Запасное колесо/докатка на S-MAX и Galaxy
Стояла задача: надежно закрепить докатку за левым сиденьем третьего ряда, при этом, что бы крепление (при снятой докатке) не выступало над спинкой сиденья. Итак по порядку:
Описание процедуры крепления докатки
запасное колесо, запаска, докатка, багажник, органайзер
unipack
7 February 2011
186K
8 June 2012
Шесть лет на ранфлете - БМВ, сейчас сразу после покупки S-maxа переобул и его на ранфлет, бери не пожалееш, удобно, позволяет забыть о болонике, домкрате, резина позволяет комфортно доехать до шиномонтажа с проколом. За все время эксплуатации были только проколы, не грыж, не боковых порезов, резину менял только по изношенности
Sapunoff
8 June 2012
6 лет на обычной резине ни одного прокола и только одна грыжа небольшая )) так что можно и без запасок ездить. набор маленький только для быстрого шиномонтажа и все
Alexej B
13 June 2012
500 км проехал, машина супер, стыки конечно передает исправно в салон, но возможно это из-за низкого профиля!
bardahan
30 June 2012
Перед дальней поездкой приобрел в СЦ ФОРД запаску-докатку что то около 5600. Уже не помню. Может и не понадобится, но как говорится ХОЧЕШЬ МИРА - ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ.
Beztuzev
30 June 2012
B
bardahan:
Что-то маловероятно, что запаска-докатка Ford S-max/Galaxy доступна для продажи у оф. дилера Ford.
jurastik
2 July 2012
Beztuzev:
Фокусовская наверное
bardahan
2 July 2012
В Иркутске на улице Ширямова есть большой центр где представлены многочисленные автомобильные бренды. При этом центре есть СТО и Шинный центр. И именно через СЦ ФОРД я узнал что можно приобрести докатку ФОРД которая ПОДХОДИТ к S-max.
Возможно она от ФОКУСА, возможно МОНДЕО. Так что я не говорил что докатка именно от S-max.
Beztuzev
2 July 2012
B
bardahan:
Дело в том, что первая и вторая не подходят к S-max/Galaxy, как по нагрузке, так и по тех. параметрам.
bardahan
2 July 2012
И что делать? Ездить без запаски на дальние расстояния?
Beztuzev
2 July 2012
B
bardahan:
Конечно же нет), кстати и в городе то же нужно иметь запасное колесо. В этой теме есть инфо, касамое запасок/докаток, которые подходят, как и почему или просто использовать полноразмерное запасное колесо, но это много места...
bardahan
2 July 2012
Я, при покупке машины, знал что нет запаски, домкрата и балонника. Поэтому выбор был осознанный. Те кто страдает из-за отсутствия оной, и подбирает по нагрузке и по техпараметрам - пусть выберет себе другой автомобиль.
Beztuzev
2 July 2012
B
bardahan:
А зачем? Я выбрал именно по нагрузке и тех. параметрам докатку от Volvo S80/ХС 70 там чётко Dia = 63.3mm, 5*108cm, гайка 14x1.5 , T 125/80 R 17, + клеймо на диске FoMoCo , индекс нагрузки шины 99 = 775кг (у Ford S-max должно быть min 750кг).
Alexej B
2 July 2012
На дальние расстояния шины ранфлет в помощь!
bardahan
2 July 2012
Вот что нашел про ранфлет
http://www.shinaexpert.ru/articles/3797.html
Alexej B
3 July 2012
ну по ссылке это давно всем известно! датчики давления с такими шинами идут по умолчанию! А вот про изменение поведения автомобиля с обычными шинами у меня вызывает сомнение. Даже официальные дилеры бмв предлагают к установке обычные шины на машины которые с завода пришли на ранфлетах. По ощущениям владельцев машина по сравнению с ранфлетами меняет управляемость в лучшую сторону!
Ну а подлежит ремонту или не подлежит, у производителей шин на этот счет свои мнения. Большинство уверяет что подлежит, но необходима диагностика! А ремкомплекты в виде жгутиков подходят ко всем типам колес!
bardahan
16 August 2012
Beztuzev
это хорошо что подобрал по нагрузке и параметрам. Но мне ДОКАТКА нужна чтобы ПОКАТИТЬСЯ до места ремонта, или до шинного магазина. Ведь для мелкого ремонта есть в запасе жгутики. Не помогут жгутики - есть в аварийный герметик HI-GEAR, штатный герметик с компрессором. Докатка - это я считаю когда колесо вообще в хлам порвется. Тогда уже можно хоть и на деревянном колесе, лишь бы по дыркам и аркам подошло.
sergeyff12006
4 October 2012
unipack
Здравстуйте, всем!
Как не закрепляй её (запаску), а всё равно места она съедает много. Один год возил на юга в багажнике такое колесо (зимнюю запаску) и решил, что только домкрату хорошему там место. Всё-таки самое место запаске на крыше, в боксе.
Долго выбирал и остановился на таком ТУЛЕ Пасифик 720, и колесо вошло и ещё столько всего полезного, что просто - жуть сколько возможностей. Расход топлива повысился на 0,5 литра на 100км. Был 6,7 стал 7,2 л. на 100км.
dictator sailing team
5 October 2012
я решил сделать под докатку в багажнике подиум...
ездили в этом году на юг, места для барахла хватило в достаточном количестве, на крыше вожу виндсерфинг.
AND-R
5 October 2012
Молодец! Покрасить бы надо или оббить чем-нибудь
6 October 2012
AND-R
Спасибо, старался!
Да, да, обязательно покрашу и оберну мягкими тканями, заодно хочу приспособить палку опорную, чтобы на голову крышка не опиралась при открывании...
Alexej B
8 October 2012
хорошее решение если нет третьего ряда
vad-ff51
9 October 2012
зачётно! а размерчики или чертеж можно в студию ?
20 November 2012
vad-ff51
Размеры промерялись по месту, сразу все пилилось и устанавливалось(примерялось).
высоту использовал исходя из размеров колеса в сборе. У меня она была 140х15мм(боковые стенки конструкции).
Как в гараж пойду померяю и выложу.
нижний лист фанеры -8мм по толщине, верхний -10мм(для жесткости и для удобства установки рояльных петель, особенно, когда закрепляешь саморезом в торец фанеры).
9 October 2012
оформи все в 1 пост, я закреплю инфу в ФАК или первым постом оформлю
10 October 2012
я сначала все подготовлю для полного размещения информации, а потом уже сделаете как считаете нужным... заодно добавлю ещё фото процесса...
10 October 2012
хорошо, тогда свистни в личку или через кнопку сообщить модератору.
Bazilio1977
10 October 2012
Добрый день. Нашел докатку от вольво XC70 135/90/R17, подскажите подойдет она вместо запаски на s-max?
Просто почитал здесь что размерность нужна T 125/80 R 17. Вот и возник вопрос станет или не станет по разнице 135/90 а нужен 125/80. ??
AND-R
10 October 2012
Главное чтобы диск подошёл (ЦО, кол-во и расположение шпилек, не задевает ли тормозной), а размер резины не так важен.
aserto
10 October 2012
Подойдет, диски по форме одинаковые ,разболтовка такая же 5*108, вот только у XC70 ЦО слегка больше, чем 63.3.
Valik
21 October 2012
Мне вот интересно, кто хоть раз использовал докатку?
