Термостат, проблемы. (Р)
12 years
Как правило, проблем с термостатом существует две-когда он залипает в открытом, либо же в закрытом положении.
1. Симптомы проблем с термостатом, залипшем в открытом положении:
1) Двигатель долго прогревается
2) Двигатель остывает при движении накатом либо на большой скорости в холодное время года
3) Печка дует холодным или едва теплым воздухом
4) Нижний патрубок от радиатора к термостату всегда теплый (теплеет по мере прогрева двигателя)
В таком случае антифриз всегда поступает в радиатор и остывает, не позволяя двигателю поддерживать оптимальную рабочую температуру, что особенно заметно в холодное время года.
2. Симптомы проблем с термостатом, залипшем в закрытом положении
1) Двигатель перегревается, особенно в жаркое время года
2) Нижний патрубок от радиатора к термостату всегда остается холодным
В этом случае, как уже понятно, антифриз в радиатор не поступает, тем самым не охлаждается и двигатель перегревается.
В случае любой из вышеописанных проблем термостат следует проверить, и при необходимости заменить.
Элементарно и быстро проверить исправность термостата можно следующим способом:
1. Заводим машину и открываем капот.
2. Визуальным наблюдением за подкапотным пространством находим 2 толстых патрубка подходящих к радиатору - один сверху, второй снизу.
3. Прогреваем машину до 40-50 град. Беремся руками за оба патрубка и сравниваем их температуру, используя тактильные ощущения человеческой кожи. Верхний должен быть теплым, а нижний холодным. Это значит термостат закрыт и антифриз гоняется по малому кругу.
4. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Повторяем операцию номер №3. На этот раз нижний патрубок должен быстро нагреться.
В этом случае термостат исправен.
В оригинале на всех FF1 в российской спецификации стоят термостаты с температурой открывания в 92 градуса Цельсия, производитель Motorcraft.
Финис-коды термостатов для Zetec-E 1.8/2.0
Ford 1 001 993 - 567 руб. 1 шт. (Exist.ru январь 2013 г.)
Motorcraft RT-1150 - 535 руб. 1 шт. (Exist.ru январь 2013 г.)
Уплотнительное кольцо (не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!) 1 092 262 - 125 руб. 1 шт. (Exist.ru январь 2013 г.)
Финис-коды термостатов для Duratec 1.6 (Zetec Rocam 1.6)
Ford XS6E-8575-AE (устаревший)
Ford 1 148 164 - 1329 руб. 1 шт. (Exist.ru январь 2013 г.)
Ford 1 313 546 - 769 руб. 1 шт. (Exist.ru январь 2013 г.)
Уплотнительное кольцо (не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!) 1 089 789 - 278 руб. 1 шт. (Exist.ru январь 2013 г.)
термостат, антифриз, система охлаждения, патрубок, радиатор охлаждения
Oleg_KRSK
2 January 2013
657,5K
2K
madb
23 May 2012
kalchuga
вообщето сначала должна стрелка в красную зону уйти, потом лампа загореться, после отключаются 2 цилиндра и только после этого ECU глушит двигатель...
space83
23 May 2012
в том то и дело что не уходила в красную зону... вот и делемма...
madb
23 May 2012
space83
тут либо она не перегревалась, либо датчик ОЖ накрылся...
space83
23 May 2012
запускал тестовый режим и наблюдал за повышением температуры она поднималась до 99 градусов, спадала до 97. НО выше не видел, так как ездил мало.
madb
23 May 2012
space83
тогда у тебя какаято отдельная деталь перегрелась и не смогла выполнить свою функцию - бензо насос, КХХ или еще чтото. Скачки температуры с 97ми до 99ти думаю связаны с открытием термостата или включением вентиляторов...
AlexSeSh
23 May 2012
space83
Если стрелка нормально работает, что проверяется в тестовом режиме, то температура не зашкаливает, а значит глохнет не из-за температуры. Падение оборотов с вентилятором связано скорее всего. Кстати датчик ож это праильно советуют проверить.
Andrei66
11 June 2012
Блин! Купил термостат Wahler! Написано начало открытия 88 градусов (и на коробке и на самом термостате выбито!) А он начинает открываться на 82!!! Притом в этой теме у кого-то также было! Считаю это не нормальным! Тк на родном 92 градуса! Разница 10 градусов великовата!
Покупайте ребятушки оригинал!
space83
3 July 2012
поменял термостат на оригинал, перед тем как поставить првоерил нормально ли открывается. почистил датчик ОЖ. В тестовом режиме ездил и наблю дал за тем как работает термос, температура нормально. НО! Еду по трассе и машина начинает сбрасывать обороты, съезжаю за обочину и она сразу глохнет. Пытаюсь завести - без результатов, стартер крутит, но не заводится. постоял минуты 2-3 и,... о Чудо.. завелась. и так повторялось несколько раз. В чём же может быть причина такого поведения авто? Может из за того что у меня начал громыхать катализатор(почему то связываю это с появлением грохотания катализатора, потому как такая хренотень появилась когда начал грохотать. Возможно это просто совпадение).
tulskii
28 July 2012
коллеги помогите пожалуйста разобраться 3 года назад поменял термостат с корпусом ставил другой с разборки теперь не могу понять какой мне клапан надо братью подскажите у меня корпус от мондео или от другово фокусного движка?
просто не хочеться при покупке клапана обмануться
geirby.71
28 July 2012
tulskii
Ты про какой клапан речь ведёшь?Корпус у тебя вроде пластиковый,значит не от мондео,фокусный!
Oleg_59_rus
28 July 2012
geirby.71:
а по мне дак похож на "монин" корпус,цвет типа эбонита,+ вроде фокусные идут без датчика...а про клапан действительно не понятно,может автор имел ввиду термостат?
tulskii
29 July 2012
спасибо мужики разобрался все таки от мондео вчера в эксисте заказал а под словом клапан я имел в виду сам термостат
denof
8 August 2012
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: собрался ехать на юг на своем FF1 zetec 1.8, решил проверить уровни жидкостей, оказалось за месяц антифриз ушел с отметки max до min, стал копать глубже выяснил что течь была в районе термостата. Сначала думал течет в месте соединения термостата и двигателя, оказалось нет, прокладка, как новая и ребра паза идеальные.. теперь рассматриваю две причины, либо в месте заводского соединения(шва) термостата, либо из трубки ниже термостата, закипевший фриз и там и там. Обыскал все мануалы, так и не смог понять, что это за трубка такая.. Если кто знает, просьба рассказать, что это за трубка и имеет ли она отношение к охлаждающей системе двигателя. Фото прилагаю не свое, т.к нет пока возможности.
Трубка показана красной стрелкой.
energy_202
8 August 2012
denof
мб, по каким-то причинам протекало через низ (плохо прилегал корпус)... по идее, на трубке образования могли быть из-за того, что на неё накапало)..
попробуйте корпус термостата и его половинки посадить на специальный термостойкий герметик... и посмотрите) если всё нормально будет, то ок) пока что не смертельная потеря жидкости)
chuvak
16 August 2012
Сегодня меня настигла беда термостатная)
Еду по городу, смотрю что-то температура начинает зашкаливать, выключил передачу и прокатился накатом, температура чуток спала. Остановился, открыл капот, вентиляторы фигачат по настоящему, температура растет, при этом патрубок от радиатора к термостату еле теплый...включил отопитель салона, который и без того не холодный, на максимум и температура начала падать, так в сауне и доехал назад на работу.
на работе уже достал термостат(стоял на 92 градуса), вырезал из него все кишки и собрал все обратно...пока поезжу так, завтра прийдет новый термостат вахлер на 88 градусов.
заодно посмотрел в каком плачевном состоянии находится антифриз...вместо красного он стал мутно коричневый...буду менять
Грибофф
21 August 2012
Добрый день Уважаемые , подскажите на эекзисте нашел прокладка корпуса термостата , код 1135946 , подходил ли она для
ФФ 1 америкос 2,0 л. АКПП , а то течет их под нее и более того она оч. сильно выдавлена
chuvak
21 August 2012
Грибофф
подойдет
energy_202
21 August 2012
Грибофф
посадите для надёжности корпус на термостойкий герметик) по-моему, он даже прокладку заменить может
Грибофф
22 August 2012
Подскажите код , прокладки, которая между блоком и корпусом термостата , а то мне продали по моему запросу кольцо резиновое , но я так понимаю что это колечко которое крепиться уплотняеет сам термостат
chuvak
22 August 2012
Г
Грибофф:
1135946 между блоком и корпусом! круглое с 3-мя ушками судя по схеме.
кольцо термостата самого просто круглое
Грибофф
22 August 2012
chuvak
вот и я лопухнулся купил , простое круглое , а под замену или можно просто намазать герметиком можно и прикрутить
и второе , из под него может течь или это корпусу кирдык ?
chuvak
22 August 2012
Грибофф
energy_202
22 August 2012
Г
Грибофф:
я год назад выкинул колечко (оно сильно деформировано было) и просто на герметик посадил,, также промазал пасадку одного болта, т.к. у меня немного корпус разъело (самую тонкую стенку между отверстием для болта и основным проходным отверстием) не текло также было промазаны половинки корпуса в месте их соединения
из-под него может течь, если прокладка не держит... и сам может протекать (посмотреть по разводам на корпусе - могут быть)... попробуйте посадить на герметик (термостойкий!) корпус и посмотреть, течёт или нет... если течёт, то либо плохо посажен на герметик, либо корпус течёт
energy_202
22 August 2012
chuvak
а разве HR2 - это не кольцо, которое идёт в комплекте с термостатом? оно вроде ещё одевается на него...
chuvak
22 August 2012
energy_202
да это оно
Грибофф
22 August 2012
chuvak
понятно , но уже позно прикупил полностью новый корпус термостата , а это в запас брошу , мож пригодиться
спасибо
НR2 купил его
а надо было HR1 но т. к оно не идет отдельно , решил купить полностью корпус , т.к живу на Югах , и уже было такая фигня толькео с пыжом , тоже по трасссе лег корпус и домой на эвакуаторе , оч. дорго обошлось
chuvak
22 August 2012
Грибофф
как ты ошибся я не понимаю) номер то правильный ты писал))
Грибофф
22 August 2012
chuvak
от , наоборот все было , я купил круглое кольцо , короче не то
energy_202
22 August 2012
Грибофф
дорого наверное, обошёлся новый корпус...
Грибофф
22 August 2012
energy_202
2700 рябчиков ,
я так скажу я лучше отдам сейчас и дома под пиво поменяю ,
а то было на Пыже эвакуатор с Сочи до Краснодара 4500 + 3000 за термостат , от это было дорого
