Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
860,2K
3,1K
Сергеевич
14 June 2012
Slava86
Я купил на заправке лукойловский, посмотрел что он соответствует стандарту форда и все. Как говорится полет нормальный. Он даже цвета такого же.
Oleg7
15 June 2012
Slava86
Все про антифриз
virus-88
15 June 2012
Slava86
Да в принципе любой , лишь бы по цвету такой же был , а если совсем немного надо , то можно и дисцилированной воды добавить .
Oleg7
15 June 2012
virus-88:
Slava86
И тебе в тему об антифризе, может перестанешь ахинею нести..
Slava86
15 June 2012
Сегодня стал ставить воздуховод который идет к двигателю от воздушного фильтра там какоето металическое кольцо и как я не тянул патрубок вскравно ходит незнаю что и делать кто подскажет???
Slava86
15 June 2012
Skodavod
18 June 2012
какие то левые посты в теме пошли.
По маховику
стучит все больше и больше, налицо все признаки
Заводишь, первую минуту вроде нормально, потом начинаеться не сильно громкий металлический лязг. Достаточно чуть чуть выжать сцепление- лязг прекращаеться. в то же время открытые двери вибрируют, левый зеркальный элемент трясеться. В диапазоне оборотов 1100 вибрации особенно сильно. даешь газу - метталический лязг в районе 1200 оборотов, выжимаешь- лязга нет. Вибрация на салон и сидушки- на холостых нельзя голову на подголовник опустить- вибромассажер. в движении никак себя не проявляет. Вот был в Киеве- туда обратно- проблем не было, кроме этих вибраций и шума. что характерно- в движении все это проявляеться только дрожанием зеркала, никаких посторонних звуков вроде нет.
короче, в течении недели привожу выжимной и маховик, скидываем коробку. Надеюсь на исправность самого сцепления
vitallll74
18 June 2012
У меня тоже металлический лязг на холостых и вибрация при разгоне. Пробег 96000. Этим летом менять планирую сам. Но вот вопрос, Как фиксировать коленвал? что бы открутить(прикрутить) маховик, проворачиваться же будет?
Skodavod
18 June 2012
Leshikkur
прошу немножко помощи
помимо маховика под кодом 2294000660 ( сакс), выжимного под кодом 510012410 ( лук) планирую все же взять сцепление
но, судя по вину, у меня 1677271 - вот такой финис сцепления. никто не заморачивался привезти отдельно диск. Пока кода такой запчасти я не нашел. А привозить сцепление в сборе - 6800 однако, код ( 3000970012)
помимо вышеуказанного, что необходимо дозаказать для замены? Датчик ДПКВ к примеру?
Leshikkur
18 June 2012
vitallll74
Руками прям за маховик, он не очень сильно прикручен.
vitallll74
18 June 2012
Leshikkur
Спасибо за совет
Leshikkur
19 June 2012
Skodavod
Я себе купил скобу крепления промежуточного подшипника правого шруса. И стопорные кольца, но кольца не подошли, пришлось старые разогнуть и поставить на место. Ну заодно поменял масло в коробке. А, еще, где посчитал нужным использовал фиксатор резьбы.
Skodavod
22 June 2012
Ага, заказал вышеуказанные детали, пока ищу сервис, который выполнит работу.
Информация для размышления
по указанному мною финису комплекта сцепления перебиваеться несколько вариантов сцеплений, который даже в закупе стоят не менее 6000 тысяч. Машина напомню января 2007 года. Однако немного поискав, я натыкаюсь к примеру на комплекты сцепления на фф2 TDCI, но которые видимо идут к коробке IB5, но...на 1.8 вроде бы ставили только MTX 75? Это первое
Второе- внешний вид и параметры диска- диаметр 240 мм и число зубцов- совпадают.
Внешний вид, к примеру оригинальный диск, надеюсь, уважаемый Leshikkur не будет против использования его фотографии
и для сравнения фотография диска из комплекта сакс к вышеупомянутой коробке IB5 - наверно)
http://autodbase.ru/tecdoc51_2012_2q_doomsday92/images/10/202597.jpg
как вы думаете, утентик и возможна ли замена. Просто реально в закупе комплект такого сцепления около 2300...
разница очевидна.
m32
22 June 2012
Skodavod
Из опыта: Диск сцепления можно было не менять, ни визуально, ни в миллиметрах вынос (выработка) незначительные.
Korben
25 June 2012
Пробег 82тыщи с лишним. Авто 09 г.в 1,8 TDCI российской сборки купил недавно. Тоже грешу на маховик. На холостых особенно на прогретом моторе(коробке) проявляется шум (будто в коробке подшипники первичного шумят с периодичностью 2-3 секунды). Нажимаю сцепу тихо. Нажимаю сцепу на половину шум немного усиливается и шумит постоянно. У меня и выжимной чтоли подох?
До этого был фокус 07г.в. пробег около 120-130 тыщ. никаких проблем не было.
Skodavod
25 June 2012
Подшипники обычно гудят
Маховик звенит и глухо лязгает.
В любом случае, если лезть в сцепление - выжимной под замену. Я вот сейчас голову ломаю на подшипником первичного вала. Он ведь бы гудел при люфте на всем диапазоне оборотов, с выжатым и не выжатым сцеплением?
з ы комплект из маховика и выжимного обошелся в 14 816. По сцеплению еще не решал, комплект стоит 5523.
Ну и в поисках сервиса для замены.
PVE
25 June 2012
Korben
Проверь уровень масла в коробке.
Leshikkur
25 June 2012
Skodavod
Почему так категорично сразу выжимной на замену? Я на 84 тысячах поменял только маховик, остальное все живое, сейчас уже 110 и проблем нет.
Skodavod
25 June 2012
3 Обмотайте лентой шлицы входно¬го вала, чтобы не повредить сальник входного вала и снимите исполнительный цилиндр (см. сопр. иллюстрации) Замечание: На моделях с РКПП МТХ-75 и ММТ6 повторное использование снятого узла исполнительного цилиндра и выжимного подшипника сцепления не допустимо.
4 Установка производится в обратном порядке. На моделях с РКПП МТХ - 75 и ММТ6 используйте новый узел исполнительного цилиндра и выжимного подшипника сцепления. Перед установкой смажьте шлицы входного вала РКПП высокотемпературной смазкой. После установки прокачайте гидропривод сцепления (см. Раздел 11)
Поэтому как бы так...
Korben
26 June 2012
PVE
Вчера слушал движок на яме. Когда звук проявляется немного движок потряхивает. Наверное это все таки маховик. Чёт такой дизель меня не совсем радует.
Смотрел на коробку так и не понял где смотреть уровень масла. Нашел только какую то пластмассовую заглушку под ключ-звездочку. Это она?
PVE
26 June 2012
Korben
со стороны радиатора пробка чёрного цвета но вроде как не пластиковая. Уровень масла должен быть под эту пробку - у меня с завода не хватало пол литра. При замене маховика масло долил звуки от подшипников со временем притихли.
D@nte
8 July 2012
У меня история как у Korben. Сначала вообще грешил только на выжимной; поменял только его - абсолютно никаких изменений. Теперь еще иногда когда сцепление отпускаешь как будто что-то там "залипает" чтоли - лязг такой, что метров за 100 слышно((. Нашел способ это лечить - быстрое ускорение - 1-я , 2-я - и все проходит. Но все равно испугался чтобы ещё что-нибудь до кучи не умерло и заказал позавчера маховик SACHS. Кстати, 57 т.км назад маховик меняли по гарантии у ОД. Поэтому и думал сначала, что выжимной дребезжит. Но маховика хватило только на 50 т.км. с копейками. Это к разговору в начале темы что маховик - это не расходник. Еще какой...
А сегодня по Ebay ползал - нашел вот что:
Никто не пробовал? Нашел бы я раньше на 2 дня, лучше бы это взял, чем опять двухмассовый. Правда прод что-то в Россию не отправляет, но это не особо уж и важно...
Skodavod
9 July 2012
может манера езды? Судя по теме- не любит он езды в натяг, пробуксовки и холодных пусков. Я сейчас готовлюсь к замене, так даже глушу с выжатой сцепой, турботаймер можно выкидывать(
стоял родной GAT или сакс? Судя по фоткам- отличаються. Сакс вообще целиком металл- по виду- неубиваем.
По ссылке- я думаю что это комплект на фокус 1-мондео. Не на наш KKDA! а скорее на F9DA...
ТАм диметрв все равно другой- у них 228, у нас 240. Спросите продавца за номер комплекта, уверен, что это комплект сцепления марки националь, идет на 1 фокус, встречался с таким по работе, даже обжигались на этом, выпускаеться уже давно. НАциональна наш фокус, второй, исходя из каталога 2012 года, комплекта сцепления не делает.
По поводу транзита- никто в данный момент исходя и обшаривание интернета- подобной замены не делал.
D@nte
9 July 2012
Skodavod
Спросил его через переводчик GOOGLE :" Hello, I have a car ford focus year 2008 Left Hand Drive 1,8 TDCI VIN: xxxxxxxxxxxxx Please tell me whether this kit will suit me? And who is a manufacturer and what number of this kit? What is the diameter of the flywheel? 228 or 240 mm? It is very important. Thanks. "
Он ответил : " Hello, this is a Valeo product. The unit is 240mm - do not worry, it is correct for your vehicle. We notice that you are in Russia - we can send to Russia but only to a business address. Kind regards, Frank. "
Только номера все таки не дал.
D@nte
9 July 2012
Нашел у Valeo только этот сайт, который европейский
_http://www.clutchexpert.co.uk/content-Contact_Us.asp
Кто владеет английским лучше, может зададите им вопрос по мылу касаемо номера комплекта...
aleksei98
10 July 2012
Менял на 90.000 маховик( гарантия ) и выжимной, корзину, диск. Сейчас готовлюсь менять все опять маховик сакс 13.000
Корзина и диск сакс 6.600
Выжимной Luk 3.300
Skodavod
11 July 2012
835 019
судя по всему- именно этот комплект продаеться на ибей.
Но все равно не подходит - 228.
aleksei98
а какой пробег сейчас, сколько отходилл замененный по гарантии?
aleksei98
11 July 2012
Сейчас 202.000 после замены хватило примерно на 100.000
aleksei98
11 July 2012
835019 valeo не подходит для двигателя KKDA
aleksei98
11 July 2012
Skodavod
Если интересно, о попозже могу скинуть номера всех деталек
