Лампа открытых дверей.
сначала не всегда а теперь все время горит лампочка на панели
что якобы двери не закрыты ...кнопки в дверях проверил как мог
а есть ли какая то кнопка в 5 двери хетчбека
С увжением Андрей
лампочка, открытые двери, сигнализация, концевик, двери фф1, центральный замок
rz4fa
22 January 2005
105K
Flex2010
28 March 2011
У меня такая же проблема, НО при открытии дверей плафон салона загорается, а при закрытии тухнет. Замок багажника разбирал, там все нормально, сигналка понимает закрыт багажник или открыт. БЛИИН ГДЕ ЕЩЕ СМОТРЕТЬ???!!!
Vovan_mail
28 March 2011
Flex2010
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/344095.gif
Ну если это просмотрел и ноль имоций то в каждом замке есть еще блок контакты, проверить какая дверь мозг компасирует, разьедини по очереди разьемы от дверей к стойкам. Когда выяснил копай тот замок
Flex2010
28 March 2011
Отсоединять под бардачком в центральном блоке???
Vovan_mail
28 March 2011
Flex2010
нет между дверями и стойками там увидишь что отсоединить)))
alex114
29 March 2011
У меня примерно такая же проблема,только горит не постоянно,а как будто на кочках неконтачит.
Плюсом к незакрытой двери стали проподать поворотники,обогрев заднего стекла и прерывистый режим дворников.Смотрел вроде везде,только на стойке концевик не разбирал ещё,надо бы глянуть.
SailorGO
29 March 2011
Определил не дающий покоя замок - багажник.
Сегодня буду ковырять и фоткать - может для FAQ сгодится
SailorGO
29 March 2011
Проблема решилась.
На уровне подсознания хотелось открыть и закрыть багажник не кнопкой, а ключом - сделал - всё стало хорошо, разбирать не пришлось.
alex114
29 March 2011
У меня багажник вообще ключом не открывается,ключ так,чуть крутиться в личинке.
Может проблема с лампочкой именно в этом,подскажите есть ли шанс разобрать и собрать замок багажника и есть ли смысл?
SailorGO
29 March 2011
я с компом всегда так поступаю, когда не знаю, что не работает - разобрал, собрал - работает
costello
26 April 2011
Тоже проблема была с замком багажника. Чуть-чуть влево передвинул, пока нормально.
kgear
26 April 2011
Flex2010
У меня такая же проблема как у тебя теже самые симтомы вы смог наити что имел виду Vovan_mail что именно отсоединить если да то можете выложить фото где он стоит не как не мог наитии. Это случайно не он?
извините за копи паст Commics
Vitaliy-1
11 May 2011
Народ подскажите, у меня такая проблема когда открываю дверь то не срабатывает сигнализация, свет не загорается в салоне, комп показывает, что дверь закрыта и если не заводить машину некоторое время то она становится на сигнализацию заново и так две двери с правого бока. Я читал на этом форуме есть аналогичные проблемы подскажите кто нибудь решил их, спрашивал у оф. дил. сказали что скорее всего это концевики и надо менять замки. Я думаю может что нибудь в проводке отошло 2 двери перестали работать.
Vitaliy-1
11 May 2011
И где они находятся, как выследят, насколько знаю они в самом замке.
Kuznez
11 May 2011
Тоже имею проблему с дверью. Захлопываю дверь, включаю зажигание, комп пишет, что водительская дверь открыта. В движении и фиг бы с ним (кстати закрытие изнутри не спасает), но вот когда доехал до места и пытаешься закрыть машину - фик. Раз дверь не закрыта, значит ЦЗ не срабатывает. Причем такая ситуация то есть, то нет... Нажмешь на кнопку раз 30 - закроется, т.е. дверь типа закрылась. Сигналок сторонних нет, ПБ5 с двойным запиранием.
Где там все-таки этот долбаный концевик?
ortoro
26 September 2011
во время движения постоянно срвбатывает сигнализатор "открытые двери" и загорается лампа освещения салонаконцевики дверей проверялись, они в порядке. сам фонарь салонный тоже проверяли, он рабочий, но вот только откуда то берется дополнительный минус, НЕ ПОНЯТЬ С ЧЕГО??
patalogig
27 September 2011
была такая же фигня. Концевики тоже вроде как казались рабочими, но тем не менее дурил именно один из них. Снимал, чистил, и ставил на место его раза три пока не забыл о проблеме
JekaArm13
27 September 2011
а как от этого лечиться? тоже сигнализатор срабатывает!
slap22
14 November 2011
alex114
У меня поя вилась похожая проблема. Только вместо поворотников перестает работать доп.стоп. Когда стоп перестает работать, на приборке при нажатом тормозе загорается "открытая дверь". А сегодня, когда отсоеденил доп.стоп, перестала работать и подсветка номера((( Присоединяю, все работает (посветка). Всю голову поломал...
Как Вы у себя решили проблему?
kolian-40-1
25 December 2011
горела неделю лаипа открытия дверей и тускло горел плафон освещения багажного отсека( универсал) вскрыл сегодня обшивку задней двери нашел причину только с 3 раза. просто перетерлась изоляция на проводке где стоит дополнительный стоп . в верхней части задней двери. вылечил куском изоленты и паролоновой губки прикрученой на месте перетертом . той же изолентой. всё бонально и просто. но мне понадобилось трижды снимать обшивку. пока нашел причину. так что всё просто.
Iggi1981
26 February 2012
Переношу в правильную тему свой вопрос.
Закрываю машину, через 5 секунд - 3 пипика сигналки. Вычислил дверь - оказалась передняя пассажирская.
Если слегка стукнуть по ручке - опять 3 пипика.
А если подергать концевик, то в какой-то момент закрывается нормально. Т.е дело в нем?
А если снять машину с сигналки - она делает 4 пипика и моргает кодом светодиода - срабатывал концевик двери.
Проблема в самой ручке двери или концевике на стойке?
Tolissimo
29 February 2012
Проблема в том, что при закрытии всех дверей индикатор показывает, что одна открыта. Сигналка тоже об этом "говорит", попискивая при постановке. Багажник закрыт, у меня универсал, все концевики на дверях подергал эффекта ноль. Но что интересно, на кочках, при движении, глюк исчезает и двери закрываются. Значит где-то плохой контакт. Кто сталкивался подскажите.
Сигналка не штатная.на холодную все нормально ,но как машина проедет 3км так начинает глючить.
aspec78
3 April 2012
у меня такая проблема.
когда становиться на улице мокро. именно мокро. дождь например.
то сигналка отказывается закрывать авто и на брелке пишет . открыт багажник.
как я понимаю намокает концевик .
такой вопрос. а где его искать?
есть у кого-нибудь может фото?
-Volk-
3 April 2012
aspec78
Концевик находится в самом замке.
-Volk-
3 April 2012
aspec78
Вам сюда Центральный замок и замки дверей / багажника
martinov.aleksey2010
3 May 2012
Кто сталкивалься вот с этим..при открытии дверей не загорается свет в салоне принудительно горит ford focus zx5 сша
macho999
19 June 2012
Всем привет. Терпение на исходе так что прям крик о помощи!!! Проблема такая: то и дело загорается значек открытой двери(борт компа нет)так что в какой двери проблема неизвестно. Закрываю машину, все двери закрыты, проходит какое-то время и срабатывает сигналка(у меня только штатная)подхожу все двери заперты. Проверял при горящем значке поочередно отключая контакты от всех дверей, но отключив последний, значек так и не погас. значит дело внутри. Прозвонил провода, которые отвечают за открытие, а они звонятся на массу(я так думаю, что где-то перебило провод и он замыкает на массу)при чем в любом контакте(желтый с черной полосой). Я так понимаю где-то они соединяются образуя цепь. вот в этом и вопрос к вам ребята. куда идут провода от всех дверей и можно ли с того места прозвонить их в обратку по одному конкрето, чтобы найти нужный и заменить его. Или может подскажете другой способ проверить.Простите если написал путанно на словах получаеться лучше чем написать(если нужно что-то пояснить я готов). Зарание благодарен.
серега2007
19 June 2012
macho999
а как на счет двери багажника, она так же высвечивается той же лампой открытой двери
macho999
19 June 2012
серега2007
багажник я уже делал в свое время, знаю всю проводку там. Разединяли колодку слева за обивкой, но это тоже не помогло. беда прям... прочитал много веток, собралось много инфы, но в единое целое ни как нескладываеться. так что вопрос открыт, откуда их можно прозвонить???
серега2007
19 June 2012
ну наверное с блока GEM который находиться в нише ног пасажира, я только одного недопонял, у тебя на всех дверях провода одной расцветки?
macho999
20 June 2012
серега2007
не разная, но задняя левая дверь и багажник да
