Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
Енисей
1 June 2012
1FAFP34341W371209
TallPaul
1 June 2012
Енисей
YS4Z 3078-BA/YS4Z 3079-BA - правый/левый передний рычаг
5S4Z 5K484-AA (замена на AS4Z 5K484-A (по моторкрафту MEF-120), плюсом потребуется новая гайка W715135-S440) - стойка переднего стабилизатора
memfis777
1 June 2012
парни подскажите код пыльника наружнего шруса ФФ1 zx3 2.0 автомат америкос зетек
vin 3FAFP31341R237422
TallPaul
1 June 2012
memfis777
YS4Z 3A331-ZF - комплект из двух пыльников (внутреннего и наружнего ШРУСов) на одну сторону на автомат
Андреич СПб
3 June 2012
Прошу помощи!
FF1 ZX3, 3FAHP31371R136500
Нужны коды ВСЕХ тормозных трубок. Мой микрокат конкретно про трубки говорит "Non serviced part" - что бы это значило?
exename
4 June 2012
TallPaul
VIN: 1FAFP36P61W125293
все темы проштудировал, не смог разобраться центральный двойной трос стояночного тормоза 1M5Z 2A60 3AA или YS4Z-2A603-AB ?
TallPaul
4 June 2012
exename
YS4Z... - с Т-образным концом, до 26.7.2001
1M5Z... - с шарообразным концом, после 26.7.2001
У тебя дата производства машины 22.9.2000
exename
4 June 2012
TallPaul
спасибо за инфу, в теме про стояночные тормоза написано, что они вроде все совместимы с европейскими, заказал аналог для европы, посмотрим.
vik59
5 June 2012
TallPaul
Как всегда запоздалое но огромное спасибо!!!
Андреич СПб
5 June 2012
Вынесу из лички ответ TallPaul:
TallPaul:
1S4Z 2078-AA - 1347217
YS4Z 2282-DA - 1148270 (411 мм)
YS4Z 2282-AA - 1064257 (195 мм)
Остальное в погонных метрах: 4422064 (6ммх10м) и 5007396 (4,75мм, длины нет)
В общем, что и требовалось доказать: гнутые трубки не поставляются в запчасти, только погонаж. С таким раскладом нет смысла их покупать, дешевле поставить медь
numb_09
5 June 2012
Привет бы в ford центре на диагностике сказали, что заменить. Взял у них коды стал пробивать по кодам в экзисте 1473258 Втулка распорая по схеме выдает Ford Transit Connect 2002, у меня Focus 1 2004 г 1,8 л 115 л.с. европеец, подойдет или подскажите код оригинала сам не нашел, за ранее спасибо.
celice
5 June 2012
Народ кто нибудь имел дело с такой ситуацией?
Это горловина вообще или как ее назвать?
если кто знает напишите плз код детали
TallPaul
12 June 2012
numb_09
1473258 - подходит и для Транзита, и для Фокуса
numb_09
5 June 2012
TallPaul
спасибо
celice
5 June 2012
буду примного благодарен за помощь!
slavik905
5 June 2012
подскажите пожалуста код распредвала русфокус дуратек1.6 8клапанов
exename
5 June 2012
И если не сложно еще нужен код трубки № 6785 с картинки, это если не ошибаюсь трубка EGR на split port 2000г
Advokatvlad
5 June 2012
E
exename:
И если не сложно еще нужен код трубки № 6758 с картинки, это если не ошибаюсь трубка EGR на split port 2000г
Трубка вентиляции картера:
Zetec - 1 113 161
YS4Z-6758-BA - Split Port - состоит из 2 резиновых трубок: нижняя YS4Z 6A614-BA (изгиб на 90 градусов) и верхняя YL8Z-6A614-AA (изгиб на 45 градусов)
exename
5 June 2012
Advokatvlad
спасибо
ЗЫ сори промазал по стрелочке, хотел +1
TallPaul
5 June 2012
celice
Америкос?
YS4Z 5427936-BA - корпус заливной горловины.
Если по этому партнамберу ничего не найдется, то она меняется на 2 новых детальки:
6S4Z 61405A26-A - новая крышка лючка бензобака
5S4Z 5427936-AA - новый корпус
Видимо старый корпус сняли с производства, а старая крышка к новому корпусу не подходит, поэтому такая замена.
Енисей
5 June 2012
Ребят подскажите пожалуйста:
-номер тормозных дисков передних
-колодки тормозные передние
1FAFP34341W371209, 2л. 131л.с. Америка 2001
TallPaul
5 June 2012
Енисей
3S4Z 2001-AA - передние тормозные колодки
7S6Z 1125-B - передний тормозной диск
Енисей
5 June 2012
А диск тормозной неоригинал есть номера, а то 4700 как-то многовато
TallPaul
5 June 2012
Енисей
У меня по предыдущему партнамберу YS4Z 1125-DB два находит:
BENDIX 145273
Raybestos 66913
Обоих производителей первый раз вижу
А от европы не подходят разве? Спроси или поищи здесь: Запчасти совместимые для американцев и европейцев. (Р)
сандалеет
6 June 2012
Ребята помогите выйти из ступора, нужен код дросселя и ДПДЗ к этому вину 1FAFP3434YW275140. Спасибо!
К посту выше и Bendix/Jurid и Raybestos-очень хорошее качество.
genri96
6 June 2012
1FAFP3434YW275140
4V, A/T - 2M5Z-9E926-BB + 1U2Z-14S411-AFB (новый разъем?) / датчика не вижу
4V, M/T - XS4Z-9E926-MC / датчик tps - YS4Z-9B989-BB
SPI - YS4Z-9E926-AB / датчик tps - до 04 сент 2001 - F6CZ-9B989-BB, после 04 сент 2001 - F6CZ-9B989-BB
п.с: вроде как-то так
анд2000
6 June 2012
Привет. Подскажите коды на сайлентблоки заднего рычага (который под пружиной) если можно лимфёрдер. Спасибо!
Енисей
6 June 2012
Нашел на форуме что тормозные диски европейцев совместимы с американцами(таблицу кто-то скинул). Это точная инфа, кто-нить проверял? Тогда не буду париться, возьму европу. У меня вентилируемые стоят.
SKASPYON
7 June 2012
господа, у кого есть микрокат или как его там) пробейте плиз номер заднего шильдика, а то чет стыдно ездить даже. От еврофокуса большеват ,да и крепления другие. вин
1FAFP34NX5W146171
Дата производства2004
ПроизводительFord USA
МодельFocus Sedan
Тип кузоваСедан
Мощность, л.с.136
TallPaul
7 June 2012
SKASPYON
Овал идет вместе с накладкой (ручкой багажника) и прокладкой. Общий номер 4S4Z 54430A70-AAB.
Отдельно овальчик есть от фокуса до 2004 г., если подойдет. Номер - YS4Z 74425A52-CA.
Буквочки FOCUS (если я вдруг не понял, о какой эмблеме речь) - 4S4Z 5442528-AA.
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
