Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
585,6K
2,8K
вэт
2 April 2012
Добрый день,подскажите как почистить датчик холостого хода
interhard
4 April 2012
Всем привет! Имеется проблема с нашим красавцем 2003 года, автомат. Без всяких причин глохнет.Проблема не регулярная, может нормально отъездить неделю, а потом начать по несколько раз на дню. Check Engine не загорается (ошибок, смотрел через программулину тоже нет), замена топливного фильтра, бензонасоса, чистка бензобака была. Коробка не перегревается, масло заменено два месяца назад.Единственная особенность, может глохнуть чаще когда включена печка(вентилятор),но генератор в норме, заряд выдает, внутри постороннего шлака нет, так что перегрев исключен.Кто если сталкивался, ткните неразумного =)
SEREGA18
5 April 2012
вэт
Клапан холостого хода (КХХ) чистится как и на остальных ФФ, ищи тему "КХХ", находится клапан на корпусе дросельной заслонки со стороны радиатора.
SEREGA18
5 April 2012
sham_82
Спасибо.
вэт
6 April 2012
SEREGA18
спасибо!
artem_kh
6 April 2012
slsergey
Тебе, когда ГБО ставили вариатор угла опережения зажигания поставили? Вещь обязательная, если хочешь, чтобы клапана не прогорели. И расход газа уменьшает почти до бензинового.
artem_kh
6 April 2012
slsergey:
Ты когда ГБО ставил, вариатор угла зажигания ставил? Он вроде и расход снижает, и вероятность прогара клапанов.
SEREGA18
7 April 2012
вэт
СТОИТ ЗДЕСЬ :
ЭТО ОН :
slsergey
9 April 2012
artem_kh:
slsergey
не знаю насчет вариатора, а вот у друга 9 лет пассат на газе. Ни чего не горит!
вэт
11 April 2012
SEREGA18
спасибо!
Amigo2
11 April 2012
Кто знает сколько этот клапан холостого хода стоит? У меня сломалась фишка и штекер теперь не вотккнуть в клапан(((
slsergey
12 April 2012
Amigo2
http://www.usa-auto.ru/p89781F2004.html клапан ХХ - 5000 руб
обрати внимание на иллюстрацию: фишка продается отдельно от клапана ХХ, номер спиши и пробей цену в exist
Amigo2
12 April 2012
Хм... Дороговато, блин!!!
Придется что то с этим думать... Спасибо за инфу!
Puzirev
12 April 2012
Вчера выбило ошибку 9205 и машина стала плохотянуть. Кто-нибудь сталкивался с таким на нашем моторе?Может кто-нибудь знает что это за ошибка и на что я попал?
Amigo2
16 April 2012
Народ!!!
Собираюсь делать кап.ремонт движка. Если у кого то есть опыт, то делитесь. В планах замена колец (еще не знаю размер стандарт или 0.25), маслосъемники, гидрокомпенсаторы, шатунные вкладыши, сальники, полная чистка движка, притирка клапанов (или замена, вскрытие покажет).
Если ктто знает где все это можно взять подешевле, прошу скинте контакты. Если кто че нить дельного может посоветовать, то милости прошу!
slsergey
16 April 2012
если получится сделай фотоотчет
Puzirev
20 April 2012
Народ, полетело реле кондея и вентиляторов(самое большое из всех). Никто не знает где его можно найти? На сервисе сказали, что такое только на нашей движке стоит. Фото ниже.
SEREGA18
1 May 2012
Всем привет. Хочу немного поделиться опытом.Пару месяцев назад, после буксования в ледяной колее, появилась сильная вибрация при включении задней скорости(АКПП) и при движении на холостых об. плюс при заводке ощущался , как бы , удар или толчок.
Решилось всё просто - заменой подушек :
код (22299) и
код (31020 01). Думаю, причина была в камнях :
Меняется без домкрата, т.к. движок надо оттягивать вперёд.
А эта :
была убита напрочь. При замене движок обязательно поддомкрачивать, иначе можно навернуть первую опору.Стоит она под площадкой аккума, вот сдесь :
После замены в салоне наступила тишина и покой, никак привыкнуть не могу.
lex33
6 May 2012
Привет всем. Кто подскажет, у меня фф1 америкос с двиглом дюратек 2,3 литра. Нужен датчик (или не датчик), который стоит в клапанной крышке между свечей. Что это такое и чем его запивают? Спасибо!
Amigo2
7 May 2012
lex33
Это вроде датчик температуры двигла... он включает вентиляторы.
Amigo2
7 May 2012
Люди, ПОМОГИТЕ!!! Делаю кап. ремонт двигла 2.3L Duratec. У меня zx4 ST 2.3L. 2005г. Нужна информация про этот движок. Service manual что ли... Литература, схемы с размерами и метками по всему движку... Вобщем кто знает где взять, скачать, купить... Прошу о помощи...
PS По ходу ремонта делаю фото-отчет. Как закончу - закину сюда.
Amigo2
11 May 2012
Парни!
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=470627
Качайте-закачайтесь! Программа на наш движок!!! Тут вся инфа, ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ!!! Даже с картинками, но на английском( Вы бы знали сколько всего перешерстить мне пришлось что бы найти инфу для нас... просто АД!!!
Программа поставилась без проблем... Внимательнее читайте тот форум. Кто знает английский, тот будет чувствовать себя в проге как рыба в воде, а я без переводчика еле разобрался где что искать.
PS: Скачивать весе диски не обязательно. Для наших машин можно скачать 1 диск... 2005 - 2006 (2.3л)
ЮЗАЙТЕ!
arus85
11 May 2012
Здравствуйте!Может быть кто нибудь сможет помочь в моей проблеме?Ford Focus 1 2004 г.в.,американец двигатель 2.3 л,АКПП. Проблема такая:включаю драйв машина едет на 1-й передачи,чуствую вот сейчас должна перейти на 2,а она дальше едет на 1-й до упора,до 40 км/ч и тут переключается незнаю на 3-ю или на 2-ю,никаких посторних звуков коробка не издает,проверил масло,оно красное,без пузырей и без пены,лампочка "шестеренка" не загорается,и неисправность двигателя тоже,но почему то поднялись холостые обороты на прогретом двигателе где то до 1000. За несколько дней до этого увеличился расход и когда заводишь на холодном двигателе,через пару секунд обороты вдруг резко падают и так же резко поднимаются на прогревочные,это происходит один раз сразу после пуска. Вот как то так! Помогите пожалуйста,а то не знаю на что и думать?
alex_velikockii
15 May 2012
Народ - а кто то может сказать где на нашем двигле находиться клапан ЕГР и датчик DPFE? А то машина в жару на малой постоянной скорости подергивается и пропадает тяга при нажатии на газ. Насос и сетки чистил. Там все гуд.
Puzirev
15 May 2012
alex_velikockii
Такая же борода: сетки почистил, фильтр разобрал и помыл, свечи поменял, дроссель почистил. Ничего не помогает. Чек не горит, диагностика никаких ошибок не выдает.
alex_velikockii
15 May 2012
Вот я и думаю может можно помыть датчик DPFE. Но где он точно находиться - незнаю
castal
15 May 2012
кто подскажет какой код коробки автомат на нашем фокусе 2003 года... собираюсь с америки коробку покупать,а не знаю какая подходит(((
Ford Focus 2001-02 2.0L (XS4P-CF) 16 VAVLE DOHC
Ford Focus 2001-02 Zetec 2.0L (XS4P-DF) 16 VALVE DOHC
Ford Focus 2000-02 2.0L 8V w3.69 Ratio (1S4P-CA) OEM# 1S4Z-7000-CA 8 VALVE SOHC
alex_velikockii
15 May 2012
У нашей коробки крепления другие. Точно код думаю лучше узнать по VIN
гафар
15 May 2012
Здравствуйте! У меня фф 1 дюратек2,3л акпп 2003г. Проблема такая , уже около года как горит (чек) ошибка Р0172 богатая смесь , на диагностике показания все в норме , ни один диагност ничего толкового сказать не может . Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Спасибо!
Vovan_mail
15 May 2012
Г
гафар:
Р0172
- пропуски зажигания (свечи провода) но при этом была бы оршибка
- Неправильное давление топлива
- Неисправность форсунок Льет какая нить
- Неисправный МАФ так же не правильные данные
- Не правильные данные с датчика температуры
- Неисправна первая лямбда Чуток в не диапозоне кажет данные
Хотя вот и англицкое описание
P0172 FORD - System Too Rich Bank 1
Possible causes
- Faulty front heated oxygen sensor
- Ignition misfiring
- Faulty fuel injectors
- Exhaust gas leaks
- Incorrect fuel pressure
- Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor
When is the code detected?
- Fuel injection system does not operate properly.
- The amount of mixture ratio compensation is too large. (The mixture ratio is too rich.)
Symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
- Excessive Fuel Consumption
P0172 FORD Description
With the Air/Fuel Mixture Ratio Self-Learning Control, the actual mixture ratio can be brought closely to the theoretical mixture ratio based on the mixture ratio feedback signal from the heated oxygen sensors 1. The Engine Control Module (ECM) calculates the necessary compensation to correct the offset between the actual and the theoretical ratios.
In case the amount of the compensation value is extremely large (The actual mixture ratio is too lean.), the ECM judges the condition as the fuel injection system malfunction and light up the MIL (2 trip detection logic).
