Установка противотуманных фар
13 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
525,6K
SMART123
7 May 2012
Timur700
у мну не пашет интесивность че то, у мну тренд
Timur700
7 May 2012
SMART123
работало сразу, без конфигурирования
Nikola82
10 May 2012
Я ставил ПТФ у официалов, сказали что автосвет и регулировка интенсивности подсветки работать не будет. Для автосвета, нужен ли датчик света? Или завел - загорелся, заглушил - потух.
art-yaki
14 May 2012
Помогите-не горит левая туманка, как ее проверить не снимая бампер, ямы тоже нет
Timur700
14 May 2012
art-yaki
Да легко проверить. Снимай фару и туманка будет доступна сверху. Доставай лампочку из туманки вместе с проводом и смотри, что не так.
art-yaki
14 May 2012
Timur700
спасибо ужо поменял!
Лысый26
18 May 2012
Всем привет! сегодня буду вкрячивать стекло в разбитую противотуманку! стекло 2011013
severshok
19 May 2012
Лысый26
Какие трудности были?
Лысый26
19 May 2012
severshok
Самое трудное снять туманку! снимаешь фару, долазеешь к верхнему болту нормально, но к нижнему ... 45 минут - 1болт = покорябанные руки и две полторашки СССР! без стекла туманку можно вынуть через верх(фару), ставить собранную - только через низ, через верх не лезет! клеил прозрачным герметиком STC - высыхала ночь! с утра снял защиту двигла поставил туманку нижний болт - 2 минуты, через верх(фара) закрутил верхний болт, поставил фару и аля! Советую сразу снимать и фару , и защиту - так будет быстрее и ничего сложного! главное запастись правильными ключами (комплект звездочек) на все можно потратить 30 мин на разбор и столько-же на закручивание все назад + время застывания герметика!
severshok
19 May 2012
Да не я про стекло А сам поставил за 1,5 часа всё через верх без ямы и т. д. .Левую катил по пыльнику движка от правой фары, самое неудобное прикрутить нижний саморез на правой туманке,очень помог гибкий удлинитель к отвертке со звездочкой+ пластилин
Данил007
27 May 2012
подскажите где купить ПТФ какой фирмы и что должно быть в комплекте!Спасибо
Сергей333
17 June 2012
Для амбиков и трендов возможно включение ПТФ и ДХО по схеме без прошивки установил себе так (у меня проблема -за прошивкой ехать в одну сторону 300 км). 2 реле на 12в, 1 предохранитель на 10А. Подключаются реле ПТФ и ДХО к разъёму левой фары. Провод синий с жёлтым - включение зажигания, провод серый - включение габаритных огней. При включении зажигания (включается реле К1) включаются ДХО на 100%, при включении габаритов (включается реле К2) загораются ПТФ, а ДХО горят на 50% (если есть контроллер ДХО). Возможно так же подключение ПТФ по упрощённой схеме - устанавливается только реле К2 (1 вариант- если подключить к проводу габаритных огней -работают ПТФ только когда включены габаритные огни, но ест проблема ПТФ включаются когда включается вежливый свет и открыт багажник, что меня не устроило, 2 вариант- если подключить к проводу включения зажигания то ПТФ будут гореть всегда когда включается зажигание). Если интересует смотри схему.
Medvedeff
16 June 2012
Razumochek
Привет! Купил установочный комплект противотуманок, пошел ставить... такая же беда, разъемы не подходят друг к другу (сборка машины, тоже конец августа). Раскажи что делать , ссылка на ДРАЙВ2 не открывается.
Kudesnikkk
18 June 2012
Medvedeff
Тыц
Ashlee45
25 June 2012
как снять черную окантовку, нужно раскручивать? Побывала отстегнуть, но что то она не поддаеться, боюсь сломаю
SPARTAKUS
25 June 2012
Ashlee45:
В шапке темы есть фото, посмотри.
Inia
26 June 2012
Вот и у моего амбиента сборки 6.06.12 оказался не тот разъем что идет на жгуте проводки под птф. Снял заглушку с разъема на авто. Оказалось это полноценный корпус разъема мама со всеми уплотнениями, только без пинов. Попробую подобрать пины-мама и сделать проводку как по заводскому.
severshok
26 June 2012
Inia
Вот тебе в помощь http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=290882
Inia
26 June 2012
severshok
Так по приведенной тобой ссылке собирают левый разъем на моем фото, а мне нужны пины-мама для правого.
severshok
26 June 2012
Inia
Вообще там же ниже схема с пинами
Timur700
4 July 2012
щелкает релюха и передние птф работают. Когда включаешь задние птф то щелчка нет
Это нормально, я сам ставил туманки и прошивали при мне - щелчек есть.
Naughty Bear
14 July 2012
вопрос тем, кто снимал хром накладки птф ... как их снять не сломав ничего и вообще снять?
есть такие?
Данил007
26 July 2012
Naughty Bear
нет они не снимаются.Меня сразу предупредили.Что если снимать их надумаю,то они сломаются
fastTomas
26 July 2012
Данил007
А как лампочки менять?)
Timur700
26 July 2012
F
fastTomas:
А причем тут лампочки и накладки? Лампочки легко вытаскиваются со стороны двигателя.
Данил007
26 July 2012
fastTomas
фары снимаешь, а там рукой достать можно
Wenn
27 July 2012
Извиняюсь если о том же так что получается вообще с лицевой стороны накладки птф не снимаются? или только хромированные не снимаются?
обведены красным приблизить маленько надо
Timur700
27 July 2012
Не выдержал ваших страданий товарищи
Как снять накладки:
http://www.youtube.com/watch?v=6E1myjKMCKk
Timur700
27 July 2012
Naughty Bear
у кого у него? :-) это мои...
Naughty Bear
27 July 2012
Timur700
тогда как?
