Тормоза. Замена барабанов на диски
Дошла и до меня очередь поменять барабаны на диски. Вот мой фотоотчет.
Для замены мною был куплен комплект ЗДТ, который включает в себя:
1. Тормозные диски - 2 шт.
2. Тормозные шланги - 2 шт.
3. Тормозные суппорты в сборе - 2 шт.
4. Задние тормозные колодки - комплект(4 шт.)
5. Болты крепления суппортов - 4шт.
6. Трос привода ручного тормоза(оконечная часть) - 1шт.
7. Пыльники тормозных дисков - 2 шт.
А вот инструмент, который понадобится для работы:
1. Ключ TORX T50.
2. Гаечные ключи на 11, 17, 14, 10.
3. Головки на 8, 10.
4. Плоскогубцы, отвертки с плоским лезвием и т.п.
5. Тормозная жидкость.
Отчет по установке
ЗДТ, дисковые тормоза, замена, тормоза, барабанные тормоза, дисковые тормоза, барабан, диск, тормозная система
Sensay
24 May 2009
356K
1,6K
6aIIIKa
4 May 2012
Bieam_Life
Плохо на супорте закрепил
Bieam_Life
4 May 2012
6aIIIKa
трос?Смотрел вроде бы нормально всё закреплено...
6aIIIKa
4 May 2012
Bieam_Life
Вот в этих местах на одном конце и на другом конце смотри, друг в друга вставь сильнее. У меня из за этого тоже такая проблема была.
Bieam_Life
4 May 2012
6aIIIKa
а если ручник натягиваеш,не меняется результат?А если вставлено нормально тогда в чём проблема может быть?
6aIIIKa
4 May 2012
Bieam_Life
Ты тросики по старой схеме сделал? Они в начале должны быть крест на крест. По пробуй их в начале у ручника местами поменять, но не забудь их скрестить.
Bieam_Life
4 May 2012
6aIIIKa
да по старой схеме сделали...когда ручник дёргаеш тот кто смотрел сказал что механизм что то не до конца чтоли зажимает..точно не помню.А зачем местами менять если по старой схеме?там же один трос подлинше.
6aIIIKa
5 May 2012
Bieam_Life
Попробуй чем черт не шутит
Bieam_Life
5 May 2012
6aIIIKa
попробую,напишу тогда как и что.А не может ли там эти усы которые должны держать трос загнуться?чувствую надо туда смотреть...А сам механизм на супорте неисправно работает?
Bieam_Life
8 May 2012
6aIIIKa
привет,поменял местами вроде теперь нормально держит оба колеса,но теперь тройник к верху а не к низу.Еще подогнал цилиндры в плотную к дискам,может из за них так было?где посмотреть устройство супортов?
6aIIIKa
8 May 2012
B
Bieam_Life:
устройство супортов
Попробуй тут
Bieam_Life
8 May 2012
6aIIIKa
может дело не в тросу всётаки было а в надо было всего лишь цилиндры выставить ровно относительно друг друга???в той теме про супорта нечего интересного.
RomaMen
10 May 2012
хочу скинуть барабаны и поставить диски, сейчас подыскиваю все запчасти и возник вопрос суппорта от 1.6 дорестайл подходят на 1.8 также дорестайл.
biverboy
10 May 2012
RomaMen
R
RomaMen:
да
denwerok
13 May 2012
Спасибо за подробную инструкцию, сегодня поставил дисковые тормоза)) Оттормаживаться стал чуть пораньше:D
RomaMen
23 May 2012
подскажите кто ставил ЗДТ - в отчете на фотке 8 в прорезе пыльника торчат два уха - скобы к которой крепится суппорт - эта скоба уже присутствует на машине с ЗБТ или ее тоже надо купить?
6aIIIKa
23 May 2012
RomaMen
Она есть, это крепление для супорта.
alexander_matrosoff
23 May 2012
denwerok:
ЗДТ уже стоит поставить ради простоты дальнейшего обслуживания. Я столько намучился с барабанами (как правило занимался этим самостоятельно) - видеть их не могу. У меня заводским барабанам капец наступает - поменяю на ЗДТ, однозначно.
denwerok
23 May 2012
alexander_matrosoff, уже прикупил комплект абс, как придет буду ставить
studentII596
30 May 2012
Форумчане , а не подскажете парочку магазинов, лучше интернет-магазинов со сходной ценой комплекта ЗДТ, а то задумался об установке, а цена за 25-30 т.р. как-то пугает, Пишите в личку. СПС.
CAH CAHbl4
30 May 2012
studentII596:
Один за 16800 Оригинальный комплект для установки задних дисковых тормозов Focus2
studentII596
1 June 2012
Спасибо CAH CAHbl4 за инфу посмотрел, облизнулся и усе, мне бы знать где продают в инет-магазина и чтоб с доставкой в другой город, а то в нашей глуши такого нет.
CAH CAHbl4
1 June 2012
studentII596:
Тогда остаётся вариант объявления о купле-продаже комплекиа ЗДТ!
FANUC
5 June 2012
Тоже поменял свои барабаны.купил комплект б.у. но состояние отличное.щитков небыло но я на них и не настаивал .пугала меня перспектива откручивать ступицу.просто взял и вырезал болгаркой сектор на щитке чтобы открылись проушины.красота.теперь надо наращивать передние.кстати на суппортах выбито 951.
studentII596
21 June 2012
FANUC а можешь поделиться инфой сколько нужно резать щиток барабанных тормозов, а то тоже приобрел комплект ЗДТ на разборке с доставкой , не лично, и мне тоже щитков не привезли, т.е снял всю требуху барабанных тормозов и оставил щитки, а потом уже надо резать, наверно, снимать не нужно? ну вобщем сколько приблизительно брать от проушин крепления суппортов, в миллиметрах?
FANUC
22 June 2012
studentII596сектор вырезать не сложно.его всегда можно расширить.ну мм 10 там есть.главное срезать нижнюю планку с пазами ибо в неё упрётся диск.она там на двух заклёпках стоит.завтра разберу сделаю фото.
FANUC
24 June 2012
эти два отверстия от заклёпок нижней планки:
studentII596
24 June 2012
Большое спасибо FANUC, на неделе как нить займусь, уже приобрел комплект, привел в удобоваримый вид, покрасил, как новый, буду ставить. 8)
studentII596
10 July 2012
Вот и мои 5 копеек. наконец то дошли руки и до ЗДТ, выходные продлились аж 14 дней, тоже стал ЗДТэшником.
Вот как было
Вот как стало, даже самому нраиться
Еще рас большое спасибо за опыт доработок барабанных тормозов FANUC, держи +.
З.Ы. Есть приличный комплект ЗБТ( год выпуска 2009, пробег 16 тыщь): барабаны, колодки, тормозные шланги, тормозные цилиндры, трос ручника и все пружинки, нет только двух столбиков их пришлось срезать, кому очень надо будет, могу предложить , рассмотрим варианты оплаты, пересылки если надо будет, пишите в личку.
Фото прилагается
major777
12 July 2012
Кто нибудь знает код тросиков ручника задних дисковых тормозов на форд фокус 2 седан, поменял сегодня тормоза, все было, кроме тросов, без ручника не прикольно совсем езить, забываю постоянно, дергаю его.
studentII596
12 July 2012
major777 вот коды деталей: 1 525 804 Трос стояночного тормоза;
1 490 515 Трос стояночного тормоза для Focus 2008- C307 с задними дисковыми тормозами.
Коды взяты с сайта ве. ве. ве. elcats.ru. Удачи!!!
Покраска суппортов и барабанов
Гайки на диски
Замена АКПП на МКПП
Автомагнитола с HDD диском
Покраска дисков
Секретки на колесные диски
Штампованные диски
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
Форсунки топливные (бензин)
