Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
664,2K
14,8K
Sapunoff
2 July 2012
У меня вопрос а зачем чистить маф? вроде если он умер то меняешь, у меня вот родной уже 100тыс ходит.
Sapunoff
2 July 2012
2Glory
А вообще посмотри вдруг где подсос воздуха идет.
systemroot
2 July 2012
2Glory
для начала диагностику и ошибки в студию после можно будет что либо сказать.
вариантов очень много
Grs163
2 July 2012
systemroot
Черный и ужасно сильно воняет. Теперь пятая передача не включается. В среду к официалам поеду пусть разбираются
systemroot
2 July 2012
Grs163
1 - выкрутить свечи и посмотреть они будут в копоти, почистить, поможен не надолго т.к. это следствие а не причина, но пункт обязательный.
2 - сделать диагностику, явто будут пропуски зажигания или ошибки по ДК, основная причина либо пропуски либо ДК начал врать очень сильно.
SuRa_ST
2 July 2012
Народ,какой диаметр хомута на гранате на пыльнике стоит?!
2Glory
2 July 2012
Сегодня утром при запуске машины, обороты сразу упали на 800( всегда на холодную было ~ 1200) и чек есп выскочил.До работы ехал быстро, все дует ,как надо и тачка валит. Потом пробовал на горячую заводить, еще хуже, обороты несколько секунд плавают от 500 до 800 потом выравниваются и остаются на 800.Двигатель работает ровно. Два дня назад чистили маф и все было супер.Маф умирает все же?
вот такие пироги
systemroot
2 July 2012
2Glory
Ошибка по маф, скорее всего либо дыра во впуске либо датчик умирает.
проверить можно цешкой. Ну и вторая лямбда сдох подогрев.
2Glory
2 July 2012
systemroot
Ну от лямбды могут обороты при запуске гулять? Эт меня очь напрягает
systemroot
3 July 2012
2Glory
могут от маф.
Virusjam
3 July 2012
Вчера поменял маслоотделитель в сборе. Услышал "песню" за 350 км от города. Форум до этого соответственно не читал - не знал что ездить нельзя. На время поездки выкрутил пробку МЗГ, снял с неё уплотнительное резиновое колечко и ниткой привязал к какому-то патрубку чтоб не потерять. Вставил пробку обратно, но не закрутил. Её присасывает к блоку и через неплотность сосёт воздух из атмосферы, соответственно разряжение под крышкой меньше и шансов выдавить сальники то же меньше. Так и доехал обратно. Масла конечно порядочно накидало. Пару раз вылезал Check. Но самодиагностика его код не давала. Говорила что всё ок. Давление масла на турбину действительно было чуть повыше чем обычно - где то на пол-очка. Считаю что это не критично. После замены маслоотделителя посмотрел воздуховод после турбины на интеркулер - всё сухо. Теперь буду наблюдать за уровнем масла. Повреждены сальнички или нет...
systemroot
3 July 2012
Virusjam
Virusjam:
в корне не верное мнение, разряжение меньша шансов давануть сальники больше, т.к. нет отвода. воздух она не сосет а выдавливает при порванной мембране. особенно под нагрузкой. вы раскрыли только верхний контур, нижний в том числе и турбина остались закрыты и как следствие в картере большое давление, как только давление в картере становится сильно большим масло самотеком стекать с турбины начинает с трудом и излишки идут в выпуск. как следствие высокого давления может пробить турбину или выдавить сальники на коленвале.
То что вы сделали на самом деле лиш больший шанс получить маслянный голод и словить клина.
90% что сальники давануло. по мимо масло делителя еще надо менять верхную трубку, т.к. основная виновница торжества именно она.
Virusjam
3 July 2012
Выдавливает воздух откуда и через что? Из картера? Почему тогда под клапанной крышкой понижение давления происходит? Не совсем понял механизм...
У меня отверстие МЗГ покруче пылесоса сосало воздух...
И ещё вопрос по поводу турбины и масляного голода:
Давление масла на выходе из маслонасоса было в пределах нормы. Не зашкаливало и не падало до критических значений. Следовательно все пары трения снабжались маслом в штатном режиме. В том числе и турбина. Как известно, масло - несжимаемая жидкость, а следовательно говорить что масло сливается самотёком из турбины в картер, думаю, не совсем корректно. Масло до самого выхода в картер через пары трения продавливает маслонасос. Самотёком оно стекает только из клапанного механизма в картер, будучи продавленным через подшипники распредвалов. Так что проблема с масляным голодом весьма спорна. А вот излишки давления воздуха или его недостаток вполне может нанести вред сальникам...
Поправьте меня, если я не прав.
И ещё, если выдавило сальники, какой расход масла будет примерно на 1 тыс.км?
justbusiness
3 July 2012
Virusjam
Если выдавило сальники, достаточно отогнуть крышки ремня ГРМ и обнаружить на ремне и на крышках масло. Не стоить искать увеличенный расход. Ремень может оборвать, загнув при этом все 20 клапанов.
justbusiness
3 July 2012
2Glory
Богданыч, маф надо заменить. Обороты как раз поэтому и плавают.
systemroot
3 July 2012
Virusjam:
маслянный голод не только в турбине поймать можно, в ней то в как раз его не будет.
Virusjam:
воспользуйтесь поиском в теме про турбину я подробно расписывал что и к чему. в турбину масло подается под давлением но стекает в поддон оно самотеком, поэтому высокое давление в картере или засорение трубки слива ведет в выбросу маслы через вал турбины во впус и выпуск.
довольно распространенная проблема особенно при движении по трассе в -30 на гольфах с турбиной, перемерзает трубка вентиляции картера в ней образуется ледяная пробка и как следствие эфект обоссавшейся турбины в выпуск когда масло за секунды выгоняется из мотора.
Virusjam:
любой в зависимости от того как давануло, но в любом случае если оно начало подтекать их под замену даже если расход 50г. на тыс. масло попадает на ремень и как результат можно поймать капиталку бошки, а это весьма не дешевое удовольствие
Virusjam:
насоит вред сальникам:
- излишки давления масла
- излишки картерных газов которые приводят к повышению давления масла.
во всех случаях давит сальники иммено маслом.
abc1
3 July 2012
Поставил защиту картера шериф и надеялся что защита закроет все вплоть то переднего бампера осталось расстояние до бапмпера около 20 см по краям увидел обломки пыльника. Подскажите финист пыльника бампера или аналог а то нулевик грязный и отсутствует какая либо защита от грязи.
Dima_454
3 July 2012
Пацаны, при торможении движком, в самом конце (перед самой остановкой) идёт скрип, не от колодок, а что-то другое, что может быть?
wedlock
4 July 2012
Пробег 81ткм. Засвистело.
Замена заняла примерно полчаса с перекурами и почёсыванием затылка(установлен холодный впуск дрим, на стоке было бы гораздо дольше).
Подтёки масла визуально отсутствуют, благо со свистом проехал не более 50м.
Так как мембрана временное решение, далее последует чистка или замена ВКГ.
Mammal
5 July 2012
systemroot
вот именно пищит с интервалом в минуту где то по 5 сек, противный звук идет из звук из под руля, и причем пищит не всегда вот день не пищала сегодня опять начала истерить
systemroot
5 July 2012
Mammal
дополнительный иммобилайзер с меткой стоит ?
Virusjam
5 July 2012
По всей видимости косяк с маслоотделителем зависит не от пробега автомобиля а от его старости. Видимо от времени дубеет и рвётся. У меня он порвался на пробеге всего 25 тыскм. Хотя сам авто 2006 г.в. Обслуживался у дилера. Дилер показал историю обслуживания авто, поэтому в пробеге не сомневаюсь. Да и салон выглядит как новый. Даже плёнка с накладок порогов не сорвана... Поэтому видимо это просто расходник...
systemroot
5 July 2012
Virusjam
мембрана рвется от забитости трубки верхнгего контура или входа в маслоделитель, уже проверенно не однокрано не на одной вольве, поэтому его и рекомендуют менять в месте с трубкой.
На старых маслоделителях была проблема с мембраной заводской брак, при малейшей забитости ее рвало, личться установкой нового маслоделителя, а лучше IPD USA, у нас не официалы по вольво только его иставят.
Равновесие
5 July 2012
systemroot
Не совсем так. Знаешь чем отличаются маслоотделители старого и нового образца?
systemroot
5 July 2012
Равновесие
в новом образце стоит другая мембрана и немного по другому каналы организованы, но это так по отзывам сам не разбирал все руки не дойдут хочу поковырять его и понять что за датчик на нем стоит.
Равновесие
5 July 2012
systemroot
Да, они поменяли мембрану, ее пружину и, самое важное, сделали в крышке связь с атмосферой.
Все, проблема ушла. Избыток давления уже не давит на мембрану, а уходит.
Замена мембран и чистка ВКГ на маслоотделителях старого образца не решит проблему, может лишь отсрочить ее...
kyz1k
5 July 2012
Равновесие:
systemroot
а с какого по какой год стояли старые маслоотделители и соответственно новые,или дорестайл-старые,а рестайл-новые ?
Равновесие
5 July 2012
kyz1k
Именно так)
systemroot
5 July 2012
Равновесие
на рестаиле встречал старого образца. причем от года не зависило и на 8 и на 9 году видел.
-Jenya-
5 July 2012
а как внешне увидеть разницу между масло-ем нового и старого образца?
