Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
shilovich
8 May 2012
это что же случилось с движком, что заставило в сердце полесть? Люди по 300000 км проехали и проблем нет!
Amigo2
8 May 2012
shilovich
Перегрел... накрылся датчик включения вентиляторов... маслосъемники сжались от температуры... стал жрать масло как не в себя... не уследил... стуканул... Схема проста! Пробег кстати 200тыс.
Помогите с информацией... Нужна литература в электронном виде или печатном про мой двиган 2.3л Duratec 2005г.
alexnasa
8 May 2012
Сегодня же куплю и поставлю внешний электронный термометр и нефиг надеяться на качество работы родной термосистемы!
Jus
8 May 2012
Amigo2
Вот же тема Тынц, специально по движку как у тебя (2,3 L), думаю что там искать тебе надо, тут в основном у всех 2,0 L.
Amigo2
8 May 2012
Jus
Дружище, я там уже давно отписываюсь... только вот ни там ни тут с информацией по сервис - мануалу двиготеля помоч не могут
Jus
9 May 2012
Amigo2
Ну думаю что такую инфу надо рыть на Америкосовских сайтах, и то вряд ли что найдёшь толковое. Попробуй по торрентам поискать: "ford usa car service manual", "Ford TIS (Ford Technical Information System)", "2005-2006 Ford Service Manual". В своё время скачивал всё это на торрент порталах, но к сожалению хард был выносной, и он накрылся . Думаю что это тебе поможет. Удачи в поисках.
magnoliya
9 May 2012
доброго времени суток. у меня ZX3 2005 модельного ряда дюратек 2 л. (хотя почитав здесь мне кажется 2,3 л.) 146 лошадей автомат. неделю назад появился дребезжащий металлический звук, при разгоне. как только федя набрал скорость, педаль чуть отжимаю, звук пропадает. звук появляется только на повышенных оборотах. механик сказал правый опорный подшипник. неоригинал ставить не рекомендует, так как хватит ненадолго. что посоветуете?
nikolas2
10 May 2012
Mr_Sancho
А почему 16, у меня на ZX4 стоят 15, покупал по интернету Красноярские литые диски 4на 108, R15.
nikolas2
10 May 2012
iceroy
Поищи на форуме, есть с фотками.
Vitalik_
10 May 2012
magnoliya:
Когда у меня накрылся правый опорный подшипник, то во время движения это никак не проявлялось, зато во время поворота руля скрип стоял на весь район
albka
10 May 2012
magnoliya
правый опорный будет либо скрипеть при повороте, как писалось выше, либо стучать на ямах, на разгон он ни как не влияет, это не мастер это разводила. смотри под машиной (или попроси посмотреть кого-нить кому есть доверие ) может за глушак что цепляет, у меня зимой после рыбалки нечто похожее было, когда на льду по сугробам прыгали, металлическая защита штатная сзади загнулась и об глушак лопатала на больших оборотах.
magnoliya
10 May 2012
Vitalik_
albka
спасибо...
машину поднимали. по банкам стучали. все посмотрели, ничего погнутого не нашли.
на поворотах федя идет отлично. никаких лишких звуков нет. на повышенных оборотах звук идет спереди справа. как только свыше 40-50 разгоняюсь, так как в сказке: это моя лягушонка в коробчонке едет. поэтому лишний раз на педальку газа не жму, езжу как черепашка
по ходу придется ехать к официалам. хороших механиков не знаю...
как узнаю что это, отпишусь
Vitalik_
10 May 2012
magnoliya
а когда машина стоит на месте, точно ничего не дребезжит, когда работает?
magnoliya
11 May 2012
точно... Я пробовала даже немного газовать, поставив авто на паркинг. Машину поднимали на подьемнике, газовали и тишина. А на дороге опять дребезжание. Щас скажу глупость, но где то здесь читала такое на 20-30 страницах. Может тупо гайка где то ослабла?
alexnasa
11 May 2012
ShadArcangel
Убедись сам в его неисправности -снимается легко, чистится легко. На аккум проводки подвести- пощёлкать - все это оч лекго процедурится.
ShadArcangel
11 May 2012
alexnasa
Я никогда не лез в машину в принципе, и честно говоря мне просто страшно что то повредить или потом не собрать. Я может быть попробую под руководством кого то из знкомых ето сделать.
ShadArcangel
11 May 2012
Подскажите пожалуйста, появилось еще две проблемы, если кто знает что ето буду очень благодарен.
1. Когда жму на газ слышен шелест-трещание где то под капотом (спереди), но только когда машина едет, когда газуешь на стойке все хорошо и никакого звука нет.
2. Появился свист пока еду на 1й передаче, как только преключает на вторую свист исчезает, ездил к АКППшникам, мсказали что коробка работает без сбоев (хотя я уже никому не верю)/
Если кто то знает возможные причины то скажите пожалуйста.
Amigo2
11 May 2012
АЛИЛУЯ!!! Нашел всю информацию по своему движку (2.3л). Там и по вашим 2-х литровым есть. Программа на английском языке. Сервис мануал. Если кому надо - обращайтесь.
bacK
11 May 2012
Amigo2:
нада конечно!!
ВСЕМ нало!
просим ссылку выложить (+1 авансом)
nikolas2
11 May 2012
Amigo2
Скидывай, будем признательны.
Amigo2
11 May 2012
Парни!
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=470627
Качайте-закачайтесь! Программа поставилась без проблем... Внимательнее читайте тот форум. Кто знает английский, тот будет чувствовать себя в проге как рыба в воде, а я без переводчика еле разобрался где что искать.
PS: Скачивать весе диски не обязательно. Для наших машин можно скачать 2 диска... 2004-2005 (2л.) и 2005 - 2006 (2.3л)
ЮЗАЙТЕ!
Discosuperstar
11 May 2012
Да, хороший мануал
Давно хотел задать вопрос один, там в разделах про замену задних рычагов, такое замечание:
NOTE: Final tightening of the rear suspension components should be carried out with the suspension at curb height.
Погуглил 'suspension at curb height' -> Curb Height
В общем это - не загруженный автомобиль на колесах (кто ОТЛИЧНО владеет английским - поправьте)
Про расчетную высоту, о которой написано в "русском мануале" и которой все уделяют особое внимание - нигде ни слова. Очень странно.
Ваши мнения?
Еще что заметил - некоторые расхождения по моментам затяжки (не только в разделе подвески - почти везде). Не так страшно, но все же
ShadArcangel
12 May 2012
Привет еще раз, помогите плиз, я уже писал про подвывание на первой передаче и странный такой хруст-шелест, когда разгоняешься. (теперь он еть даже когда машина на нейтрале, когда просто газую) Ездил на сервис ничего толком определить не смогли, может у кого попхожие проблемы, подвывания по фигу а вот хруст реально напрягает что ето может быть? Может цепь? у меня фокус зх4 2.0 дуратек. Хелп плиз.
sklzr
12 May 2012
С
СанСаныч77:
кстати. у кого сколько стоил агрегат? мой 2004 года мая месяца мне обошелся в 350тыр. пробег 58тыс миль.
Мой 2004 май 55500 мильуниверсал белый. Пришёл обслуженный. При покупке поменял только масло и м/фильтр ДВС и сделал антикор днища. В первую неделю полетела катушка второго цилиндра . Подошла от Смакса 1700 руб. Оригинал 2400 на заказ. отъездил 5000 км пропала зарядка. Приехал в сервис пол дня снимали генератор проверили якобы гавкнулся диодный мост, шётки сносились на 80%, под вопросом работоспособность реле зарядки итого ремонт 6500 запчасти +2000 работа . предложили поменять . Нового генератора не нашли только под заказ 16000 нашли восстановленный на маршале 8500 6 месяцев гарантия. итого 2800 снять поставить +8500 генератор (полная ***) славо богу работа оплатила.
При покепке рекомендую обратить внимание на воздушный фильтр меняется вмести с корпусом и стоит ВНИМАНИЕ 700$
ВОПРОС: кто нибудь менял фильтр салона где он стоит?
Сразу скажу под панелью дворников с право по ходу его нет стоит только металический колпак с сеткой. Думал там и стоит не вскывал пришол в EXIST менеджер по компу посматрел 940 рэ. Заказал привезли тотже колпак только плосмассовый!
ЕСли кто знает чё как отпишитесь.
А в общем доволен это первая ненаша марка, до неё 14 лет отмотал на 41 москвиче и всё устраиволо но поездив неделю на фокусе перегонял с дачи на продажу москвича волос седых прибавилось я был просто в шоке как я раньше на нём ездил???
воздушный фильтр на форд-фокусе zx4 сам лично разобрал-корпус на защёлках,разбирается не легко,внутри четыре слоя паралона.промыв,высушил и поставил на место.
magnoliya
12 May 2012
sklzr
а как изменились показания датчика фильтра? сбросил?
sklzr
12 May 2012
показания нормальные
denis23_05
13 May 2012
sklzr
фотку можешь скинуть, что за защёлки у тебя на фильтре?
sklzr
13 May 2012
не могу-уже поставил
sklzr
13 May 2012
Mr_Sancho:
Друзья помогите приобрести литые диски на ZX4, нигде не могу найти 16радиус с 4 отверстиями, куплю б/у с летней резиной. Заранее спасибо!!!
Заказывал в интернет-магазине-цены ниже чем в магазинах привезли через 2 часа
Pityan
14 May 2012
Я год эксплуатирую ZX и мне только сейчас стал интересовать этот вопрос...
Когда холодный запуск, у всех первые 10 секунд высокие обороты 1.5 т.об/м, а потом начинают опускаться до ХХ... или как то по другому все это протекает?
