FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
1,8M
2,4K
15K
FORDIAGNOSTIC_1
7 June 2012
newR
Смотря какая у Вас проблема с прикуривателем.
196
newR
7 June 2012
мне кажется что-то отходит ,провод что ли ,предохранители нормальные.
dsergunov
7 June 2012
FORDIAGNOSTIC_1
не получается пока приехать((
А климат двухзонный ставите?
ek2194400
8 June 2012
У меня на S-max музыка blau travelpilot FX голосовым модулем на английском (без USB). Можно ли установить голосовой модуль на русском с USB разъемом?
После самостоятельной прошивки магнитолка совсем не включается. Как это лечится? В Питере есть у Вас свои люди? Спасибо.
CYBORG
8 June 2012
противоугонка на мондео когда будет?
sbarkas
8 June 2012
противоугонка на ФФ3 когда будет?
mlk
8 June 2012
Установка дверных модулей FF2 - ли же двигатель в передней двери так же с модулями и без модулей?
можете просто положить модуль и двигатель oкно лифт не меняет?
spasiba
FORDIAGNOSTIC_1
8 June 2012
newR
Если вы курите, то скорее всего нужно почистить медный контакт внутри прикуривателя, главное не спалите предохранитель.
FORDIAGNOSTIC_1
8 June 2012
dsergunov
Ставим любой, нужно только с запчастями решить, Ваши или наши, покупать нужно климат в сборе с проводкой.
FORDIAGNOSTIC_1
9 June 2012
mlk
DDCU & ROTOR only
ELEVATOR = NO.
IF DDCU THEN ROTOR WITH HALL SENSOR.
IF NO DDCU ROTOR WITHOUT HALL SENSOR.
ELEVATOR ALL OK.
196
Rezonator1984
10 June 2012
Только что приехал из Форд Диагностик, менял передние колодки+ставил щиточки передних тормозных дисков, благодарю
сотрудников фд за проявленное мужество и самоотверженность, ребята реально круты! Спасибо мущщины!
dudlis
12 June 2012
FF 2 1.6 tdci cvt cft-23 - заменил акпп на мкпп, не работает круиз и ESP, горит чек двигателя и ограничена скорость - подскажите, пожалуйсто, нужно перепрошивать блок управления или можно что-нибуть замкнуть в разъёме акпп, чтоб всё заработало?
FORDIAGNOSTIC_1
12 June 2012
dudlis
Добрый день! Вам нужно к нам подъехать, мы сделаем ряд процедур для изменения конфигурации автомобиля, т.к. машина не видит коробку передач.
FORDIAGNOSTIC_1
12 June 2012
Rezonator1984
СПАСИБО!
sbarkas
12 June 2012
Сергей, приветствую.
Похоже, штатная сигнализация живёт какой-то своей собственной жизнью. После временного отключения АКБ пропала индикация поворотниками постановки в охрану (замки при этом нормально закрываются на одинарное и двойное запирание). При этом, снятие с охраны и переключение режима снятия с охраны (полное/ступенчатое) нормально индицируется миганием поворотников. Это какой-то глюк и нужно перепрошиваться или можно как-то ПБ5 "переобучить" (как в случае с поднятием стеклоподъёмников одним нажатием после отключения АКБ)? А то вы же мне изменяли асбильд (добавляли автозапирание) и к ОД я в любом случае не поеду -- всё полетит к чёрту Как мне поступить?
dudlis
12 June 2012
С радостью к Вам подъехал бы, да живу далековато. А нельзя ли изменить конфигурацию автомобиля при помощи ELM 327 и какой-нибудь чудесной программы для него?
user_sam
12 June 2012
[QUOTE=FORDIAGNOSTIC_1]
Машина фокус 2, 2010 г.в., седан.
Почитал все 92 страницы, не обнаружил подробного описания Вашей противоугонной системы, можно в личку тогда, как она себя проявляет во взаимодействии со мной (хозяином) или дилером, какие-то действия мне нужно будет совершать при использовании ежедневном автомобиля и про посещении ОД?
Еще хочу себе доп. иммо поставить, это не важно в каком порядке - сначала у вас, потом иммобилайзер, или наоборот?
И еще подскажите - задний фонарь освещения номерного знака горит но дал ржавчину, Вы какой-то универсальный рецепт знаете устранения проблемы конденсата в задних фонарях? ну и цены собсно.
Самогонщик
13 June 2012
Здраствуйте! Я хотел бы установить автоматическое закрытие дверей на Фокус3 и интересует цена. Хотелось бы подъехать в субботу и заодно отдать вам ваш инструмент. Не хочу быть должен вам. Привет!
FORDIAGNOSTIC_1
13 June 2012
Вероятнее всего проблема в том, что заглючило блок GEM = 1 000 руб.
Либо совпадение, не работает какой то концевик.
196
FORDIAGNOSTIC_1
13 June 2012
dudlis
Нет ELM не возможно.
196
FORDIAGNOSTIC_1
13 June 2012
user_sam
Противоугонная система интегрирована в штатные блоки автомобиля.
никаких проблем с дилерами, они даже не узнают о ней.
Вы просто продолжаете как обычно эксплуатировать автомобиль.
Можно ставить любые иммобилайзеры и сигнализации.
196
5 УРОВНЕВАЯ ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА НА FORD FOCUS II, РЕСТАЙЛ = 6 000 РУБ.
подробнее >>>l
dudlis
13 June 2012
А если всё таки смогу к Вам подъехать, сколько будет стоить всё перенастроить под механику, хотя бы приблизительно? И сколько времени займёт эта процедура? Нужна ли предварительная запись? Заранее благодарен за ответы и потраченное на меня время!!!
D313N
13 June 2012
Приветствую!
Подскажите сколько по деньгам обойдется заделать два больших скола на пороге, и дополнительно с двух сторон поклеить антигравийную пленку (криво красным выделил )...
sbarkas
13 June 2012
sbarkas:
Похоже, штатная сигнализация живёт какой-то своей собственной жизнью. После временного отключения АКБ пропала индикация поворотниками постановки в охрану (замки при этом нормально закрываются на одинарное и двойное запирание). При этом, снятие с охраны и переключение режима снятия с охраны (полное/ступенчатое) нормально индицируется миганием поворотников. Это какой-то глюк и нужно перепрошиваться или можно как-то ПБ5 "переобучить" (как в случае с поднятием стеклоподъёмников одним нажатием после отключения АКБ)? Как мне поступить?
В очередной раз ощутил разницу между своим ОД и парнями из FORDIAGNISTIC.
Дилер, 5 минут езды от моего дома. Мастер минут 15 задумчиво ходил вокруг машины, нажимал кнопки на брелоке, бормотал "Не может этого быть". Простыми заклинаниями проблему устранить не получилось, и мастер перешёл к активным действиям: Сначала начал звонить кому-то из коллег с расспросами не сталкивался ли он с подобной проблемой. Не помогло. Потом повёл меня к тестовому Титаниуму, чтобы убедиться в том, что поворотники вообще должны мигать при постановке в охрану (наверное думал, что я его обманываю, а сам в глаза не видел как это происходит). О, чудо! На тестовой машине всё мигает. Мастер грустно качает головой и объявляет приговор: запись на диагностику на следующую неделю, машину нужно будет оставить на день, а может и дольше, неизвестно что это такое, будем разбираться. А вообще... предложил мне забить и ездить как есть (типа, всё же запирается, чего там мигать). Прекрасно, я был просто счастлив. На этом мы и простились.
FORDIAGNISTIC, 20 минут прогулочной езды от моего ОД. Встретил Денис. Выслушал суть проблемы, подключил IDS -- ошибка при постановке в охрану. Сразу ключевой вопрос: что-то меняли в системе охраны или ЦЗ? Конечно менял! "Добрые люди" надоумили меня вместе с пином снятия с охраны механическим замком водительской двери, заодно снять и пин постановки в охрану и пин управлением ЦЗ. Разбираем дверь (15 минут), вставляем обратно пины 1 и 4, стираем ошибки, закрываем дверь -- всё работает! Рубль денег и 30 минут делов (это вместе с перекуром, трёпом о машинах и шутками-прибаутками). Кроме того, Денис ещё нашёл время выслушать одну мою затею по модернизации штатки, отговорить от неё и предложить лучшее решение. Разумеется, бесплатно.
Ещё раз убедился в том, что к ОД есть смысл ехать только тогда, когда навернулось что-то по крупняку и точно гарантийное. Ещё раз убедился в том, что с FORDIAGNISTIC удобно, приятно и выгодно иметь дело. Ещё раз благодарю Дениса за быстрое решение моей проблемы и толковый совет. Удачи!
Алекс102
14 June 2012
Здравствуйте!ФФ-2 есть проблема.Отказал задний дворник - омыватель работает,предохранитель - цел,подрулевой - исправен,эл.привод - работает.В чем причина и что делать?
vikoff
14 June 2012
Здравствуйте! Сколько стоит поставить у Вас ручку КПП с подсветкой. Машинка Форд Фокус 3, 2,0л. комплектация Титанум с пакетом Премиум Свет.
Заранее спасибо.
igor_korn
14 June 2012
Привет, был у вас много раз - в основном положительные эмоции.
Хочу потерзать вас необычной проблемой - машина уже не новая и особой прыти ожидать не приходится, но:
На одном и том же баке бензина, в ту же самую погоду, иногда давлю газ и меня действительно вжимает в сиденье, иногда разгон очень вялый. При чем динамика может изменится буквально после заезда в магазин, приехал вяло выключил, завел - отлично едет. Или наоборот. Наткнулся случайно на сообщение:
FORDIAGNOSTIC_1:
Может дело не в катушке вовсе, а в насосе, нужно посмотреть адаптивную стратегию, подстройку топлива и поней определить проблема с системой зажигания или с подачей топлива.
И хочется чтоб вы сделали что-то подобное, тк все очевидные причины уже рассмотренны. Заодно время ТО пришло. Это возможно?
vakteam1
14 June 2012
Алекс102
Скорее всего закис вал. Разобрал, смазал, собрал. Все работает уже много времени.
FORDIAGNOSTIC_1
15 June 2012
dudlis
Перепрограммирование блока PCM под механику = 2 000 руб / 15 мин.
Предварительно предупредить по телефону:
FORDIAGNOSTIC_1
15 June 2012
sbarkas
СПАСИБООООООО.
МЫ ЧЕСТНО СТАРАЕМСЯ, ХОТЯ ТРУДНОВАТО!
Денчику премию!!!
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
