Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемкой - трещина в расширительном бачке, заклеить трещину не получилось, хотя она и маленькая, клей не выдерживает нагрузки (температуры)и отходит (пробовали и эпокситку и poxi pol). Попытался найти новый - никто не продают (редкая з/п). На exist.ru говорят ещё не запустили з/п для америкоса (только Euro). Бачок для европейского стоит 21$, но везут на заказ и не знают подойдёт ли он к америкосу.
Если кто знает подскажите - если взаимозаменяемость???
Может кто знает где можно купить бачок???Сколько стоит?
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
| Крышка расширительного бачка Ford 7 267 969 - 340 руб. (Exist.ru август 2012 г.) Бачок расширительный охлаждения (от Transit Connect) Ford 4 967 753 - 460 руб. (Exist.ru декабрь 2012 г.) для истории - 900 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.), 450 руб. (Exist.ru август 2012 г.) Бачок подходит на двигатели: Duratec, Zetec. Фото: Расширительный бачок / крышка. (Р) (сообщение #12404399)Спасибо одноклубнику kalchuga. Не забываем ставить "+" (Спасибо) за проделанную работу. |
veral
13 October 2005
Iggi1981
у меня зимой и летом t двигателя ~100 градусов, так что при низком давлении думаю буду кипеть. Езжу так 2года, движка работает идеально)
energy_202Каюсь, забыл. Сейчас домой поеду сфотаю, поставил крестик на руке
кст, а разница есть, под какой объём двигателя бачок?
если у меня 2.0, то подойдёт ли от 1.8?
мне в магазине сказали, что этот 4 967 753 бачок под двигатель 1.8... сижу грусть-тоску аккумулирую
kalchugaскажи, пжлста, трубка, которая идет снизу вверх и вправо от маслянного щупа у тебя ничем не обмотана-так и было?
kalchugaспасибо
сори за "-1", я промахнулся
kalchuga
15 June 2012
шурец
нет ничем. если она обматана у тройника, то вердикт один)))замена тройника. зимой потек, заменил и все ок, вопрос 900 р.
а если про железяку, то нет, все как есть.
я сначала просто не понял о чем речь
шурец
16 June 2012
kalchugaименно про тонкую железную трубку, которая над блестящей защитой
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
на других фотках я видел ее обмотанной изолятором, вот и спросил
Когда купил, у меня она сразу голая была.
suslik74
15 July 2012
какой лучше поставить? сколько примерно стоит? на европейца
Парни подскажите на фф1 от каких машин подойдет бачок расширительный? Мой лопнул , на родной пока денег нет . От 2110 не встанет?
suslik74
darubanov
Ищите коды выше, бачок 600 крышка 150, по моему не так и дорого.
от 2110 есть кто ставил? как впечатления ? все таки склоняюсь к родному неоригиналу, как то была 2115, там они часто накрывались эти бачки... еще от какой машины вставить можно?
darubanovцитата: |
4 967 753 взял этот бачок 7 267 969 и эту крышку |
по экзисту этот бачок стоит меньше 500р... я у нас в городе такой купил в два раза дороже без ожидания доставки)
если получится подождать, берите в экзисте тогда уж... если у Вас подойдёт)
energy_202
24 July 2012
шурецу десяточных, кажется, выходные трубки под шланг меньшего диаметра...
нормально там все плюс хомуты только качество исполнения не айс. на время.
energy_202
он нормальный хоть? старую крышку оставить можно? заказал уже на экзисте, жду... бачок сегодня прорвало, антифриз рекой бежит(((
energy_202
24 July 2012
darubanovя по артикулу не знаю, точно ли такой же,,, но внешне один в один
крышку я оставил)
Уважаемые!!!
Так что если забыл закрутить пробку расширительного бочка и закипел то двигателю кирдык?
С уважением Виктор.
V810
нет) когда двигатель кипит, последняя стадия его кипения - он глохнет,, а перед этим он активно сам себя остужает, работая попарно двумя цилиндрами не на полную мощность... насколько я понимаю, задумано так, что когда двигатель глохнет, он ещё в норме и будет дальше жить, давая возможность водителю привести в порядок систему охлаждения
Респект парням!
После того как треснул бачок на дюратеке 1,6, и почитав эту ветку
все отлично - все работает.
бачок - 500 руб
крышка 260 руб
kalchuga
14 August 2012
Dasparts
Поздравляю, рад что чем то помогли)
Просьба модераторов добавить номера бачка и крышки от Connect'a в шапку, поскольку все замечательно подходит и не так бьет по карману.
Dasparts
Будьте добры еще фото.
kalchuga
На какие двигатели подходит бачек, на все?
По крышке я так понимаю она родная для ff1?
kalchuga
14 August 2012
Malish
Чуть выше на несколько постов, фото мое, это уже он стоит от коннекта с крышкой. У меня 1.8 Зятек.
Оно все идет на коннект 1.8 по экзисту, но по виду все обсалютно тоже. На 2 литра Zetec полюбому тоже самое. Остальное сейчас фотки движков посмотрю и напишу.
По виду с FAQ на всех движках один и тот же бачок. Про SVT ST там плохо видно.
Оригинальный 1 104 120 вроде он. Точнее, пока не могу, опять сволоччь пароль на экзист сбился.
kalchuga
А номер оригинального бачка для сравнения цены будьте добры.
