Ремонт ключа зажигания, замена батарейки
Заклинило ключ, кнопка не нажимается и жало не выкидывается, бывает наоборот не складывается. Месяц назад он также не хотел выкидываться пришлось его отверткой выковыривать. Хотелось бы посмотреть что там внутри, на сам механизм.
сломался ключ, ремонт ключа, корпус ключа, ключ зажигания, батарейка, ключи на ФФ3, брелок
Kancler_64
17 April 2012
139K
indivit
26 May 2012
такая же ситуация клинит ключ, боишься складывать вдруг не откроется больше. Снимается крышка по замене батареек и там где кнопки открывания- закрывания дверей, а сам корпус не могоу разобрать боязно ключ то один, другой вшит под понелью
focus403
29 May 2012
Блин у меня такая же ерунда, клинит и все. Потом потресешь и все нормально становиться. Как его разобрать??? В инструкции ничего не написано.
Только как заменить батарейку!!!
АНДРЕЙ1973
29 May 2012
focus403
была такая ерунда на одном из ключей,побрызгал силиконовой смазкой,стало нормально,а ключ тоже пытался разобрать,и платку вытаскивал,но половинки понял,что склеены,только ломать.
focus403
30 May 2012
АНДРЕЙ1973
Спасибо! Тоже попробую смазать.
mentos62
25 June 2012
у меня такая же беда.дело в том что перестал выкидываться ключ после нажатия на кнопку. ощущение что то то туда попало. нет ли ни у кого мыслей безболезненно разобрать ключ. именно, что бы можно было бы добраться до самого механизма кнопки? или смогут ли дилеры по гарантии пичинить?
indivit
3 July 2012
Не знаю как у вас будет, а я обратился к дилерам, они тонко намекнули что менять не будут, говоря что, это надо экспертизы проводить, установить заводской брак или нет. Достал второй ключ из сигнализации, и пока горя не знаю, так думаю, что до поры до времени.
SevereEugene
10 July 2012
Тоже самое, перестал выкидываться ключ. Поменяли по гарантии, без всяких экспертиз... НО, ключ приехал в виде БОЛВАНКИ, которую я нарезал сам по другому ключу, официалы лишь прописали ключ. Отсюда вопрос: это нормально, что ключ приходит в виде болванки? Причем на мои вопрос, а если я два потеряю, мне ответили, что тогда нарезка по личинке...
_Shadow_
2 August 2012
Вот и меня постигла эта участь!
Не могу никак разобрать. Может у кого то получилось решить проблему?
Только написал сообщение, по нажимал кнопку на ключе и всё прошло. Сейчас всё работает. Странно.
SadTiger
9 November 2012
SevereEugene
А где и как ты нарезал ключ? я так понимаю должен быть какой-то фрезерно-копировальный станочек ?
SevereEugene
12 November 2012
SadTiger:
SevereEugene
В конторе по изготовлению ключей, 10 минут и готово.
SadTiger
24 November 2012
Записался на завтра к ОД, посмотрим что скажут.
SadTiger
26 November 2012
Съездил к ОД
Приемщик: что случилось с машиной:
Я: с машиной все ок, вот ключ клинит (демонстрирую)
Приемщик: Ну может попало что-нибудь
Я: Врядли
Приемщик: Ну может ниточка в кармане, или еще что
Я: (молчу)
Приемщик: Пойду посмотрю, что может быть.
Минут через 10 вернулся, вручает мне нормально функционирующий ключ, говорит, смазали и продули, теперь все ок.
Я тряхнул его немножко, он опять начал клинить.
Приемщик: Обязательно было его так трясти?
Я: он в кармане у меня всегда болтается.
Приемщик: Ладно, закажем новый, только придет обычная болванка, вам её самостоятельно придется нарезать, взять чеки и все документы, чтоб ФМК расходы возместил. Дней через 10 ключ приедет, если в мск в наличии есть.
snoop72
19 December 2012
получается что ключ не разборный? просто у меня он бывает заедает, наврятли мне его заменят по гарантии(
SadTiger
20 December 2012
snoop72
Если дефект будет проявляться стабильно - поменяют, почему нет ? мне поменяли
dDen_
14 January 2013
У меня тоже начал подклинивать, приезжал к од, оставлял ключ, вроде почистили, смазали, да он снова клинить начал...
Позвонил од, там ответили что сделают запрос и поменяют по гарантии.
Жду.
wadiandr
5 February 2013
да уж, по ходу проблема массовая, тоже начал клинить, пока поменял на второй из комплекта, поеду на т.о. буду им мозг выносить, обидно то что у начальника, который еще и имеет привычку этим ключем счелкать, уже 4 года от второго фокуса клуч держиться, раздолбан правда, болтаеться но открытие-закрытие без проблем...
SadTiger
6 February 2013
11 человек о проблеме пока отписались. не такая уж она и массовая )
Kvadriceps
9 February 2013
Тоже самое. ели-ели ключ открыл. попробую смазать + заеду ОД.
snoop72
10 February 2013
вот и дождался) ключ открыл- закрыть не могу, кнопка вообще не давится, записался на гарантию на 15-тое посмотрим что сделают
SadTiger
10 February 2013
А у всех оно само сабой появилось? У меня, если честно после того, как я ключ в грязищу уронил))
snoop72
10 February 2013
)) я на прошлой неделе в кармане с опилками ключ таскал
snoop72
10 February 2013
на сервисе само собой такого не скажу, да и не должен он из за этого сломатся
wadiandr
10 February 2013
никуда нк ронял, впечатление что там внутри чтото сломалось
SadTiger
10 February 2013
wadiandr
оно было бы именно так, если бы иногда не проходило само собой. Вроде нормальный ключ, а потом раз, и опять не работает толком. В обещм, меняют по гарантии без проблем.
wadiandr
10 February 2013
но вопрос в том как меняют? если судить по написанному выше то ждешь десять дней, едешь опять к дилеру, потом нарезаешь ключ, опять к дилеру чтобы прошить, итого минимум 2 потерянных дня, бензин, нарезка ключа за свои, и все благодаря форду.
dDen_
11 February 2013
Жду уже месяц, ни ответа ни привета...
SadTiger
11 February 2013
Именно так, но бабки за нарезку потом вернут. (это третий визит)))
fil
12 February 2013
В общем разобрал я ключ, он правда был не разборный. У меня заедал из-за кусочка железки отломанного от ключа.
SadTiger
13 February 2013
fil
а собрать обратно его теперь сможешь ?
