Мусор
13 years ago
в какую тему писать?
oleg31
11 March 2012
Мусор
7K
-Евгенич-
1 May 2012
Подвеска: звуки
Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист...
Юрык
2 May 2012
Штатная магнитола sony на 6 cd с aux выходом ,где этот выход (aux) находиться и что к нему можно подключать ? и у кого есть семейный аудиоцентр как он работает? какие его возможности
Doppelsauger
2 May 2012
Юрык
6000СD, Sony и прочие штатные
Разъём AUX, USB
Beda7
3 May 2012
Beda7
Топливный бак,фильтр,насос.
tixixod
3 May 2012
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста (не смог найти поиском), возможно ли заменить рамку магнитолы "с квадрата на овал", и соответственно установить "рестайлинговую" магнитолу?
p.s. у меня C-max 2006 г.в
Не ругайте сильно... 8)
Всем - СПАСИБО - за ответы!!!
-Евгенич-
3 May 2012
tixixod
Stalin174
7 May 2012
Всем привет!
Понимаю, что вопрос несерьезный. И все-таки спрошу: кто-нибудь знает зачем на тыльной стороне замка ремня безопасности переднего правого пассажира т.н. "липучка"? Понимаю, что проще забить на эту ерунду. Но ведь ее туда зачем-то приклеили на заводе-изготовителе? Немцы - они ведь просто так ничего не делают? Правда?
Заранее спасибо.
MAXimy4
8 May 2012
Stalin174
Она для защиты пластика тоннеля от царапин. Такую бы и на водительский замок, но сколько максов не смотрел, бархотка только с пассажирской стороны.
Andix
10 May 2012
Подскажите, если кто знает! Куда крепится термодатчик? Снял кожух рулевой колонки и увидел этот датчик без крепления. Машина С-Мах.
PS Фото не моё. Взял с форума.
bas083k
13 May 2012
день добрый!
проблемка возникла с центральным воздуховодом на панели, не вращаются жалюзи вверх/вниз, с поиском не справился, всё что можно прочел.
на рисунке она называется 014L21A -форсунка воздуховода
проблемма как ее снять.
Aspid_UA
13 May 2012
bas083k
воздуховоды снимаются легко, посвети во внутрь их и примерно на 11 часов и на 2 часа есть на 2 ушка, туда вставляй тонкий отвертки и тяни их вниз(ушки),затем выдвигай воздуховод!
внутри воздуховода 2 ушка, их оттянуть вниз до щелчка (или до упора) (отверткой или ножом) фонарик в помощь (ушки сверху) а потом тащить воздуховод на себя (я его поддевал пластиковой карточкой)
Вот так это делается: http://ffclub.ru/search/posts/?q=снять воздуховод&forumlist=29
ober_arzt
14 May 2012
добрый день! хотел спросить в кокой теме можно посмотреть особенности осмотра автомобиля при покупке форд фокус 3 универсал (тренд спорт) у ОД, на что обратить внимание? Спасибо за ранее!
-Евгенич-
14 May 2012
ober_arzt
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
bas083k
14 May 2012
спасибо за ссылки НО: я может не правильно выразил мысли свои, но я имел ввиду не овальные воздуховоды а прямоугольные. тут более сложная работа, придется как то снять всю панель полностью, вопрос как.
-Евгенич-
14 May 2012
bas083k
Разбираем салон С-Макс самостоятельно
evg7424
14 May 2012
Вечер добрый! Есть вопрос ? Форд С макс 2003 г.в. 1.6 дизель . Было и со старым акомулятором такое !!! поменял на новый все было хорошо недели три и опять Фишка два дня простоял и Даже замки не срабатывают !!! Так было уже пару раз!!! Может кто знает где искать !!! или ссылку подскажет!!!
W3bber
15 May 2012
Ребят подскажите по поводу оборотов, они не плавают, просто когда торможу на нейтральной до полной остановки, они резко вверх до 2000 об/мин и потом обратно падает на 900об\мин.
Болт96
15 May 2012
Подскажите пожалуйста кидает машину на трассе очень сильно сделал розвал проверил подвестку всё ок резина новая не знаю что делать хоть продавай помагите?
jaffer
16 May 2012
Ford C-max 1.6 TDCi 2008года, вопрос как снять и промыть форсунки? МОжно где-то увидеть полную опись? Что для этого нужно?
Doppelsauger
16 May 2012
jaffer
Промывка форсунок топливной системы
mr.brown1
16 May 2012
Добрый день!!! Подскажите, пожалуйста, на холостых громко очень работает, раньше такого вроде не было((( В чем проблема может быть, движок 2.0 ???
Doppelsauger
16 May 2012
mr.brown1
Двигатель : шумы и звуки при работе
лдв
17 May 2012
Добрый день! Надо снять крышку заправочную(лючок), подскажите где искать - как это сделать.
-Евгенич-
17 May 2012
лдв
тема: Бензобак: заливная горловина, лючок бензобака
Nikolasss
18 May 2012
Подскажите где найти на форуме информацию о покупки б/у фокуса 2 какие двигатели лучше на что обращать внимание плиз помогите
-Евгенич-
18 May 2012
Nikolasss
Ford Focus 2
Юрык
22 May 2012
расшифровка ошибок Р2279, Р2459 и Р2002 где можно узнать?
Система охлаждения
