Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
Сегодня утром как всегда завел машинку и услышал не приятный звук.Звук издаётся с правой стороны,где генератор и помпа(вроде).свистит довольно прилично,похоже на звук подшипника без смазки.завтра утром поеду к диллеру.ах да забыл,2л.ПШ пробег 1600.
поломка, шум, свист, неисправность, звук двигателя, стук, шум, стрекот, под капотом, подкапотное пространство
Electt
29 September 2011
319,6K
Vladimir687
22 March 2012
У меня на 2.0 воет ТНВД, смирился...у всех двухлитровых так...
smorodin.a.p
6 April 2012
) купил машину))) 600 км тот же вой. Причем когда покупал из наличия, приглянулся другой цвет, но на прогретом с нова выл... Взял соседний на стоянке дилера, и тоже самое оказалось. Думаю, пройду обкатку, не пройдет - поеду к ОД. А тут бах - такая тема на форуме! Новостей нет?
TRAINER_F
6 April 2012
smorodin.a.p
А ты внимательнее тему почитай, вой как правило к 4000-5000 км пропадает. Есть еще обновление прошивки модуля управления двигателем по этому вою, но она проблемы не решает. Короче катайся пока
Gimler
6 April 2012
TRAINER_F
пробег 5078 км все равно воет
TRAINER_F
6 April 2012
Также как и с новья? Калибровку не обновлял?
Gimler
6 April 2012
сейчас на улице потеплее стало как то потише стало немного. калибр не обновлял
Gimler
6 April 2012
когда прогреется не воет на 800 об. Воет как правило когда прогревается на 900-1000 об. лающий звук из района ремня ГРМ. на 1000 и выше нет воя
smorodin.a.p
7 April 2012
TRAINER_F
Тему как раз внимательно прочитал, сделал вывод, что не со временем, не с новой прошивкой - калибровкой ситуация не меняется. Собственно и вопрос мой был прост - есть ли новости. Новостей нет)
sergey-nnov
25 April 2012
sergey-nnov:
Кстати сегодня уже звонили из фмк , девушка сообщила что моим вопросом уже занимаются специалисты , и как только так сразу и перезвонят.
Кароч седня опять звонили с ФМК ( прошло полтора месяца -обо мне вспомнили-ура) , спросили "решился ли мой вопрос с гулом от ремня" , я грю "как он может решиться если всем на это ... кроме меня", спрашивают "а вам что не перезванивали", "нет" говорю, "ок" говорит " я передам это специалисту занимающемуся вашим вопросом"... и все. ждем дальше
sergey-nnov
29 April 2012
MikleNik:
sergey-nnov
Ты у них в базе данных Теперь по тебе "работа" таким вот образом будет вестись ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ! Соболезную...
Не много не понятен смысл сообщения. Каким "образом" и какая "работа " по мне будет вестись всю жизнь ? И при чем соболезнования?
bekk
30 April 2012
форд фокус 3, двигатель 1,6 105 л.с., 2012 года, пробег 2400 км. Вчера появился странный стук в верхней части двигателя, ближе к генератору, по мере нагревания стук становиться сильнее. В салоне не слышно, но с улицы можно услышать. Стук как от швейной машинки. На расход, динамику, скорость и т.д. никак не отражается. Что это может быть???
... и ещё заметил шипение при нажатии на педаль газа перед началом набора оборотов... Может просто раньше всего этого я не замечал...
dimcher
30 April 2012
bekk
звук типа швейной машинки это скорее всего работа форсунок. характерен для этого двигателя. Шипение - это из-за разрежения перед дроссельной заслонкой. Скорее всего не замечали раньше... В фокусе столько звуков, что если начать со всеми разбираться, можно сойти с ума
Kronch
4 May 2012
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, при наборе скорости, не всегда, слышно стрекотание в районе ручки КПП под днищем кажется, именно при нажатии на газ, при отпускании газа или включении нейтрали звук пропадает.
brabus001
11 May 2012
у меня 1.6 125 механика титаниум, пробег 150 км, на холостом ходу на непрогретой машине слышится гул с интервалом в 2 секунды где-то, так раздражает снаружи этот гул похож на звук гидроусилителя старых волг, когда поворачиваешь до конца руль ужасный звук "ууууууу" , как с ним бороться, читаю ваши отзывы- у кого-то прошло, кто-то забил совсем, а кто-то едет к дилеру, че делать?
Alexxxrum
14 May 2012
Дигатель 1,6 125 л.с. автомат. Блин тоже свист, он у меня появляется на холостых оборотах примерно до 1000 об\мин, а иногда я его не слышу совсем, но это очень редко, начался он примерно от 500 км, щас уже 1700 и все равно свистит, почитав тему даже не знаю что и делать, как я понял официалы посылают куда подальше, а после обкатки звук этот сам по себе не пропадает, немного обидно за форд
Valmont
18 May 2012
Проблема решается заменой роликов ГРМ 95% причина в них !
TRAINER_F
18 May 2012
Valmont:
Ролик здесь не причем, проблема в том, что изменили материал ремня ГРМ, если поставить ремень от ФФ2 то этот воющий шум пропадает.
sergey-nnov
18 May 2012
TRAINER_F:
Valmont:
А что, кто то уже решил эту "проблему" таким образом?
Valmont
19 May 2012
Почитайте тему с самого начала.
Mardoc
20 May 2012
И у меня тоже самое, гул с правой стороны где генератор как от ролика. Вук вук вук. Пробег 270 км. До сотни такого не было. Только началось. Причем заметил что начинает выть только на оборотах 1000 ровно на этой отметке. Выще обороты или ниже - звук исчезает. В чем дело не понятно. Поеду в июне к од.
Кораблик
18 June 2012
Грохочет на холостых, как тут и описывали и выкладывали видио, как сухие ролики, чуть добавляешь газу звук пропадает. Появился после часа стояния в пробке, пробег меньше 10км... На холодной работал идеально. 1,6 105ПШ
пробег уже 5000, грохот больше не появлялся
GeneralS
31 May 2012
У меня изначально тоже был этот свист(гул), но сейчас пропал (пробег 1800).
Mardoc
3 June 2012
Ребята слушайте такая вещь, ставил на днях себе чехлы. Пришлось снимать передние сиденья а так как подушки без. и обогрев как говорят снмать клему с акб. так вот гул пропал после того как сбросил клему!!! Не знаю надолго ли но его нет!!!
shamov-roman
6 June 2012
Добрый день. Пробег 700, 2.0 ПШ. После 4х дней езды заметил вот такую вещь! Когда катишся 10-15 км/ч и нажимаешь резко педаль газа, то раздаются от куда-то снизу то ли щелчки, то ли как на старом жигули глушитель дребезжит, но буквально через секунду-две пропадает. Сначала подумал, что может защиты плохо прикрутили, съездил к ОД, все посмотрели, но нечего не нашли и пока катались с мастером по стоянке звуков не было. Может это так и должно быть, что когда даешь нагрузку, что дзинькает. Когда стоишь и просто газуешь не каких звуков нет. Отпишитесь пожалуйста, может у вас тоже так и я зря волнуюсь? Всем заранее спасибо за ответы!!!
philips_
7 June 2012
shamov-roman
У меня такой звук (похоже на детонацию) - 4-я включается слишком рано - 40км/ч, даю немного газ - слышно хорошо.
shamov-roman
7 June 2012
Интересно это нормально или нет?
philips_
8 June 2012
нет
serginho919
14 June 2012
1,6 PS, Пробег 700 км, одолевает посторонний звук в районе грм, причем гудит не монотонно-где-то, что-то задевает.
Вот думаю само пройдет, или пора к ОД. Звонил им, когда пробег был километров 150, ответили-полтыщи накатай, и притрется...
severshok
14 June 2012
serginho919
Прошло само на 5000-6000 км
Surfer
15 June 2012
philips_
У меня тоже 2.0 ПШ и тоже при резком давлении на газ возникает этот звук похожий на детонацию, только мне кажется он идет от катализатора. Были ли у ОД по этому поводу? Что они сказали?
