Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
8 March 2011
689,2K
1,2K
slaviansky
14 April 2012
А я вот так вот подошел к этому вопросу
Теперь вот думаю какие лампочки вставить, то светодиоды не очень то хорошо освещают
VitoTlt
1 May 2012
Тоже поставил ксенон в задний ход. Силовой провод взял от усилка, который тут же рядом в багажнике находится.
Блок розжига левого фонаря в багажнике:
Ну и вот как выглядит готовый вариант.
KOS939
1 May 2012
VitoTlt
в темноте еще надо сфоткать)
dvaravin
3 May 2012
Гуру, подскажите, поставил ксенон все запитал через реле по схеме, через раз начинает мигать левый фонарь. Куда копать? Реле глюкнутое или что-то другое?
4k-love
3 May 2012
dvaravin
Ага, попробуй редеющему поменять!
6aIIIKa
3 May 2012
dvaravin
Поставь реле не менее 40А на каждый блок розжига.
Gloom_NK
3 May 2012
6aIIIKa
вы что собрались подключать, сварочный аппарат чтоли?
4k-love
3 May 2012
6aIIIKa
у меня на одной релюшке все прекрасно работает
6aIIIKa
3 May 2012
А я пока вторую не поставил у меня вкл. но при нагреве отрубался.
Ruttor
3 May 2012
dvaravin
По какой схеме хоть бы зарисовали. Более понятно будет откуда ноги растут
dvaravin
3 May 2012
Поставил по реле на каждый блок, сами реле пяти контактные, сегодня вечером заеду куплю и заменю, а то картина маслом получается, паркуюсь ночью во дворе и тут как начнет левый фонарь мигать! Стратоскоп получился
IRIDIUM
3 May 2012
вот моя схема подключения:
может кому поможет.
TravisPastrana
3 May 2012
даа, в седане больше делов лампы воткнуть))
TravisPastrana
3 May 2012
а хотя нет, в стоке две лампы ЗХ стоят?
Ruttor
3 May 2012
TravisPastrana
Да, в седане полная симметрия задних фонариков
biverboy
3 May 2012
IRIDIUM
по твоей схеме и реле не нужно
Обычно, управляющие и управляемые контакты рядом рисуют (а не по диагонали), следовательно, управляющие у тебя сверху (где масса), а управляемые снизу.
Вот и выходит, что реле постоянно замкнуто и блоки зажигаются плюсом с заднего хода
IRIDIUM
3 May 2012
biverboy
Это понятн6о, как для наглядности рисовал. А реле само собой подключается по стандартной схеме. Я и точки ставил на рисунке специально не там где на реле, а в углах, дабы не путать народ.
ну а реле вот:
VitoTlt
3 May 2012
KOS939
Прожекторы конечно в заднем ходе - офигеть
Теперь ночью в камеру заднего вида смотрю как днём
4k-love
4 May 2012
VitoTlt
То что нужно, поздравляю с установкой
TONY59
9 May 2012
VitoTlt
подскажи как такой прожектор установить?
И где можно приобрести второй ФЗХ?
VitoTlt
9 May 2012
Прожектор устанавливается непросто. Из фонарей выковыриваются лампочки, в них внутрь засовываются газоразрядные лампочки ксенона. Но так как цоколь не подойдёт - я заливал термопистолетом все лишние пробелы, надёжно зафиксировав и загерметизировав газоразрядные лампочки в плафоне. Далее установил блоки розжига от ксенона в багажнике автомобиля и проводами их прицепил к фонарям заднего хода. Ну и окончательный вариант - надо через реле подать плюс от плюсового проводка заднего хода к каждому блоку розжига.
Второй фонарь заднего хода приобретается в экзисте. Примерно 1700 рублей.
alidji69
10 May 2012
TONY59
второй фонарь зх можешь купить в exist.ru евроавто если есть у вас в городе.заказать у диллера\продавца торгующего официальными запчастями форд или просто на разборке,я купил б\у с разборки за 900 рубасов
по прожекторам думаю что это ксенон,2 блока розжига+2 лампы к ним,питание от штатной проводки вкратце так
alidji69
10 May 2012
VitoTlt
птф принес в жертву?
VitoTlt
10 May 2012
Не совсем
alidji69
10 May 2012
VitoTlt
хорошо сделал!молодец!у меня дорест тонкой каймой не очень то получатся,пока не пришел к консенсусу,фару пополам пилил и герметиком заливал?
VitoTlt
10 May 2012
Да. Фонарь пилил дремелем по контуру, потом герметизировал прозрачным клеем-моментом.
6aIIIKa
11 May 2012
TONY59
В разделе КУПИТЬ
studentII596
12 May 2012
Тоже себе заколхозил второй фонарь ЗХ, а то надоело в гараж заежать в потемках, теперь по человечески. со светом.
Вот как получилось.
P.S. Сори за качество - телефон.
alidji69
13 May 2012
studentII596
какие лампы ставил?как в ночи?птф врезал доп разъемом?
studentII596
13 May 2012
Делал как у ilya86, благо было два фонаря ПТФ и один новый ЗХ от праворукого, который купил в екзисте(не реклама), короче в каждом фонаре стоит по 2-е лампы - красный и белый светодиод, я брал здесь ne tuning точка ру. ну и все колхозил, все заклеил на двукомпонентный клей типа смолы, поставил лампы в родные цоколи и запитался в багажнике от проводов ЗХ и ПТФ, подключил параллельно.
alidji69Почитай примерно с 6-7-ой страницы там все конкретно расписано и удачи.
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
