Эксплуатация и ремонт. Технический раздел.
14 years
Предлагаю отписывать в эту тему краткие отчёты по эксплуатации( косяки, глюки, неисправности, либо "всё ништяк") и ремонту своих фёдоров, чтобы владельцы (или будущие обладатели) обращали на это внимание и делились опытом. А так же свои ощущения по произведённому ремонту.
Делитесь, НЕ ЛЕНИТЕСЬ!!
Можно добавлять пробег и дату выпуска.
эксплуатация, ремонт авто, где ремонтироваться
MikSha
21 November 2006
275,3K
2,8K
Jedi66
10 May 2012
iluxa777
у меня такая же история и жрал столько же, мотор 2 литра, в эти выхи затроил - думаю свечи, а нет, в первом цилиндре масло аж со свечи капает... грешу на прокладку блок-голова, нодо снимать в любом случае...((
так что СТО порядочное мне тоже напишите плиз.
Michael_Schumacher
10 May 2012
Jedi66
спросите у AltForcer, он где то движку делал. вроде нормально и не дорого
VlasoFF Max
11 May 2012
Jedi66
Советую не тянуть с ремонтом, у меня тож был 2,0 литра, сначала свечи в масле, потом жор масла все больше и больше, обратился к старым знакомым, которые работали в Мониро, вскрыли двигатель, итог - замена маслосьемных колпачков и всех колец от мазды, жор пропал вместе с дымом, по деньгам получилось около 35000 рубчиков (правда эт было 2 года назад)! Добавлю, изучал эту тему плотно, пробывал всякие присадки, типа Лавра- не помогло, вся проблема в кострукции маслосьемных колец, достаточно немного хренового бенза или некачественного масла и пипец кольца залегают, причем компресия в норме, а жор масла дуравой!
iluxa777
11 May 2012
Michael_Schumacher
сегодня попытался поездить с кондером...он вообще не едет трогается только с 2-х тысяч а в гору на схи глохнет если не с 3-х трогаешься
iluxa777
16 May 2012
залил на тнк 95 премиум и стук пропал,но жор масла пугает!
посоветуйте сто
MS_FF
16 May 2012
I
iluxa777:
посоветуйте сто
А чем официалы не устраивают?
Ремонт постгарантийных авто. Неофициалы. (сообщение #10538652)
iluxa777
21 May 2012
ценой как минимум
TIMURES
22 May 2012
Посоветуйте пожалуйста грамотного мастера. Машин фф2 дорестайл 1,8 симптомы как у iluxa777 (пальчики звенят, масложор по городу, по трассе меньше), только наваливает по-прежнему резво)) Пробег сто тысяч, обычно езжу плавно, кручу 2500-3500. Подтеков масла вроде не обнаружено. Вот и хотелось бы грамотного совета от грамотного человека. Замена колец, или попробовать раскоксовку и замену колпачков. Выручайте)))
Pavlu-xa
22 May 2012
TIMURES
звон это детонация плохого бензина под нагрузкой... а насчет масла, насколько я знаю, 1.8 у всех и всегда его жрет...
TIMURES
22 May 2012
Согласен, поэтому и хотелось бы попасть на диагностику к знающему человеку, который определил бы кольца или раскоксовка, какое состояние движка, как лучше поступить в моей ситуации (чинить или доливать масло) и т.п. Все таки 800 гр на тысячу это очень много, а иногда вообще не кушает, пока не следил за маслом, все было ок))) даже не знал, что оно уходит, только на сервисе говорили, что маловато стекло))) Такое ощущение, что оно уходит до определенного момента, а потом остается на каком-то уровне. Когда не доливал и не проверял масло, то расход судя по всему был около литра на 10000 км, после последней замены масла я проехал 4 тысячи и 2.5 литра уже долил. Мистика прям какая-то)))
iluxa777
5 June 2012
замерил расход масла 1500гр на 1000км
iluxa777
5 June 2012
если ездить и доливать постоянно думаю ничего не случиться
iluxa777
5 June 2012
еще одна проблемка не работает вентилятор печки на 1,2,3 скоростях а на 4 работает
Fati
6 June 2012
iluxa777
Это полюбому сопротивление на регулировку числа оборотов вентилятора сгорело, где что и как сказать несмогу я от своей машины нахожусь очень далеко. Мож кто подскажет или поищи на центральной ветке
TIMURES
8 June 2012
Выручайте! Где в Саратове поменять кольца за умеренные деньги, и на какую сумму расчитывать? Спасибо
Sola
18 June 2012
Есть ли у кого-нибудь подробная информация по размерам боковой части кузова ФФ2 хэтч? Не могу найти.
Michael_Schumacher
19 June 2012
Sola
тебя длинна кузова интерисует?
Sola
19 June 2012
Michael_Schumacher
Не, как раз везде только эта информация, а мне нужны подробные размеры дверей и т.п. Придется не полениться и провести немного времени с рулеткой, думала, что без проблем найду в инете.
MS_FF
19 June 2012
Sola:
Юля, посмотри тут.
http://paramzins.narod.ru/ford.htm
и тут Литература по ремонту Ford Focus 2 (сообщение #5692275)
Michael_Schumacher
19 June 2012
Sola
хочешь тюнинХ сделать цветочками обклеить
Sola
19 June 2012
Michael_Schumacher
Угу, выбрала уже розовую пленку, осталось вырезать цветочки
Michael_Schumacher
19 June 2012
кстати тоже подумываю полосочки замутить
Artuha1990
21 June 2012
Подскажите пожалуйста куда обратится можно в Саратове у меня проблема большие обороты двигателя не знаю что делать отпер на диагностику все датчики в норме уже 3й день разбираются. 2л 145лс 2006г
MS_FF
22 June 2012
Artuha1990
А где на данный момент диагностируешься?
Artuha1990
26 June 2012
[QUOTE=MS_FF]Artuha1990
Диагностировался в Авторемонт64 в Елшанке отогнал сегодня к Дилеру..
TheCat
28 June 2012
А подскажите, можно ли задние барабаные тормоза поменять на дисковые тормоза. А то я как заглянула, мама дорогая, он весь ржавый...так стремно. Че делать то?
MS_FF
28 June 2012
TheCat:
Можно.
Тормоза. Замена барабанов на диски
TheCat:
Барабан-то? Снаружи? Страшно?
TheCat:
Че делать то?
Можно почистить и покрасить снаружи красной краской, написав БРЕМБО!
andvn
28 June 2012
TheCat
а почему же нельзя, вопрос в цене. Там до фига, что поменять нужно для этого. Проще барабаны покрасить в красный цвет или желтый, опять же лошадкины силы немного добавятся.
P.S. Ну, Михаил, опередил!
sarmk
28 June 2012
TheCat
Почистить и покрасить
Покраска суппортов и барабанов
MS_FF
28 June 2012
andvn:
Я старался.
