Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
879,2K
2,7K
ded.72
4 June 2012
Система сейчас работает только с мидбасовыми динамиками порезанными процем от 50гц до 10000гц, дальше в планах установка серединок и твитеров, но это будет не очень скоро...
P.S. Краткий отчет о проделанной виброшумоизоляции багажника, салона и передних дверей будет в соответствующей теме...
смити
4 June 2012
ded.72
У этой магнитолы ЮСБ вход есть?
ded.72
4 June 2012
Нету, хотя возможно есть какой нибудь пионеровский адаптер для организации ЮСБ входа...
SANSKILL
4 June 2012
Ай да Дима, ай молодец
ded.72
4 June 2012
Спасибо Андрей, старался + неделя потраченного времени
Finder12
11 June 2012
ребята для вас, очень полезная инфа кто помешан на качестве звука
Подробней почему из паспорта Audison Bet Ten:
Штатные (ОЕМ) аудиосистемы установленные непосредственно авто производителями часто имеют на выходе не линейную (‘кривую”) амплитудно-частотную характеристику. Производители штатных ОЕМ систем вынуждены использовать подобные методы для того чтобы компенсировать:
- недостатки штатных акустических систем, обусловленные их низкой себестоимостью и, как следствие, ограниченными рабочими характеристиками;
- недостатки акустического оформления (слабая шумо / виброизоляция);
- неоптимального расположения акустических систем, навязанного дизайнерами салона автомобиля. “Тупая” замена штатных динамиков на качественную акустику, изначально разработанную для применения с качественными источниками сигнала (с линейной АЧХ), может не дать должного результата. Даже такая простая задача как “добавить” баса с помощью установки сабвуфера невыполнима если на выходе ОЕМ головного устройства низкие частоты “срезаны” неотключаемым фильтром.
Попытался сегодня снять АЧХ своего РП-32 правда измерял напряжение на выходе не отключая динамики (нужно конечно их заменить сопрот. 4 Ома и мерять на нем). Вчера дома измерял на выходе ресивера NAD 743, тоже с подключенными колонками, тембра отключены (к нему подключен DVD проигр. NAD 513, записал на диск wav файлы ( 18 шт.) с генератора звук частоты от 20 до 20000 Гц ) - напряжение на всех частотах ОДИНАКОВО. Так вот с РП-32 не так все плохо как я думал: если брать за "0" 1000 Гц, то выше АЧХ практически ровная линия, с небольшой "ямкой" 1-2 дБ в районе 10000-12000 Гц, если смотреть "вниз", то от 100 до 50 Гц подъем около 6 дБ, от 40 до 30 Гц подъем около 12 дБ, даже на 20 Гц децибелла 3 в плюсе.. (тот-же диск, тембра тоже в нуле). Процессор безусловно хорошая штука, но может кто-то хочет вариант подешевле, так что есть смысл попробовать...
Finder12
12 June 2012
- интересные усилители со встроенными процессорами и др...
Finder12
12 June 2012
helixcaraudio . ru / katalog / plugnplay.html -пробелы убрать...
ded.72
13 June 2012
Надоело ездить с одними мидбасами, решил повесить на временное крепление твитеры: и музыку послушать можно и с направлением
пищалок поиграться...
SANSKILL
13 June 2012
ded.72
Первой мыслью, наверное было: "Ну, наконец-то!!!"
ded.72
13 June 2012
Ну да : "Ну, наконец-то!!!" теперь можно слушать почти весь диапазон частот и получать от этого удовольствие.
goalkiper
15 June 2012
Добрый вечер! Это кстати первое мое сообщение в этом клубе! Если что то извините за неопытность! У меня 3 фокус с Р.П 32. Звук ужасный! До этого был фокус 2 рестю с магнитолой Сони и 8 динамиков! Подскажите что можно сделать что бы 32 играл так как Сони на старом! Я особо не превередлив вполне устраивало , но 32 меня очень разочеровал! Поможет ли обычная замена динамиков?
ded.72
16 June 2012
goalkiper
Обычная замена динамиков не поможет. Сделайте шумоизоляцию дверей и удивитесь как заиграет штатная система в фф3,
второй 2 рестю скорее всего будет нервно покуривать в стороне... (при условии что шумка дверей у него не делалась)
goalkiper
16 June 2012
Спасибо за совет! Шумку я так понимаю нужно снять обшивку дверей и наклеить вибротон? Я не требую супер звук а хотя бы как было с музыкой сони! Жаль что не почитал эту тему до покупки , просто больше нравиться как выглядит р.п 32. А если шумку и динамики сони? Неужели бует еще лучше? Я конечно понимаю что хороший звук стоит немалых денег, хотелось бы отделаться малой кровью!
ded.72
16 June 2012
Для нормальной работы динамиков нужно постараться создать им замкнутый объем, т.е. обшивку двери снять придется в любом
случае и наклеить на наружную часть двери виброизол., да и внутреннюю часть двери, и обшивку обработать придется... Все подробно
расписано в теме шумоизоляция, почитайте. Если динамики сони + сама сони навряд ли будет лучше.
Шумка в вашем случае это и есть малой кровью, меньше уже некуда.
yuriy_22
18 June 2012
Далеко не всегда для нормальной работы динамика ему требуется создавать замкнутый объём. Это зависит от типа динамика и отражается в его технических характеристиках (даташит), имеет значение, и тот объём воздуха, который находится в замкнутом объёме. В любом случае хорошая звукоизоляция пойдёт на пользу. Есть смысл обратить внимание на сечение проводников до усилителя, можно попробовать заменить на специальный. Хотите верьте хотите, нет, но на одном из ТО без ведома хозяина заменили провода от динамиков до усилителя. Через какое то время хозяин автомобиля поинтересовался, что сделали с музыкой, звучание на его взгляд улучшилось.
ded.72
19 June 2012
yuriy_22
Согласен по поводу ваших слов на все 100.
Мой ответ выше был для конкретного случая, где речь о замене акустических кабелей не идет, да и про усилитель с даташитами
на акустику тоже пока там говорить рано, может быть позже... Многие пришли в автозвук с банальной установки двух блинчиков
в заднюю полку или с замены г\у на что нибудь более понтовое с мультиками
По поводу проводов все верно, но кроме сечения обратить внимание нужно еще и на качество меди используемой в проводнике. Для штатного г\у +штатная акустика менять родную проводку смысла особого наверное нет,
хотя для звука и это было бы на пользу.
yuriy_22
20 June 2012
В таком случае небольшое пояснение для тех, кто мало знаком с этим вопросом.
По поводу проводов. В штатных системах используется провод по принципу работает, не горит, да и ладно. В результате чего его сопротивление может быть соизмеримо с сопротивлением динамика из-за малого сечения и материала. Поэтому на низких частотах при их значительном уровне динамики начинают издавать гул низкие частоты размазаны, нет чёткого удара. На высоких частотах важно чтобы кабель состоял не из одной жилы, а из множества тонких, чем их больше, тем лучше. В хорошем кабеле каждая из этих жил соизмерима с толщиной волоса. Провод обязательно должен быть медным, существуют стальные омедненные аудио провода, такой использовать не нужно. Сечение зависит от мощности, вообще принцип, чем больше, тем лучше, но эти провода очень толстые в диаметре т.к. они сплетены из большого количества жил, и не всякий может поместиться в штатных каналах прокладки. Существуют очень дорогие провода из особо чистой меди, но в данном случае это перебор. Сечение, пожалуй, надо выбирать от 1,5мм и выше.
По поводу акустического оформления. Динамик излучает в двух направлениях в салон это полезный сигнал, и во внутрь двери, это плохо, но так устроен динамик. Причем в дверь передаётся такая же мощность, как и в салон. В двери начинает вибрировать всё что может, при этом создаётся масса неприятных звуков. Для устранения этого явления все поверхности обклеиваются специальными материалами и закрепляется все, что может болтаться. Кроме этого звуковая волна излучаема динамиком многократно переотражается от всех поверхностей и вновь попадает на динамик, но естественно не в такт. Она как бы ударяет по динамику и это также сильно искажает звучание. Существуют другие материалы, которые поглощают эту энергию.
Viktor538
20 June 2012
Y
yuriy_22:
Спасибо за информацию, очень понравилось, возьму на заметку при дальнейшем инстале, у меня вопрос, какой материал нужно использовать для поглащения ненужной энергии, устанавливать яичный лоток из бумаги пропитанный битумом или др.???
yuriy_22
20 June 2012
В действительности всё несколько сложнее, я старался объяснять по простому разговор о стоячих волнах в данной ситуации думая будет неуместен.
Для устранения вибраций в данном случае можно использовать герлен. Им надо обклеить все поверхности. Возможно, что то на основе битума. Внутренние пространство можно заполнить синтепоном, мин ватой и прочим. Есть несколько но. Эти материалы могут оказаться гигроскопичными, со временем насосут влагу. Количество материала в каждом случае придётся подбирать экспериментально, начинать можно с 30% от объёма. Принцип их работы: колебания воздуха вызывает колебания частиц материала (а он состоит из тонких ниток), эти частицы трутся друг о друга и энергия рассеивается в виде тепла. Каждая частица также вызывает колебания воздуха, но в разной фазе. В итоге одно сильное колебание воздуха преобразуется во множество мелких, часть из них компенсируют другие, короче говоря, получается очень хорошо.
Материалы бывают разные, какие сможете найти я не знаю, думайте сами, что может подойти.
SMitkin
20 June 2012
Господа а распиновочка вот этого разъема есть? Очень надо, для понимания китайской мысли.
xemul
21 June 2012
ded.72
судя по тому как под змейкой провод перекручен акустический то по ходу это Canare и даже предполагаю от куда он
-egoriys-
21 June 2012
yuriy_22 и другие давайте практики побольше, а теорию все мастаки цитировать.
Вы мне скажите при таком расположении динамика, на какой частоте возникнет стоячая волна в корпусе? Вот думаю может его наклонить немного.
SMitkin
21 June 2012
-egoriys-
Смотрел, там про этот разъем ничего нет. Есть про соседний (на фото левый)
-egoriys-
21 June 2012
SMitkin
А да тупанул
Гоншчик
21 June 2012
-egoriys-
Красава, реальный саб забабахал
Жду приглашения на комплексное опробование
Принимаешь заказ на изготовление абразца номер 2?
-egoriys-
21 June 2012
Гоншчик
Ну комплексное к концу июля, даст бог будет, а вот насчет образца №2 надо твой багажник изучить
ded.72
21 June 2012
xemul
Да это Canare, все верно он от туда же откуда и акустика, от Димона
ded.72
21 June 2012
-egoriys-
А объем ящика мерил, какой вышел? И какой герц интересно.
xemul
22 June 2012
ded.72
Как тебе на слух ринговые пищалки? Сильно валят играя не по оси? У меня L1pro на фокусе стоят немного островаты на слух.
