CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
TallPaul
Спасибо за оперативный ответ.
Привет всем...
Подскажите коды на все задние сайлентблоки...плиз...очень надо...
Заранее спасибо...
Dooh-ntРаз в двадцатый: все сайлентблоки на заднюю подвеску в оригинале идут вместе с рычагами. Отдельно - только сайлентблок продольного рычага 1061670. Информация по неоригиналу в теме
Обобщение информации по задней подвеске. (Р)
lisa7
17 June 2012
спасибо за бысрый ответ, заменителей не находится по экзисту а цены просто зашкаливают...как же быть?
еще подскажите номерок для катушки зажигания ? или можно ее от европы поставить?
Здравствуйте! Подскажите датчик температуры двигателя на сплит порт, 2003. Он без резьбы, крепится скобкой.
TallPaul
17 June 2012
ArtHouse
2 варианта:
F5AZ 12A648-A (DY-719), замена на F5AZ 12A648-AB (DY-961) - датчик температуры ОЖ на сплит-порт, с 2000 по 2001 г.в.
1L2Z 12A648-AA (DY-882), замена на 3L8Z 12A648-BA (DY-1004) - с 2002 г.в.
Оба по описанию прямоугольные с плоскими пинами, насчет способа крепления не указано
lisa7
988Z 12029-A (XS8Z 12029-AA, XS8Z 12029-AD, DG-474, DG-506) - катушка зажигания на зетек. С европой вроде бы одинаковые. Европейский финис 1317972
RSR_Zebra
20 June 2012
Добрый день.
Не подскажите код датчика заднего хода (лягушки) на первый форд фокус (рус) 2.0 Акпп...
Ну и вдруг есть коды для подвесов задней полки у хэтчбека..
подскажите кто-нибудь код пружинки или от чего может подойти...
alx322:
Крюкозябра Всем кто искал вот эту трубку на Сплит Порт
ЕЕ НОМЕР КМ-4493 или YS4Z-8286-CA ДОРОГУЩАЯ ГАДИНА, МНЕ 208 ДОЛЛАРОВ ОБОШЛАСЬ
Мне уже прислали вот она
Уже поставил на авто, старый совсем сгнил, наверное потому-что без защиты езжу |
Всем привет, так же можете поздравить!)))
Заказал в Аларм-Моторс в СПб 24 мая.
Пришла 20 июня.
Т.К. заказывал у них и ставил там же получил скидку на 25%!!!
В итоге, патрубок обошелся в 5870, и установка 1440.
Выложу фото не нового а старого своего патрубка. Дырень конечно впечатляет, пркдполагаю что это ее за два месяца простоя разьело из небольшой дырочки до такой дырищи...
Подскажите пожалуйста код детали ГУР. Форд фокус 1 USA 2.0L АКПП ZETEC SE.
ни как не могу разобраться - какие винты используются для крепления панели приборов на FF1 1,6. Вроде и центральная консоль (4 винта под магнитолой) и полка над ногами водителя держатся на одних и тех же винтах, но вот по экзисту и автодоку - это не так!!! Подскажите пожалуйста какой номер этих винтов. Не охота выбрасывать на ветер по 50 рублей за штуку.
Добрый день.
Подскажите пож-та код штекера (фишки / соединителя) к задней фаре.
Ford Focus 2, 2006г.. седан, сборка наша
vin - X9F4XXEED46P25217
Спасибо.
Искал усиленно, но не нашёл.
Какой код у второй лямбды после катализатора, американец, Split Port, 2.0
Спасибо! =)
sizod
25 June 2012
будьте добры,подскажите коды(можно не оригинал) на ремень грм,ролики!В экзисте спросил там аж 7 вариантов выдало-ролики 47 и 60 мм,с SVT и без него,а я не знаю какие у меня и что такое SVT!
фокус 1
VIN 3FAFP37312R226015
2002 Г.В
ZX-5
ZITEC 2.0 16
заранее благодарен !!!))
TallPaul
25 June 2012
sizodЗапрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #10277618)SVT - американский аналог европейского ST170
И всё-таки Zetec, и не Zitec
ArtHouseВсё, что нашел:
Коды запчастей для двигателя Split Port (сообщение #11834356)ast_PashOKПриборка держится на винтах 1232428 и гайках 1302144
negrilВин-код напиши, могут различаться по годам выпуска
kikoz
26 June 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номерок на трубку от выпускного коллектора до клапана егр. ff1 usa 2002г.в. 2.0l. split. вин - 1fafp34p52w190138
Заранее спасибо.
Ford FOCUS
2004
Всеволожск, двигатель 1,6 Дюратек 8 кл., 97 л.с., хэтчбек
наконечники рулевых тяг?
TallPaul
26 June 2012
ProfSPbПоиск по теме. Европейские финисы для состоят из 7 цифр.
kikozТакая:
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #12358162) ? Ответ там же, чуть ниже
TallPaul
Подскажите номер на спойлер на ФФ1 американец седан 2003.
кто-нибудь подскажите код замка багажника Ford Focus sedan 2000 USA SPI 2.0
Huntersanek
YS4Z 5444210-AAR - спойлер на седан, в грунте
standart007
Поищи в теме, совсем недавно было
TallPaul
Подскажи пжлста.Коды на стаб, его втулки и стойки .L-образные с фф2 рестайл с 2007г
TallPaul
27 June 2012
Замирович1345913 - втулка заднего стабилизатора
Стойки и сам стабилизатор посмотри на схеме по ссылке, их два вида:
Ford Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 (CAP) | Шасси | Задн.поперечн. эл-т,кулак&ступица | Задн.поперечина и стабилизатор
Ну и традиционно ссылка на тему по второму фокусу:
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Подскажите коды на салонное зеркало заднего вида (с регулировкой день/ночь рычажком снизу)
VIN X9FFXXEEDF4Y40824
От 2 фокуса не подойдет?
TallPaul
VIN 1FAFP34361W303123
TallPaul
Подскажите если можно передние боковые стекла.
В теме есть только код одного бокового американского с
нехорошей ценой . Может есть европа-они наверняка одинаковые.
Спасибо...
vik591088904/1088905 и YS4Z 5421410-AA/YS4Z 5421411-AA - передние боковые стекла (как обычно, правое/левое), кроме 3-дверки
1097388/1097390 и YS4Z 6121410-BB/YS4Z 6121411-BB - то же, на 3-дверку
vzmПо вин-коду салонное зеркало заднего вида 4982463 (это обычное, не знаю, с рычажком оно или без)
Есть еще зеркала для полицейских автомобилей и для автомобилей автошкол
На ФФ2 до ноября 2004 года ставили такое же зеркало, после - 4850109 (это точно с рычажком)
TallPaul
Помогите еще пжлста.Нужна капроновая втулка, стоит на кузове и входит в замок двери и замок двери защелкивается на ней. Как то так.Спасибо.
TallPaul
_______________благодарю!________________
