Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
270,4K
1,3K
9K
Russian_Mouse
28 June 2012
mtoat69
Ресурс 160. Менять или нет раньше - решение принимается по состоянию ремня и паранойе.
RAU074
29 June 2012
mtoat69, на всякий пожарный добавлю, что начиная от 1.8 - не ремень, а цепь - у неё моторесурс по-бОлее будет..
Ice Storm
29 June 2012
19801
mtoat69
nikolay1505
29 June 2012
N
nikolay1505:
Брякают задние тормозные колодки с правой стороны. Сегодня попытался заменить и не смог отодвинуть тормозной цилиндр в суппорте. Не вдавливается ни в какую зараза! На колодках почемуто износ не равномерный - с верхней стороны больше , с нижней меньше. Может тормозной цилиндр закусило или заклинило и он криво стоит? Что делать? Как поменять колодки?
Спасибо за подсказку. Сегодня прочитал на форуме как менять колодки. Буду искать приспособу. А почему износ колодок кривой. причем сильно? Это нормальное явление
nikolay1505
29 June 2012
Как снять пластмассовые накладки на крыше у седана. Хочу красить крышу. В руководстве по ремонту копался и чегойто не нашел.
Nikis_23_rus
29 June 2012
nikolay1505
Просто надо тянуть вверх и стамеской срезать скотч на котором молдинг-то и держится, а потом на новый скотч приклеишь.
nikolay1505
29 June 2012
Nikis_23_rus
[QUOTE]
nikolay1505
Давайте уточнимся. Я не про ветровики говорю а про две лыжи , где багажник крепится. А то страшновато отрывать-то незнаючи Потом новые покупать придётся
Kirill3m
29 June 2012
nikolay1505
Про "лыжи" речь и идёт.
LexaPen
29 June 2012
Прошу совета!
Хруст в коробке, при переключении с 2ой на 3ю передачу, такая проблема именно при резком переключении, если плавно, то никаких звуков нет.
при переключениее с 1 на 2, с 3 на 4 и т.д никаких звуков тоже не наблюдается. В чем может быть проблема и чем это чревато? Погуглил, так понял что проблема скорее всего в синхронизаторе... Так ли это? или ещё какие варианты есть? Вообще стоит волноваться? или забить и ездить так.
Ice Storm
30 June 2012
LexaPen
Неисправности, эксплуатация МКПП
nikolay1505
30 June 2012
Nikis_23_rus:
nikolay1505
Спасибо за подсказку - Сегодня оторвал - так и есть - на скотче
nikolay1505
30 June 2012
На тормозных колодках почемуто износ не равномерный - с верхней стороны больше , с нижней меньше. Может тормозной цилиндр закусило или заклинило и он криво стоит?
nikolay1505
30 June 2012
Тормозной цилиндр вкручивается и выкручивается с помощью приспособления при замене колодок. Он что - на резьбе в суппорте держится?
komando
30 June 2012
Russian_Mouse
Залил 98, звуки пропали
Russian_Mouse
30 June 2012
komando
Ну компрессия повышенная. Может по жаре, а может и износ идет и появилась масляная компрессия, может нагар на поршнях/клапанах уменьшил объём камеры сгорания. Либо ездите на 98, либо уменьшите динамику, либо дефектуйте/ищите причину проблемы.
Ryan_White
2 July 2012
Ребята, помогите!
Жена, сдавая задом, повстречала столб. В итоге помят бампер(нашел код) и крышка багажника, на который активно ищу код, чтобы оценить ущерб. Авто хэтчбек дорестайл. Подскажите пожалуйста как найти запчасть.(а то жена в слезах сидит и накручивает себя огромную сумму за ремонт)
Ice Storm
2 July 2012
Ryan_White
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продам
Snezhnii
2 July 2012
Ryan_White
ответил в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Damege
2 July 2012
Не давно приобрел себе фф2 2006г 1.8 с рестайлинговой приборкой и 2-х зонным климатом. Едит отлично все хорошо но как то влетел на скорости в маленькую ямку левым колесом и у меня сразу же на всю задул климат скорость печки стоит на минемум а климат дует на максимум положение обдува меняет, температуру тоже меняет вообщем все ок только дует на максимум даже когда отключаеш климат. Очень надеюсь на вашу помощ.
Damege
2 July 2012
nazar18
Да хотелось бы для начала эту обкатать=)
Nikis_23_rus
2 July 2012
Damege
это наука о контактах скорее всего тебе поможет.
возможно где-то отошёл разъём.
Damege
2 July 2012
Nikis_23_rus
Я тоже думал об этом только куда лезть то, потому что потом ездил прошло потом снова кочка и снова работает вообщем как то после именно работы стойки левой передний это начинается.
я вот ещё чего думал сам блок климата который в салоне не может глючить?
Kirill3m
2 July 2012
Damege:
Очень даже может! Полистай ТЕМУ
P.S. На 1,6 косячно расположена трубка кондея, перетирается об подкрылок,
на 1,8 и 2,0, нет такого косяка, да у тебя наверняка блок заглючило, надо менять.
Климат этот был изначально на машине, или бывший хозяин поставил вместе с
рестайловой приборкой?
Damege
2 July 2012
Kirill3m
Вот о приборке и климате история умалчивает. У меня фокус конца 6 года,по кузову дорестайл а в нутри рестайл. С другой стороны какая связь между когда на кочку налетаю и блоком который в салоне=)
Patriot43
2 July 2012
Оторван разъем генератора.Подскажите пожалуйста, как правильно подсоединить 3 провода к разъему.Двигатель 1,6 ,100 л.с. зетек. Заранее спасибо.
Russian_Mouse
2 July 2012
Patriot43
Например, http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54, страница 111, разъём C870.
Или же http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53, страницы со 121, номер тот же.
P.S.
Kirill3m
2 July 2012
Damege
Хрен знает, какие "отголоски" и где от этоЙ кочки? Может, разъём?
Но, думаю, всё же блок.
К дилеру ходить не рекомендую - диагноз будет "замена блока" - 100 пудов,
позвони Жене, мож чо разумное скажет, подскажет...
MrLeonov
2 July 2012
Короче, заправил сегодня кандей 600 грамм, а он почему то не очень холодит. Раньше на 2-ке я замерзал, а сейчас просто дует чуть-чуть прохладным воздухом. В чем неполадка ?
Yuriy007
3 July 2012
Фильтр салонный , радиатор ...
