при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейкеТаблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)Экспертиза ЭУР и ГУР!Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Есть ли у вас стуки в рулевой рейке |
Да | | 1199 | 73,9% |
Нет | | 424 | 26,1% |
Total 1623 votes, last 24 September 2014.
Да у меня сборка 4 апреля, надеялся что пронесет ан нет((( после 800 загремело(((
У меня сборка 11 мая, пробег 700 км. - пока все тихо, жду.
sta-miller
толку то?! у меня уже поменянная рейка загремела.
alex_baker
ты понял, что именно стучи в рейке??? тяга или что то внутри корпуса?
alex_baker
Я хочу не всю рейку поменять, а только тягу... если она стучит конечно...
sta-miller
фмк запрещает ОД лазить в рейку, если подтвердят дефект, то только замена узла
А если самостоятельно заменить тягу, то я слетаю с гарантии на всю машину или только на ходовую?
Ivan89
sta-miller
народ, стучит вал рулевой рейки во втулке с левой стороны по ходу движения, ничем кроме ее замены или модернизации не исправить, подтяжка возможно и даст результат, но пока не проверял, да и как то не хочется слетать с гарантии. после замены рейки руль был поначалу немного туже чем сейчас.
тем кто с твери!!! записался в автопремиум на диагностику в среду на 13.30, приеду туда чуть раньше, если есть желание-подъезжайте поболтаем. есть какие вопросы, пишите в личку
пока накатал 1100 км- тихо, но читать не приятно, сборка 9-10 мая 2012 2 литра ПШ, а вообще не гремит не стучит сверчков тоже нет так что Федя мне очень нравится
Друзья одноклубники. Может я буду не актуален со своим высказыванием (все 69 страниц не читал), но все же скажу. У моего знакомого более дорогой и престижный автомобиль (мазда 6 в последнем кузове) как бы японец, а рулевая рейка стучит. И стук в том же месте, и замена не решение проблемы, и ОД так же реагирует, а "воз и ныне там". У меня рейка застучала в первые 500 км, но по опыту товарища паниковать я по этому поводу не стал. Выше упомянутая мазда за три года прошла 250 000 км и с рейкой, кроме стука, вопросов небыло.
Антон353
С маздой давно известный факт, главное что бы не прогрессировал стук. А если стучит там где на картинке показано то не будет прогресса, да и фиг с ней, пусть побрякивает. В остальном если не придираться машина то ГУД.
Я на тестовой астре катался, там стук бряк и скрежет при пробеге 1500 км, понятно что ее убивают но не за такой же пробег, менеджер сказал что рейку под замену.
Недавно круз брата потестил, там не стучит, по крайней мере за грохотом подвески и салона не слышно, машина отстойная.
У меня сборка 24 апреля рейка брякает. Почему они не оставили рулевую от 2 го фокуса к ней проблем не было. У меня 2л мех. стоит эур. И ходовая пожесче.
marsel79_
17 June 2012
[QUOTE=alex_baker][QUOTE]Почему они не оставили рулевую от 2 го фокуса к ней проблем не было[/QUOTE]
Кто такое сказал. У меня после первого ТО стучало. Недавно сменили
marsel79_
мне тоже сменили, и снова застучало как и на первой рейке
alex_baker:
marsel79_ мне тоже сменили, и снова застучало как и на первой рейке |
а еще уводит в право и рулить стало подругому. Короче буду к сентябрю делать.
хочу с разборки купить рейку, разобрать и посмотреть как и что можно с ней сделать
Focus000
17 June 2012
Наша проблема этим не решится?
My Webpage
Corb
17 June 2012
alex_baker
я на самом деле удивлён, что до сих пор (сколько уже машина в продаже?) никто ничего подобного не сделал! Нужен FAQ, который раз и навсегда разрешит проблему. А сервисам, для справки, хорошая тема и выгодная, если натаскаются именно по устранению данной проблемы на фф-3...
А дилер, насколько мне понятно уже идёт лесом...
Focus000 Может и решится, забив смазку, но только не туда, а в саму рейку. Возможно из-за наличия смазки первые километры рейка не стучит, а потом смазка вытекает, отсюда и мокрые следы на швах.
Corb
пока собственными руками не разберешь рейку, не узнаешь что с ней именно. на разборке их уже полно, и можно взять. но сначала поеду к дилеру в среду
Вот умельцы на мазда клубе
My Webpage
подскажите сколько новая рейка стоит??
Focus000
17 June 2012
Буду обращаться на диагностику сюда в
http://www.rem-zon.ru/
, может решат проблему
driver161
17 June 2012
BAMBEYЗамена рейки на новую - проблему не решит.
Вчера ездил в станицу к родителям. Первый раз проехал по настоящей гравийной дороге (вдоль полей) 10 км. Люди, я просто охренел от грохота с левой стороны. Особенно когда едешь после гусеничного трактора. Кто видел эти поперечные мелкие бугорочки, которые оставляют гусеницы, тот меня поймёт... Это был мой первый выезд по настоящей гравийке к озеру... ..., всем советую проехатся по полевым дорогам. Услышите свою рейку и кучу сверчков в салоне, а может еще что-нибудь отвалится заодно...
driver161:
BAMBEY Замена рейки на новую - проблему не решит. |
ну а всё же сколько стоит??
Это был мой первый выезд по настоящей гравийке к озеру... ..., всем советую проехатся по полевым дорогам. Услышите свою рейку и кучу сверчков в салоне, а может еще что-нибудь отвалится заодно... |
Езжу к теще по такой дороге каждые выходные. кроме стука рейки тишина. рейка стучит временами, ни как не могу понять причину.
BAMBEY
в районе 40р новая на exist
