Система Keyless - установка и описание
27
Имеется в наличии фф3 титаниум. Соостветсвенно кнопка запуска двигателя. Вопрос, можно ли что нибудь сделать, что бы машина сама отмыкалась при подходе ней, так как это сделано на более дорогих автомобилях. А то весь смысл бесключевого доспупа несколько теряется, если при подходе к авто все равно необходимо доставать ключи...
бесключевой доступ, сигнализация, доступ без ключа, иммобилайзер, keyless, keyless entry, ручка, дверь, замок, кейлес
dva85
25 March 2012
311,7K
Алексей@Focus
25 March 2012
dva85
Это не без ключевой доступ а безключевой пуск(Keyless start).
Может быть чем-то внештатнм(сигналкой) можно и реализовать.
Но в РФ Keyless Entry для FF3 недоступная опция (хотя седаны в шоурумах летом были с кнопкаим на ручках дверей = значит опция есть)
Futbolist
25 March 2012
на европейцах есть
Алексей@Focus
2 April 2012
Bulochkin
ну вот что раскопали мондеоводы. (FF3 и моня4 очень похожи по схемным решениям)
подробнее тут читать http://mondeoclub.ru/forum/topic/63684/page__hl__keyless
III. Минимальный набор необходимых компонентов (при наличии пунктов 1 и 2):
1. Все двери: Основной дверной жгут проводки (4 шт), жгут Кейлисс Энтри с концевиками (4 шт), Дверные замки (бывают с двойным запиранием и без) Площадки под дверные ручки (4 шт), На передние двери 2 внешние ручки в цвет кузова с кнопкой блокировки и антенной (2 шт) и кнопка разблокировки Кейлисс Энтри в Водительскую дверь (1шт).
2. Багажник: Кнопка блокировки Кейлисс Энтри + Площадка под неё и проводка (желательно, но необязательно).
3. Блок Кейлисс Энтри (блок Кейлисс Старт несмотря на внешнюю схожесть является урезанным вариантом)
4. 1 Антенна в заднем бампере (проводка должна быть, 3 других желательно "прозвонить", причём 1 видно визуально.
5. После установки все компонентов нужно будет "подружить" новый блок Кейлисс Энтри с машиной (простой заменой ничего не получистя) и изменить фал конфигураци..
Bulochkin
2 April 2012
Алексей@Focus
спасибо, прочитал всю тему на мондео клубе
оказывается всё решаемо, для начала надо разобрать автомобиль и посмотреть какие элементы системы уже присутствуют
еще нужно найти место, где правильно смогут поменять файл конфигурации и прописать ключи к новому блоку кейлесс энтри
Алексей@Focus
2 April 2012
Bulochkin
думаю что скорее всего на российких фокусах ничего лишнего не стоит, так как нет как опции - значит ничего не заложили.
С моней просто чуть по другому - так как заводу в Генке проще ставить некоторые компоненты и неактивировать - была вероятность что многое уже стоит (хотябы проводка к антеннам).
Если вдруг пойдут FF3 из Германии очень может быть что и там будет что-то неативное.
Bulochkin
2 April 2012
Алексей@Focus
пока остается только гадать...
разобрать и посмотреть у меня нет возможности т.к. являюсь ждуном
в теме про финис коды попросил картинку из микроката, но так и не дождался...
Hao96
24 May 2012
Сам заинтересовался этим вопросом, посмотрел Microcat и вот что там выискал. Ну во первых если у Вас не Титаниум с keyless start, то про эту затею можно забыть(в этом случае придётся менять всю подтарпедную и напольную проводку) устанавливать радиомодули и т.д. и т.п. Но вот если у вас уже есть keyless start, то всё упрощается, проводка напольная и и подтарпедная подходят, т.к. она универсальная keyless start/entry. Конечно с мондео наш keyless не сравнить. Замки и дверные модули остаются те же, а вот остальное:
Вот что я пока нашёл, что нужно для реализации Keyless entry:
Передние двери:
ручки передние 2 шт. - 1693986
площадка под перед. ручку LH - 1747575
площадка под перед. ручку RH - 1747566
проводка водительской двери - 1722018
проводка пассажирской двери - 1722026
Задние двери:
ручки задние 2 шт. - 1693985
площадка под зад. ручку LH - 1747582
площадка под зад. ручку RH - 1747580
проводка двери с водительской стороны - 1722036
проводка двери с пассажирской стороны - 1722039
Радиомодуль - 1693151
Модуль бесключевого запуска вроде как тоже универсальный (keyless start/entry)- 1735527
Конечно, чтобы точно всё узнать желательно иметь VIN машины с keyless entry
Bulochkin
24 May 2012
Hao96
у американцев эта функция называется intelligent access
ставится только на комплектацию TITANIUM
VIN машины седан 1FAHP3J2XCL390078
VIN машины хэтчбек 1FAHP3N23CL139882
igor2106
29 May 2012
Антенны бесключевого доступа есть похоже все вот ссылка Ford Focus 3 Универсал: выбор практичного водителя (сообщение #12315451)
Hao96:
Задние двери:
А зачем задние ручки менять на них что тоже кнопки есть. Я думал только на переде. И что такое площадка под зад. ручку.
Hao96
30 May 2012
igor2106:
Не понял, что Вы хотели этим сказать.
Если про радиомодуль тот что на картинке, по ссылке, то я же уже написал для entry он другой, FINIS нового 1693151. У фокуса багажник не открывается по keyless entry как у Мондео.
Да кнопки, только на переде, но в задних тоже антенны стоят, поэтому и отличаются
Hao96
30 May 2012
B
Bulochkin:
Hao96
Это американцы нужен VIN европейца
igor2106
30 May 2012
Я ничего не хотел сказать просто дал ссылку в которой человек нашёл антенну в багажнике.
VampirST
30 June 2012
Мне тоже интересна данная тема. Хочу дополнить изыскания Hao96
Передние двери:
Схема проводки передних дверей
14790А - проводка водительской двери - 1722018
13С722А - проводка пассажирской двери - 1722026
14240 - провод к ручке - 1722538 (2 шт)
Задние двери:
Схема проводки задних дверей
14240А - проводка двери с водительской стороны - 1722036
14240В - проводка двери с пассажирской стороны - 1722039
14240С - провод к ручке - 1703445 (2 шт)
Радиомодуль - Мне кажется есть два варианта:
- 1693151 Это с завода Саарлуи.
- 1725195 Этот нашего производства.
Hao96
1 June 2012
VampirST:
Передние двери:
Задние двери:
Да проводку к ручке похоже не увидел
Вариант один - 1693151
Второй который на нашем заводе ставится, только с keyless start
А вот, то, что нашёл igor2106
Но там кажется ещё 15k603a нужен, надо посмотреть стоит он у нас или нет
VampirST
2 June 2012
Hao96:
Посмотрел у себя - стоит:
Также решил посмотреть у себя колодку дверной проводки (на предмет различия в количестве проводов со стороны двери и центральной проводки). Снимал правую переднюю сторону:
Провода со стороны двери колодка единая (если правильно запомнил, то подходит 6+6 проводов)
Со стороны центральной проводки 2 штекера (серый и черный). В сером 6 проводов, а в черном кажется около 9-11 (точно не посчитал)
Думаю что Hao96 прав на счет универсальности проводки keyless start/entry.
Поеду сегодня посчитаю, что выйдет по стоимости (все что мы нашли).
Рафис
9 June 2012
VampirST
как успехи?
vovikistra
11 June 2012
Тема очень интересная!!! Нужно найти схему дверной проводки. Я предпологаю, что провода на ручку с кнопкой идут от дверного модуля.
VampirST
15 June 2012
Посчитал. Получается совсем не дешево
Цены из Exist со скидкой VIP на 14.06.12
Передние двери:
ручки передние 2 шт. - 1693986 - 6695руб (только не понял цена за 1 шт или за 2 шт)
площадка под перед. ручку LH - 1747575 - 2907руб
площадка под перед. ручку RH - 1747566 - 2525руб
проводка водительской двери - 1722018 - 2899руб
проводка пассажирской двери - 1722026 - 2901руб
провод к ручке - 1722538 (2 шт) - 705/1410руб
Задние двери:
ручки задние 2 шт. - 1693985 - 5807руб (также непонятно за 1 шт или за 2 шт)
площадка под зад. ручку LH - 1747582 - 3045руб
площадка под зад. ручку RH - 1747580 - 3018руб
проводка двери с водительской стороны - 1722036 - 1897руб
проводка двери с пассажирской стороны - 1722039 - 1807руб
провод к ручке - 1703445 (2 шт) - 522/1044руб
Радиомодуль - 1693151 - 3633руб
Итого: 39588 руб
Вот я и думаю, а если поставить только передние двери, будет работать система?
Рафис
17 June 2012
и если проводка есть,то 10 косых приемлемо)
vovikistra
18 June 2012
Проводка похоже правда универсальная. К ручке с кнопкой по схеме идёт 6 проводов, и именно эти 6 проводов свободны в черном штекере центральной проводки около двери. Не могу только найти, где стоит радиомодуль 1693151. Я планирую для начала поменять только водительскую ручку и посмотреть...
Рафис
18 June 2012
Если будет работать,то водительской двери хватит!
VampirST
29 June 2012
Ну что заказал себе комплект на передние двери и модуль, придут дней через 20. В процессе установки буду отписываться.
AlexandrAlexeew
30 June 2012
Мне бы хватило только водительской ручки. Будет работать? С нетерпением жду результатов.
А что за радиомодуль? Куда он ставится, есть ли к нему проводка?
Машина - Титан, 2Л ПШ. В дверях электронные модули есть.
VampirST
30 June 2012
vovikistra
AlexandrAlexeew
Выше уже выкладывал схему с размещением модуля.
AlexandrAlexeew
1 July 2012
Это который 19G481 в районе заднего левого крыла? Надо посмотреть есть ли у меня там незадействованные разъемы.
vovikistra
1 July 2012
vovikistra
AlexandrAlexeew
Разобрал весь багажник (все обшивки и пластик), но радио модуль так и не нашел
AlexandrAlexeew
2 July 2012
vovikistra
Так это... Радиомодуля вроде и быть не должно. На сколько я понимаю, люди находили только антенку перед нишей запаски. А радиомодуль придется ставить самому. Важнее наличие проводки с разъемами к нему.
VampirST
2 July 2012
AlexandrAlexeew
vovikistra
Когда мы писали про радиомодуль, то вели речь про выноску 15К602
А модуль управления системой распологается в левой части багажника (фото на моем авто, седан):
VampirST
3 July 2012
Сегодня был у диагноста и увидел, что в конфигурации автомобиля прописан только KEYLESS START и данная опция не доступна для изменения. Придется править AS_BUILD_DATA.
