей:
*максимальное напряжение заряда 4.2 или 4.1 вольта в зависимости от модели аккумулятора;
напряжение окончания разряда 3.0 вольта;
* рекомендуемый ток заряда 0.7 С, ток разряда (нагрузки) - 1 С и меньше;
* если напряжение на аккумуляторе менее 2.9 вольта, то рекомендуемый ток заряда 0.1 С;
* глубокий разряд может привести к повреждению аккумулятора (т.е. должно соблюдаться общее правило - Li-ion аккумуляторы любят скорее находиться в заряженном состоянии, чем в разряженном, и заряжать их можно в любое время, не дожидаясь разряда);
* по мере приближения напряжения на аккумуляторе к максимальному значению, ток заряда уменьшается. Окончание разряда должно происходить при уменьшении тока заряда до (0.1 … 0.07) С в зависимости от модели аккумулятора. После окончания заряда ток заряда прекращается полностью.
* диапазон температур при заряде от 0 до 45 градусов Цельсия, при разряде от минус 10 до 60 градусов Цельсия.
Исходя из приведенных данных, полностью разряженная литий-ионная батарея заряжается "до краев" примерно за полтора-два часа.
Итак, емкость твоего аккума - С=970 мАч. Твой зарядный ток по идее должен достигать 0,7С=700 мА. Уже поэтому заряд от УСБ должен занимать примерно процентов на 40 больше времени (там токоограничение 500 мА при 5 В, для мобил по факту будет меньше, где-то 400 мА). То есть зарядки 2000 мА тебе будет достаточно за глаза для заряда аналогичного заряду от сети. Перебора не будет, потому что, как правильно было замечено,
Pyctam:
Но есть нюанс. Написать на коробке могут все что угодно, а какие параметры в реале будут - фиг знает. Хорошо если будет недобор, а кетайцы могут вместо 4...4,5 Вольт поставить 6-7. Не, заряжаться конечно будет быстро, но и кирдык придет быстро. Так что выбирай годную зарядку.
Rafa-ufa:
Рафа, если у тебя какой-либо Самсуневский громозека с аккумом 1400 мАч, то тогда от УСБ будешь в 3 раза дольше заряжаться чем от нормальной зарядки. Греется потому что ток высокий, эквивалентом нагрева телефона является закипание жидкостных аккумуляторных батарей при заряде (дома кто АКБ от авто заряжал, прекрасно знают).
Salavat
10 July 2012
Бул не знай здесь дисертацию расписал
по мне - от компа - если и заряжается мой хтц, то делает это ооооооооочень медленно. факт.
в авто взял на 2А зарядку - практически не садится даже. это при навигаторе работающем.
разница есть - точно.
штатная сетевая на 1А - здеь разницу (с 2А) не скажу. не знаю просто - дома навигатором не пользовал.
говорят - т/ф не берёт больше, чем в нём запрограммировано гдето. так что пофигу - хоть на 20А можно брать.
т.б. зарядки счас - несильно дороги.
kazanrita
10 July 2012
Pyctam
Бул
Salavat
Люблю я этот форум!
vadimK
10 July 2012
А у меня зарядник для регистратора сначала убил предохранитель в прикуривателе, затем в доп розетке ( осталась еще одна розетка в багажнике) . А все началось после того как купил фирменный самсунговский зарядник для телефона
-ALEXKL-
10 July 2012
Други! Привет! Скажите в каком состоянии дорога Куеда - Октябрьский (Дюртюли, Чекмагуш)? И Октябрьский - Жигулевск? Заранее спасибо...
TKS
11 July 2012
В соседнем доме появились владельцы первых 2-х нежилых этажей в 16-ти этажном доме. Ну и как правило затеяли ремонт. На днях обратил внимание на странные блоки на их крыльце
Первые два этажа выполнены из монолита. Удаление такого куска из несущей конструкции на сколько может повлиять на всё здание и к кому обратиться?
Spawn {RUS}
11 July 2012
T
TKS:
В жилищную инспекцию... Или в управляющую компанию для начала...
deny
12 July 2012
Доброго времени суток всем ! Скажите плиз, кто может знает ... где в Уфе находятся разборки, чтоб в наличии было ... посмотреть ... выбрать, так сказать своими глазами ?
dumonde02rus
12 July 2012
deny
С разборками по фордам в Уфе туго. Проще из Масквы или Питера заказать
TKS
12 July 2012
deny
Как-то видел объявление о разборе, находятся на С.Богородской, рядом с Независимостью
Ulya
12 July 2012
TKS
в авито обява есть, там чувак алексей или александр, у него 3 гаражных бокса в сипе заполнеными фордами.. сам покупал у него мелочки которые не найдешь в екзисте
Pyctam
12 July 2012
deny
в затоне гдето есть, потом на сочинской, на пархоменко какойто офис, яндекс в помощь, но как писалось выше с авто там редкость, наши разборники занимаются заказами с московских питерских разборов
MARAAN
12 July 2012
ребята! Может есть клубни кто может дать дельный совет по скутерам- что приобрести из доступного в Уфе. Склоняюсь по мощности в районе 125куб.
2 дня покатался на SIM qrbit 50. КОНКРЕТНО БЛИН ЗАБОЛЕЛ!
Может скидку кто может организовать?
dumonde02rus
12 July 2012
MARAAN
Скутер зло в городе
