Свой ответ прошу прокомментировать. Если неофициал, то какой именно и почему? Может знакомые порекомендовали.
Если АП - мотивируйте ответ. Тоже касается и дилеров в Москве.
Я свой Focus обслуживаю в Москве у того дилера, где покупал - Major18. Колодки у другого дилера менял - по пути на работу был. Качеством обслуживания доволен не всегда и не везде. Если с мастером-приёмщиком хорошие отношения - это ключевой момент в обслуживании.
Техническое обслуживание
Rusloz
12 January 2008
ТО, ремонт и обслуживание авто
Фчерась боролся с хворами от тверских дорог . В сухом остатке заменил салента большие с переди. Ступицу правую спереди. Стойку стабилизатора левую . Что характерно менял два года назад,. Ша обратно постави лродную есче живая
depotv
30 April 2012
Мож кто подскажет где лучше машину затонировать?
depotv:
Мож кто подскажет где лучше машину затонировать? |
Я тонировал в Чемпионе,что на Спартака, цена/качество хорошее.
Всем Прива.
У Меня ФФ2 проблема вот в чём, не работатет динамик и пишалка в передней правой пассажирской двери. Подскажите, на что в первую очередь обратить внимание... Второй вопрос: Кто знает, как крепится задняя, внутренняя тормозная колодка к суппорту (тормоза дисковые)? Похоже выпала с крепления и терь когда едешь бренчит как болт в консервной банке,
только когда педаль тормоза притапливаешь стук прекращается... Была ли у кого нибудь подобная проблема? Как решается?
MakS-IM:
Всем Прива. У Меня ФФ2 проблема вот в чём, не работатет динамик и пишалка в передней правой пассажирской двери. Подскажите, на что в первую очередь обратить внимание... Второй вопрос: Кто знает, как крепится задняя, внутренняя тормозная колодка к суппорту (тормоза дисковые)? Похоже выпала с крепления и терь когда едешь бренчит как болт в консервной банке, только когда педаль тормоза притапливаешь стук прекращается... Была ли у кого нибудь подобная проблема? Как решается? |
комрад, отдай ты уже в нормальный сервис своего сердобольного фокуса, и сделают там тебе все нормально, я тебе даже номер (вроде бы) скидывал...
MakS-IM
16 May 2012
Ты скидывал Мне только по разборкам
Кстати Спасибо! Список нужный, нашёл адекватного чела, цены в поряде, возит с Москвы + доставка по месту. Машинку уже сделали, всё в Норме.
Тут чё-то колодка застучала, думаю выскочила из супорта, а вчера перестал работать в правой передней двери динамик + пищалка... Вот и обратился к соклубникам
Доброго всем дня!
Посоветуйте где можно поменять ремень ГРМ для 1,6 (100).
Какчественно и за разумный деньги!
Буду вам примного благодарен!
lom420
имхо либо официальный, либо если не лень до мск доехать - то есть варианты неофициалов.
lexashka
Ок спасибо, вот тоже в мск поглядываю!
lom420
просто найти в твери место у неофициалов с наличием з/ч на случаи жизни (заломленный закисший болт или иная гадость) - нереально, а изза мелочи чтобы машина висела 2 недели в сервисе - это уж мимо
lexashka
Решил вот сюда постучаться
http://www.forpic.ru/
, вроде как ветка с хорошими отзывами
ФОРПИК - сервис, магазин запчастей, допы "У ПЧЁЛА".
lom420
когда у них был сервис на севере - я у них обслуживался - мне нравилось
ЗЫ: тебе ближе будет на парк культуры по ленинградке до садика, там чрез брестскую направо до крымского моста и под мостом.
ключевое слово commics (в субботу у них был).
lom420
23 May 2012
lexashkaА куда к ним пожно постусчаться или написать, интересно сьездить и за раз чего поменять, я просто даже не представляю что 1,6 на 100тыс пробега треба заменить для профилактики, может они картину как-нибудь обрисуют?
Хоть телефончик для связи с ними
lom420поднимаем глаза на шапку с рекламой
а ключевое слово уже есть
Заморочился идеей автосвета в фокусе. Если поставить датчик света и блок управления светом с функцией "Авто", будет ли это все работать или нужно будет менять что-то программно?
neumannлаконичность сестра краткости
neumann
нужно будет прописывать его в GEM
поделюсь печальным опытом - так сказать для пущего устращения...
Анамнез:
в октябре прошлого года перестал включаться кондиционер, фигня подумалось мне, и отложил починку сего девайса на весну... шла время, наступила весна и ремонт был произведен, а кондиционер заправлен и мы с фокусом были отпущены восвояси.
из проведенного ранее лечения: трансплантация новой трубки кондиционера - в дефектной дырка.
за всю зиму через эту дырку в нутра кондея пробиралась влага и соль...
результатом 2х недель после ремонта - холодивший кондей начал петь, причем так грустненько и заунывненько...
первичный диагноз у комикса - скоропостижная кончина компрессора кондейки, простая замена не рекомендовалась - так как без гарантии что с новым компрессором не случится таже гадость...
Диагноз:
было решено отдаться спецам, которые кондеями занимаются - приговор подтвердили как и последствия простой замены компрессора. в итоге предложили диагностику компрессора на предмет возможного лечения.
дефектовка показала полную кончину поршневой компрессора и подтвердила что продукты износа поршневой осели в оставшейся системе.
компрессор к замене, систему приговорили частично к промывке, до кучи часть заменили (как потом оказалось - бОльшую)
Эпикриз:
больной исправно морозит уже неделю, плановый осмотр подтвердил отсутствие последствий операционного вмешательства
к чему так много и так подробно?
лечение вышло дюже дорогое, хочу предостеречь и предупредить, что часть болячек надо лечить в ранней стадии а не запускать в этом случае
возможно осенью все закончилось бы заменой трубки и перезаправкой
поделюсь печальным опытом - так сказать для пущего устращения... |
О! Я тож трубку менял весной. В апреле как потеплело врубил кондей, из него какой-то шум или гул слышался. Поработал часок, потом смарю - гула не слыхать и прохлады тож. В АП заменили трубку, но кондей, к щастью, пашет по сей день
Опять поплыли обороты...
Был недели 2 назад в Туле, сделал ТО 30000.
Говорю мастеру, мол как только дело движется к ТО начинают плавать обороты, он отвечает мол посмотрим.
Результат: заслонку чистить не нужно, поменяны свечи, всё равно плавает...
1,6 115л\с =((
Парни, какие еще варианты есть?
HiIaMGoD
мне перепрошивка помогла.
HiIaMGoDда,Андрюх, остается только прошивать мозги, хотя мне помогла чистка заслонки,но у меня 1.8 двигатель. а за прошу официалы денег захотят многа
С какого хрена они на то бесплатно вощетоидолжны перезаливать
tver:
С какого хрена они на то бесплатно вощетоидолжны перезаливать |
tverво-первых, официалы не признают, что проблема плавающих оборотов в мозгах сидит, в моей проблеме они тупо развели руками и ничего не смогли сделать. во-вторых, бесплатно они могут перепрошить, но потом всякую ответственность с себя снимают и, если машина гарантийная, это не есть хорошо.
я сделал проще, съездил чипанулся, приростов мощности мне не надо, зато машина нормально заработала. ) Слышал еще помогает европейская прошивка.
cakeOFFcocaine
4 August 2012
Ребят подскажите пожалуйста по поводу задних колодок фф2 рестайл стоят родные но уже поизносились и надо заменить, на что лучше поменять из особо недорогих ? Буду брать в Экзисте наверное. Впереди стоят ROAD HOUSE вполне неплохие.
cakeOFFcocaine
я ATE использую, тоже весьма неплохие. Обратись к Набату, он тебя по ценам соориентирует, я через него заказывал.
