Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Скрытый текстЩуп в масле,а оно(масло)с пузырьками,цвет нормальный.До дома доковылял на 60км/ч(больше 2000 об-ошибка и рывки).Сейчас пробег 160.Менял в июне,в фордовском сервисе на 110000км.(к ним же на 30.04 записался).А до этого на 100000 км. в другом.
Тут такая история получилась-на 100 сделал ТО с заменой у дилера.10-ку отъездил нормально.Утром выезжаю,и на разгоне,со второй похоже, сбрасывает на нитралку.Звоню официальным-все отказываются,в НЮМе взялись продиагностировать.На 2-ку поставил,доехал.Там подготовили,с самому худшему-ну в смысле всяко-бывает.Звонят,причину нашли-в проводке дело,типа контакт не контачит.Ну и сумму обозначили~12000-13000 тыщ.Ну у меня отлегло-окей,делайте.-Мы позвоним.Я у приятеля в Жулебино подождал несколько часов.Звоню,говорят "ждите".Время к закрытию-звоню-"приезжайте до 19" и "до Вас не могли дозвониться".Я -"да во чо-не успею".Они -"приезжайте завтра".В общем задержались,дождались.Смотрю счет-диагностика,устранение,ЗАМЕНА МАСЛА И ФИЛЬТРА,т.е. примерно пол-цены счета.Я приемщику-"чо за дела,только менял,почему не согласовали?".Пошли к мастеру,тот "цвет масла не понравился".Причем смотрю масла меньше в остатке,чем до этого.Где фильтр?-Выбросил.А его дальше кто-то выкинул.ТАКИЕ ДЕЛА.Короче дело ясное,что дело темное.Надо было конечно уперется,но это на след.день к руководству.Ну думаю,ладно,что не делается...Тем паче морально был подготовлен к худшему.Хорошо не в дороге-успокоил себя,т.к. на ч/з пару дней на Урал собирался.
Короче,еду под Уфой минут 40 под 150.Хлоп-и та самая ошибочка.Открываю капот,там масло из сапуна и из под щупа х-т.Звоню тому приемщику.Тот,мол "Вы нагрузочку сбавьте".В общем,пока доехал до места излишек весь выперло.Ошибка не повторялась,нигде не потекло.Вообщем 50-к после этого накатал.
А вечером до поломки я на скорости пробуксовал на луже(тот же значок!),и такая канетель на утро случилась.Потом мнение слышал,что электроника от пробуксовки могла клюкануть и может быть можно было просто сделать сброс ошибки.
Поюзал,поискал.Люди советуют,для начала радиатор промыть,дескать масло может перегреваться и датчик выдавть ошибку.
Попробовать откачать масло малость.Попробую и фары протереть
x
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
да, я читал об этом, пробовал, получилось, ток не понял что там и для чего?? спасибо сейчас прочту по внимательней))
странно, что то ссылки на коды почему то пусты((
где можно проверить код ошибки???
заранее спасибо.
Dollar.sв гугле можно спросить )) например вот
http://chiptuner.ru/content/obd2_ford/
Aceloлажа
madb
сделал все по списку, итог:d262, и следующий после нажатия сброса км/ч 9318, 9318 я не понял что это, а d262- где то на форуме писали что это разъём эл.проводки (не контакт) и не влияет на мою проводку, так что не знаю что и делать теперь((
гдето разъем не контачит.
Приборка ошибок коробки и многих других не видит. Нужен нормальный сервисный сканер.
Виктор619только вот приборка не видит коды по катализатору, EGR, коробке и тп. У меня на данный момент в машине висит под 20 кодов, после аварии, кат и еще кой чего по мелочи. Джекичан не горит (загарается иногда, глючит егр), и бортовой комп Prestige V55 тоже ничего не видит - а они есть
кроме VCM или официального сканера, в нашей машине, все коды больше читать не чем!
всем спасибо, замена масла не помогла, все осталось прежним, едет вперед но очень ей тяжело, а задней совсем нет, при переключении на драйве рывков нет, ехал около 100км/ч)))
вообщем замена или ремонт спасет моё авто(((
Gild
16 June 2012
Привет всем. Я на 45 странице писал уже и вот прошло время и коробка таки здохла. В общем начались переборки с 2-3 и еле заметные толчки с 1-2, недавно ехал по кольцу, и во время обгона заметил что вроде 120 а оборотов многовато, ну тут и стало ясно что 4 передачи нет, оттармозился начал медленный разгон, 1-2 приличный удар, 2-3 переборка пока педаль не вдавишь, после чего с толчком включается, с хорошим таким. а что самое великолепное ни одна лампочка не горит. До этого месяца 2 назад ездил в СПС Авто на диагностику сказали что все гуд комп ошибок не видит. ну вот и передача пропала а мозгам машины пофиг ))) что посоветуете ?
Gild
какаято проблема в механике коробки. если отсутствует 4я передача и коробас с 3й неохотно переключается - это аварийный режим.
Gild
16 June 2012
Спасибо. на днях перебирать начну может че зафоткаю, выложу.
Всем добрый день ! (по МСК) столкнулся с интересной проблемой. Суть : порвался приводной ремень генератора (не путать с ГРМ), на эвакуаторе притащил домой. На сервисе поставил новый ремень и ролик натяжителя (ролик аналлог, ремень от мазды) вот только приключилась беда и беда мыслю идёт от коробки ( 2,0 USA АКПП ) Проблема : в принцепе коробка работает адекватно, то-есть D - вперёд, R - назад, N - нейтраль, и т.д., но на положении P - паркинг, передачи отсоединяется как и должно быть, но колодки не схватытвают диски и на небельшой горочке машина начинает катиться. Изначально готовился к оооочень плохому, но но предполагаю что это соленойды. КТО ЗНАЕТ ИЛИ У КОГО БЫЛИ ПОХОЖИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДСКАЖИТЕ !!!
Виктор619
17 June 2012
Максим001
Коробка к тормозам не имеет никакого отношения!!! Нужно пользоваться ручником...
Виктор619
17 June 2012
Тормоза схватывать не должны! Небольшой откат на пригорке (примерно 1/5 оборота колеса - допустимы!)
Максим001
Вообще катится, или немного проезжает?
Максим001
если вообще катится то сломан барабан паркинга и желательно вскрыть коробку, заменить его, и вытряхнуть его куски пока куданить не попали... в нормальном состоянии автомата допустим откат до скажем 10см, точно не знаю, но не много.
вообще катиться, но вот MADB подсказал спасибо. А цена вопроса не подскажите ???
Виктор619 извеняюсь не много не так выразился. просто не очень знаком пока с акпп
Здрасти всем!
спокойная езда - все ОК
как только пытаюсь поехать резво...автомат врубает пониженную, обороты полузут к 6000-7000...и вот вродебы пора следующую включать...но хрен машина ничинает дергаться...т.е. на секунду тяга пропадает...и сразу опять таже передача...и так раз 5...больше ждать не пробовал (жалко бедняшку)...педальку приотпускаем...и вот врубается слудующая передача...
К чему бы все это?
Кароче что делать-то?
FOCUS 2.0 USA АППП 2000г.
Максим001
вскрытие покажет,не хочу гадать - что там у тебя сломалось. Главное если затягивать с ремонтом - можно вообще на замену АКПП попасть...
aktrisa
тут скорее проблема с двигателем... съездите на диагностику, наверняка ест еррор коды.
morozov1977
18 June 2012
madb:
Максим001
вскрытие покажет,не хочу гадать - что там у тебя сломалось. Главное если затягивать с ремонтом - можно вообще на замену АКПП попасть... |
не рановато пугать вскрытием?
Fadec
18 June 2012
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема?! При зажигании высвечивается табло неисправность акпп и звучит сигнал! При запуске и переключении с P на D происходит вздрагивание и машина не едет! Раньше такое тоже происходило, но при повторное запуске все работало хорошо. Поменял масло на 50000км думал проблема изчезла, а теперь вообще при постоянном запуске высвечивается неисправность акпп! Только если с N произвести запуск, тогда переключается на D и ошибку не выдает, машина едет, но при остановке и переходе в P , снова срабатывает ошибка! Подскажите в чем проблема? Собираюсь завтра на диагностику отвозить. Форд фокус
morozov1977
18 June 2012
Fadecна диагностике вам все и расскажут (и, конечно, сразу предложат сделать капремонт коробки
когда будут коды, выложите их тут, народ подскажет как дальше действовать
morozov1977
если авто на паркинге катится, то как минимум нужно читать ошибки - если их нет то проблема в механике.
morozov1977
Спасибо за ответ!) хотелось бы узнать какие коды выкладывать? Я не в России сейчас нахожусь, а машина с женой в России , вот хочу побольше информации узнать тут, чтобы жену на развели на диагностике...
Fadec
коды DTC стандарта OBD-II которые даст электронная диагностика двигателя и кпп. Другие с авто снять не получится))
schastniy
Вот! У меня тоже иногда дергает, накатом еду + притормаживаю перед поворотом, а при выходе из поворота через раз, даже если плавно надавливать на газ происходит толчок... прям чувствуется на первой передаче как будто вхолостую крутит двигатель а потом толчок и дальше все окей... видно особенность акп такая... А в остальном претензий к акп нет.
Kremater
и у меня также) она просто тупая)))
morozov1977
18 June 2012
Fadec:
morozov1977 хотелось бы узнать какие коды выкладывать? |
Мало мальски приличный сервис всегда дасть распечатку кодов как результат диагностики - вот это все тут и выложить
