Реальный расход топлива
Привет Всем у меня 2,5 турбо городской расход на 100, компьютер пишет 13,1 л. - особо не гоняю. Загородный 9-11 л. на 100 в зависимости от скорости от 90 до 140 км/ч
расход топлива, бензин, дизель, мондео4, расход, топливо, экономия топлива
xxl1978
5 September 2008
390,7K
1,4K
nip
3 April 2012
F
Frizen:
Ну вот реальный расход 17 литров к чему все эти 6.7 ? при том что это расход по трассе на круизе. это типа какой клевый двигло ? хмм ладно сделаю замер на дня тоже на круизе.. думаю БК покажет литра 4,5 по кольцу ))) Только тема про реальный каждодневный расход без конкурса на экономичную езду )))
А ты можешь читать все подряд, а не только что тебе хочется ? я вот вынужден повторятся может ты так поймешь, это был не тупой круг по пустому кольцу как это ты намерян сделать , а езда в несколько мест с целью в первую очередь отличной от получения минимального расхода! и из них километров 20-30 пришлось на город, со светофорами и другими всеми вытекающими, да я преднамеряно делал это спокойно, мне хотелось понять сколько потребляет этот мотор в таком режиме, по трассе ехал всегда 100км/ч на круизе, а по городу 60-80 км/ч. но я не скажу что тошнил изавсех сил, и даже иногда обгонял, и не только грузовики
Dima777
4 April 2012
F
Frizen:
ну кстати двигло похоже действительно неплохое. у меня вот круиза нет (специально не заказывал т.к. он мне нафиг не нужен), однако мгновенный расход на трассе пока только радует ибо достаточно экономичен с учетом своей мощности
Frizen
4 April 2012
Да то что двигло хороший никто не спорит ))) только ведь ваш мгновенный расход идет не на 240 кабыл ))) а на мошности в 80 лс как у простого двигла ))) посмотрите график мошности от оборотов... когда у вас там 240 кабыл на 6000 оборотах в минуту. думаю на этих оборотах расход не будет радовать ))) к примеру мой расход на 180 .. 6 передача порядка 8 литров у дизеля при 4000 тысячах где то.
Тот факт что двигло кушает мало на мелких оборотах (около 2000 тысяч ) я не отрицаю.. но так кушают все и остальные )))
Dima777
4 April 2012
F
Frizen:
правильно, но разве мы сейчас оцениваем расход при оборотах около максимума? я каждый день так не катаюсь. Всего хватает и при гораздо меньших оборотах. Просто комбинированный расход получается не таким большим как я ожидал...
nip
4 April 2012
F
Frizen:
Ну понятно что для современных моторов это не та скорость на которой им нужно трудится, и расходы соответсвенно невелики
Канешь на скорости 100км/ч экобуст спит... сладко позевывая и почесывая за ухом ктож с этим спорит, и отдача при 100км/ч и 2000 об.м. примерно 60-80 лошадок, но спит он "одним глазком" потому как момент доступный, при данных оборотах уже максимально возможный - 340(360)н.м. , это абсолютно дизельные показатели, у того же 140 сильного 2.0тди в данном режиме будет примерно те же 60-80 лошадок и полка крутящего момента, только ТД уже будет трудится как минимум на половину своей возможной отдачи, а так очень похоже, и если экобусту "отрезать" максимальные обороты на уровне 3500-4000 (типичных для дизеля) то и отдача его будет сравнимые примерно 140-160л.с. но и хавать он будет немногим больше чем двухлитровый турбодизель
А уж если брать атмсосферник 1.6 то для того чтобы он комфортно, без напряга и провалов в установленной скорости обеспечивал равномерное движение, надо либо подтыкать передачку пониже, чтоб его сильно не напрягать, либо оставаясь на высшей передаче он сам будет лить топлива в горшки сколько надо.. дабы обеспечивать достаточную тягу для преодоления подьемов, а это и в первом и втором случае негативно скажется на расходе, это я к чему:
у мну вторая машина с двухлитровым атмосферником в 145 л.с., но моментальный расход при движении "на сотке" крутится не около 5-и литров, а около 7-и , так что про "так кушают все остальные"(с) нинада
MonDEoMON
6 April 2012
ФМ 4 диз. АКПП декабрь 2010 залил полный бак до пустого 880 км средний 7,3 показывал. Проехал до точки назначения по трассе 350 км, до пустого 1003 км средний 6,9. По трассе поймал на пол пути Форд Транзит попутный и остаток дороги ехал за ним моментальный в этот момент 3.5-4, трасса почти пустая, погодка шепчет . (обрадовался, машинку купил недавно, всю дорогу расстояние до пустого бака росло). Проездил по городу около 100км и в обратный путь (расстояние до пустого 860, средний 7.1, ) снег, грязь, встречный ветер, фуры и частые обгоны на момент финиша 565 до пустого, 7 средний, в баке топлива чуть меньше половины. Ездили вдвоем и небольшой багаж, тяга великолепная, с обгонами не паришься, по трассе еду спокойно 100- 120 в населенках сбавляю. В мае поеду на 1400 км хочу на одном баке проскочить .
Lexa312
17 April 2012
Двигатель 2,3 АКПП
по городу 13-15 литров
трасса 10-11
на круизе 8-10 литров
firmach
20 April 2012
Двигатель 2,3 АКПП
трасса ~10
CYBORG
28 April 2012
Двигатель 200 л.с.
средний 12 литров
Двигатель 145 л.с.
средний 11 литров
Mi-h-ey
2 May 2012
Двигатель 2,0 МКПП
город - 11,2
трасса - 7,0-8,0
P.S. В марте перед тем как заменить масло и воздушный фильтр, бортовой комп показывал 12-13 л. Заменил масло и фильтр - стал показывать 11,2. Ну думаю нормально. Недавно мыл дроссельную заслонку - пришлось отключать АКБ - комп теперь показывает по городу 9,2. Мистика...
Guru
2 May 2012
Mi-h-ey
вовсе не мистика
вы заменили фильтр и помыли дроссель
мотору дышать легче стало
mike405
2 May 2012
Mi-h-ey
когда моешь заслонку АКБ не надо отключать...
nip
21 May 2012
В начале прошлой недели залил полный бак обнулил все данные, за 5 дней рабочей недели проехал 284,5 км. много стоял в пробках но если была возможность то топил, потому как всю неделю куда то опаздывал... Средняя скорость - 31км/ч , спалил за этот пробег 61.5 литров бензина, то есть средний расчетный расход составил 21,6л./100км., комп. показывал 20,1л/100км., двигатель экобуст 240л.с.
Stig11
21 May 2012
nip
в шоке
Rumata Estorsky
24 May 2012
Экобуст 200@240
Пробег 9000
Стиль перемещения как у nip
Сейчас показывает 15,7
Stig11
24 May 2012
в субботу заправился почти до полного бака и обнулил суточник.
что мы имели на вчерашнее утро:
Езда, примерно 70% город и 30% трасса, по которой я в общем то редко езжу без существенного превышения разрешенного скоростного ограничения, ибо машин на той трассе мало. Пробок в городе (в сравнении с Москвой) нет Так, постоял на некоторых светофорах пару циклов и едешь со скоростью 30-40 км.ч. на расстояние 200-300 метров до следующего светофора
Вот такая вот у нас езда...
Rumata Estorsky
24 May 2012
По безлюдной в новогодние каникулы Москве у меня такой же расход был - 9,8. Правда по чекам не проверял
a.m.p.
24 May 2012
Отпишусь и я тут.
Дизель, 140 лошадок. По трассе 100 км\ч на круизе расход 4.5-5 литров. На круизе 120 км\ч с периодическими обгонами на 140-ка 6-6.5 литров. Средний расход за зиму по городу 10.4 литра на сотню. Климат и кондей всегда включены. Заметил, что если ехать с определенной скорость на круизе, то расход будет меньше, чем если ехать так же но без круиз контроля.
morav76
24 May 2012
a.m.p.:
Отпишусь и я тут.
У меня на куге с ручкой (136 кобыл) зимой выходило и 14 по городу(пробок нет) с вебастой.Ты наверное едишь - тошнишь?
nip
24 May 2012
morav76:
a.m.p.:
Отпишусь и я тут.
не сравнивай кросовер и легковушку , первый всегда прожорливей, у меня на дизельном пассате получалось по городу около 12-12,5л. на сотню, а о экономичности моей езды можно судить по тому как, сейчас в тех же условиях экобуст жрет больше 20л/100 , зимой топил естественно не так жестко, и даже с учетом работы 2х30 минут в день вебасты, было 17+\100.
a.m.p.
25 May 2012
Нет, не тошню)).
BABUIN
7 June 2012
Седан 2.0 145 л.с. МКПП
В Москве 13-15 литров на сотню, езжу каждый день из Биберево (ул. Лескова) в Марьину рощу (ул. Анненская), 11-12 км, из них 8 км в пробке, средняя скорость 19-21 км/ч.
В мае 2 раза съездил в Саратовскую область. 50 км по МКАД, дальше по М4 ДОН до Каширы (примерно 120 км), по 2-3 полосы в каждую сторону, дальше до Тамбова по М6 (примерно 350 км), по одной полосе в каждую сторону, соответственно с обгонами, дальше в сторону Саратова по такой же дороге (весь маршрут 700 км). В итоге за две поездки накатал около 3000 км, средний расход по компьютеру составил 9.3 литра на сотню при средней скорости 110 км/ч, для трассы М6 это очень хорошая скорость, по ней и 100 км/ч хорошо. Держал в основном 120-130 км/ч, при обгонах, конечно, больше 140-150 км/ч.
P.S. По трассе машина очень понравилась!
A. V. M.
13 June 2012
расход монде 4 на трассе. минус кто то поставил, видимо завидует))).
shaxtep
11 June 2012
Экобуст 200. Пробег 4500 км.
По городу средний устоялся 11,7 л/100 км при достаточно активном вождении.
В первый месяц тошниловки в режиме обкатки был 11,2 л/100 км.
Вчера ездил в соседний город, 450 км в одну сторону.
Туда ехал 120-150 км/ч с резкими обгонами, бензин не жалел - расход 9,9-10,1 л/100 км.
Обратно ехал 90-110 км/ч в конце путешествия комп показал 6,3 л/100 км.
Дорога средней тяжести, с подъемами и спусками, отличным новым асфальтом, убитыми участками и тремя продолжительными съездами с основной трассы, где идет ремонт полотна. Скорость движения по этим объездам 20-40 км/ч, в одной деревне вообще 10-20 км/ч. Поэтому данные вполне средние, не идеальные. В машине два человека+полный багажник барахла из Икеи.
С чеками не сверялся, лень. После того как проехал 450 км домой без дозаправок комп показал остаток бензина еще на 640 км (на выезде заправил полный бак). Теоретически в оптимальном режиме по трассе можно более 1000 на одном баке выкатать, в режиме реальной экономии.
webser
11 June 2012
Стал владельцем Mondeo 3 универсал 2005 года с движком 1.8 и механикой. Поискал описание расхода по моему случаю - не нашел
Напишите, на счто ориентироваться. Манера езды - размеренная, спокойная (да и машинка не располагает)
Заранее спасибо..
Vaddisel
15 June 2012
Добрый день, вот настал день выбора авто - выбор пал на форд мондео 4 2.0 турбодизель 140 л.с автомат ...и ситроен с5 2 !!! подскажи пожалуйста про расход топлива на мондео и про запас хода на полном баке ???
mike405
15 June 2012
Vaddisel
в среднем Москва+область расход 8.8 - по чекам за 15000 пробега с прогревом Вебасто зимой. Сейчас расход упал до 7.8. Если по трассе 120-140 ехать - на полном баке можно 1000+ км проехать легко.
Performer
15 June 2012
Мондео 4 2.0 TDCi АТ, пробег около 2000 км. По городу в среднем 9,7 литра (по компу) - по моему не хило. По трассе пока не готов сказать.
nip
15 June 2012
P
Performer:
а ты как, нормально поджариваешь ? если любишь педальку потоптать, то это нормальный расход по городу
Salavat
16 June 2012
Performer
у меня 10,5 с учётом некоторых вылазок загород.
и предварительным охлаждеием авто перед поездкой (минут 5-10).
в городе поездки - 2-10 км. бывает с пробками/стоянием.
езжу не больше 100 кмч (пенсионер вобщем)
