FINIS коды и каталожные номера запчастей
6 years
Доброе утро коллеги.
Купил жене fietu но вот задача,она без магнитоллы.
Купил магнитолу и рамку.
Рамка от FF2 но у Fiesti другая защелки по бокам а не сверху и снизу как на FF2. Блин где найти то нужную?
HELP!!!
коды запчастей, запчасти, финис, код детали, каталожный номер, finis, аксессуары, каталог, запчасти ford
ALEX_C_MAX
6 September 2007
204,6K
krll
12 February 2012
TallPaul
Ваши схемы - для разных годов выпуска и Фиесты, и Фьюжена
Весь смех в том, что задние фонари Фьюжна до и после 2005 года - ИДЕНТИЧНЫ. А вот у Фиесты и Фьюжна - во все времена были РАЗНЫМИ
Рестайлинг 2005 года у Фьюжна затронул только молдинги кузова, цвет верхней части головных блоков фар и переднюю панель салона. Всё!
Откуда в официальной версии у Фьюжна после 2005 вдруг появились задние фонари от Фиесты - оставим на совести разработчиков каталогов. Могу снять и показать фонарь с моей машины 2006 г.в.. Он в точности такой, как на схеме Fusion до 10.2005
P. S. Выходит, тот барашек, который нарисован на схеме "Фьюжн до 2005 года" - и есть то, что мне надо. Проверил по элкатсу - этот барашек применяется во множестве моделей Форда. По ссылке "посмотреть на схеме" показывается фонарь С-макса. И там тоже нарисован этот барашек, судя по картинке один-в-один мой.
Заказал в экзисте для смеху обе гайки. Барашек 1 128 772 за 50 р. и "гайку штыря" 1 062 611 с "послерестайловой" фиестовской схемы за 17,85. Поглядим...
P. P. S. Раз уж у Вас такие детальные данные, может, подскажете код винта крепления электропривода клапана EGR для Фокуса 2 1,8TDCi 2007 г.в.? А то никак не найду по экзисту.
Что-то я в последнее время, как Маша-растеряша. Кучу винтиков и гаек уронил в такие места, откуда и не достать...
TallPaul
12 February 2012
krll
Я не говорил, что фонари у Фиесты и Фьюжена одинаковые и прекрасно осведомлен об их внешнем различии. Отличие - во внутренностях фонарей в зависимости от даты выпуска. И разговор перешел на схемы, а схемы - это не фотографии и внешний вид может отличаться, главное - наличие или отсутствие принципиальных деталей.
А это как?
Фонари на Фьюжене до 2005 г.в. (дорестайл) отличаются от фонарей на Фьюжене после 2005 г.в. (рестайл). Отличие (кроме внешнего): а) в патронах (плате) фонаря (до 2005 года плата была симметричной и подходила на обе стороны, после - пошло деление на правую-левую) б) соответственно различие и во внутренней (не видной снаружи) части фонаря. Они могут быть одинаковыми по внешним размерам и креплениям, но на самом деле они - Р А З Н Ы Е.
P.S. Ваши болтики на схеме нарисованы в сборе со всем блоком, соответственно как деталь, доступную к заказу, Вы их не найдете.
Можете поискать на других моделях Форд с тем же движком, либо по образцу на разборках или в обычном магазине метизов.
P.P.S. Предлагаю дальнейшее обсуждение различий в фонарях перенести в ЛС (если будет такое желание)
bober59
14 February 2012
Подскажите плиз код фаркопа на FUSION, или ссылочку на альтернативу. Спасибо.
TallPaul
14 February 2012
bober59
1717350 - комплект несъемного фаркопа на Fusion
1717353 - то же, со съемным крюком
Плюс комплект электрооборудования (проводка, реле и т.п.) - различается по годам выпуска, 7- или 13-штыревой разъем, с/без заднего парктроника
rombik
11 March 2012
Добрый день! Подскажите код передних брызговиков , фиеста 2007г.
TallPaul
11 March 2012
rombik
1520507 - комплект передних брызговиков на Fiesta 2001-2007
Irchenok
13 March 2012
Добрый день!Подскажите пожалуйста, продается ли вообще механизм откидывания пассажирского сидения для Форд Фиеста 2007г и ручка?
apet82
15 March 2012
Приветствую, хочу поставить жене на Фиесту 11 года ПТФ. Кнопка стоит штатно в салоне. Подскажите плиз финис туманок и есть какие нить подводные камни при установки этого самого???
TallPaul
16 March 2012
apet82
Если не останавливает то, что для установки ПТФ нужно заменить передний бампер, коды для всех деталей могу написать
apet82
16 March 2012
TallPaul
Спасибо за ответ, бампер я не готов поменять!!!
igorded
17 March 2012
Привет
finis'ы подскажите
WF0HXXGAJH6R83827
Fiesta 06г
зеркало боковое левое(сам корпус)
накладка на корпус зеркала(танго цвет)
С уважением
TallPaul
17 March 2012
igorded
1522589 - левое зеркало с эл.приводом и обогревом
1429869 - левая накладка, Tango
E_DarkNess
23 March 2012
Подскажите пожалуйста, а то совсем запутался... Нужно сцепление на робот 1.4 2005 года, код двигателя JH.
Подойдут ли следующие запчасти
1 423 904 - сцепление
804 543 - выжимной (для механики и робота они разные - в этом и проблема), по экзисту это аналог 1 145 313
TallPaul
23 March 2012
E_DarkNess
Давайте без угадываний "подойдут - не подойдут". Вин-код пишите
E_DarkNess
26 March 2012
TallPaul
сорри, вот вин WF0HXXGAJH5C00208
TallPaul
26 March 2012
E_DarkNess
1417554 - ремкомплект сцепления (диск + корзина), обмениваемый элемент (новый за старый), 1.4 Zetec + 5МКПП IB5-ASM
1423904 - восстановленное сцепление
1477989 - выжимной подшипник (1145313 - тоже подойдет, это устаревший финис)
E_DarkNess
26 March 2012
E_DarkNess
большое спасибо за ответ =) отплюсил репутацию
Taranoff
31 March 2012
Подскажите коды деталей на Фиесту WF0HXXGAJH8R09016 ???
1. Передний бампер
2. Телевизор
3. Радиатор
4. Радиатор кондея
5. Расширительный бачок
6. Крышка расширительного бачка
7. Стойки
8. Тормозные колодки перед и зад
9. Тормозные диски
10. Задний бампер
11. Усилитель заднего бампера
12. Подкрылок задний левый
13. Ремень ГРМ и генератора (комплект)
14. Лобовое стекло (без обогрева)
15. Брызговики задние
16. Подушка двигателя
17. Заглушка отверстия в переднем бампере
18. Колпак колеса на Гиа
TallPaul
12 June 2012
Taranoff
1386201 - передний бампер, загрунтованный
1518176 - телевизор
1325831 - радиатор
1384859 - радиатор кондея
1221362 - расширительный бачок
7267969 - крышка расширительного бачка
1329534/1329536/1327469 - стойки (прав. перед./лев. перед./зад. соотв.)
1521328/1101464 - тормозные колодки перед эконом/комфорт соотв. и зад барабанные 1236882/1417551 - эконом/комфорт
1522230 - тормозной диск передний
1375906 - задний бампер, загрунтованный
1140371 - кронштейн заднего бампера (на схеме 17C897A) или 1215813 (на схеме 17C897B)
1537988 - подкрылок задний левый
1672144 - ремень ГРМ (комплект с роликом-натяжителем) и 1365336 - комплект приводных ремней
1522682 - лобовое стекло (без обогрева) в комплекте с молдингами
1520505 - брызговики задние (комплект)
1146866 - подушка двигателя (гидроопора)
1375861 - заглушка отверстия в переднем бампере под крюк - должна быть в комплекте с бампером
focus99
10 April 2012
Прошу подсказать код лейбла "FUSION", который клеевым способом крепится на левой стороне двери багажника Был кузовной ремонт бампера и этой двери, и этот лейбл удалили при обработке и покраске.
MrNagata
10 April 2012
Доброе утро - подскажите ,На фьюжен 2008г , кодик зеркального элемента ,на боковое -правое зеркало.
заранее благодарен!!
TallPaul
10 April 2012
focus99
1206127 - буковки Fusion
MrNagata
1145850 - правый зеркальный элемент на Fusion, с 10.2005 до 10.2009, мех. регулировка
1363672 - то же, электропривод
MrNagata
10 April 2012
MrNagata
1363672 - то же, электропривод[/QUOTE]
Большое Спасибо!
focus99
10 April 2012
TallPaul:
1206127
Большое Спасибо Приятель! Всего тебе хорошего на дорогах и в жизни:)
AngryDemon
17 May 2012
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, с Fusion WF0UXXGAJU5G50687. Не могу найти номер патрубка, идущего с распределителя охлаждающей жидкости на теплообменник радиатора отопителя салона.
Заранее спасибо.
TallPaul
12 June 2012
AngryDemon
1146198 - шланг отопителя, выпуск (на схеме 18472А)
1547685 - шланг отопителя, впуск (18472В)
AngryDemon
18 May 2012
Спасибо огромное. Неделю искал.
Sonic34
22 May 2012
Интересует номер лобового стекла на фиесту 2006г без обогрева, на стекло будет приклеено крепление под зеркало ?
TallPaul
22 May 2012
Sonic34
1522682 - лобовое без обогрева и без датчика дождя на фиесту 2001-2008/фьюжн
Молдинги должны быть в комплекте, а пятак под зеркало должен быть наклеен.
1633780 - комплект для
вклейки стекла
Sonic34
22 May 2012
По сути точно ни кто неможет ответить ?
TallPaul Спасибо большое, закажу а там посмотрим.
