Подвеска на Focus ST/RS
18 years ago
подвеска, пружины, амортизаторы, стойки, рычаги, сайлентблоки, опорные подшипники, управляемость
VIPerMic
14 October 2006
707,9K
7K
Dima_454
13 June 2012
systemroot
ну смотри до -35 можно занижать от сток высоты
а я слышал до -4, -4,5!
DELF
13 June 2012
Гоняю с занижение -3.5 с того лета, всю зиму от ездил... полёт нормальный ...
MiZernov
15 June 2012
Подумал о возможности установки REVOKNUCKLE давайте обсудим , вот пару фоток на них видно что нужна рулевая рейка ,сами кулаки,стабилизатор,еще видно что болт крепления привода явно не как у нас . Какие еще нужны детали (будем искать finis и цены за бугром)? Какие мнения по поводу переделки плюсы, минусы. Ну и посчитать сколько потребуется средств на переделку?
Максоль
15 June 2012
MiZernov
Да рейки вроде одинаковые, а так еще ступицы, привода, а с ними и коробка нужна от РС, возможно получиться поменять сам корпус коробки, но фиг его знает, еще тормоза надо будет чуть переделывать, в общем много чего за собой ведет установка ревонаклов
systemroot
15 June 2012
MiZernov
рейки абсолютно одинаковые даже рулевые тяги теже самые.
Максоль
assada
16 June 2012
Заметил небольшую вибрацию во внутреннем шрусе левого привода и небольшой шум, что может быть?
Максоль
16 June 2012
assada
хана трипоиду приходит
Dima_454
17 June 2012
подскажите, сегодня буду ставить привод (в сборе), может есть какие нибудь хитрости, там первые километры спокойно ехать, либо ещё что!???
Максоль
17 June 2012
Dima_454 да вроде не надо ничего такого.. я бы чуть покатался а потом еще чуть подтянул или проверил болт который в ступицу вкручивает привод
Dima_454
18 June 2012
Максоль
хорошо, спасибо за совет! его ведь можно и самому подтянуть!?
Максоль
18 June 2012
Dima_454
да колесо снимаешь и его видно.. главное не перестараться.. и не сломать его. аккуратно так чуть
Dima_454
18 June 2012
Максоль
ок, спасибо!
Максоль
18 June 2012
Dima_454
да не за что
Technicks1
22 June 2012
поменял аморты на били Б6,,очень понравилось как щас машина едет,ни раскачки ни кренов,не жестко упруго так,очень круто одним словом встало все без проблем
http://technicks1.users.photofile.ru/photo/technicks1/151142591/xlarge/174765170.jpg
assada
26 June 2012
Всем поивет...Щелчки при троганье в левом колесе...что может быть? Трипоид?
Dima_454
27 June 2012
assada
колёса прямо или повёрнуты!? либо граната либо трипойд, надо точно смотреть-слушать!
assada
27 June 2012
Dima_454
Прямо колеса
systemroot
27 June 2012
assada
если при трогании, привод не проклеин
assada
27 June 2012
systemroot
Это как? Да при троганье потом нет этого шелчка.
systemroot
27 June 2012
assada
Вообще есть спец тема, а там есть ответ на этот вопрос.
assada
27 June 2012
Ветка st или другая?
systemroot
27 June 2012
assada
да СТ, проблемы и способы решения зовется
assada
30 June 2012
Чем проклеить привод? везде написано что нужно его проклеить, но я не нашел чем(
-Jenya-
30 June 2012
assada
Loctite 638
Sensay
2 July 2012
assada
Проклейка привода
assada
2 July 2012
Jenek
Sensay
systemroot
Спасибо друзья
aknot
11 July 2012
Народ есть какие нить Варианты по усилиным опорным подшипникам?
Подвеска B16 PSS
systemroot
12 July 2012
aknot
только ШС, но ценник на них конь
aknot
12 July 2012
systemroot:
aknot
можно линк или хотя бы просто цену. Но лучше линк
systemroot
12 July 2012
aknot
поищи по форуму я сам делал себе. обошлись в 16 тыс.
из минусов ШС живет крайне не долго, потом его надо менять. в среднем раз в 2-4 тыс.
