FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2,1M
1,3K
10K
Экспресс
4 May 2012
Привет мужики...Нужен датчик ЕГР,но не полностью в сборе а верхняя пластиковая часть с разъёмом (то есть просто датчик) ...если существует конечно в природе отдельно,ну с другой стороны если есть отдельно датчик ДЗ,то возможно и этот датчик отдельно существует...Вообщем Хеллп..это это который 9D475.
Paper Tiger
4 May 2012
Подскажите, пожалуйста FINIS на внешнюю ручку водительской двери FF2 2006 г.в. Но только нижняя черная часть, без хромированной вставки в комплекте.
И FINIS отдельно хромированной всавки. Спасибо!
noxx
4 May 2012
подскажите код резинки решотки под лобовым стеклом...идёт по всей решотки
2005 год
TallPaul
12 June 2012
noxx
1329642 - уплотнительная резинка вент. решетки возле лобового
Paper Tiger
1484761 - левая наружная ручка двери с хром. вставкой, загрунтованная
1493193 - нижняя левая часть ручки (в цвете, грунте или пластик - не указано)
ruleZz
4 May 2012
Одноклубники, подскажите, компресора кондера для бензиновых фф2 одинаковые?
TallPaul
4 May 2012
ruleZz
Похоже разные.
1678411 (3M5H 19D629-PJ) - компрессор кондея для Zetec-S (1.4-1.6)
1686876 (6M5H 19D629-AD) - для Duratec-HE (1.8-2.0)
DeathMan
5 May 2012
Сегодня данная бумажечка вылезла между защитой и правым крылом ? От чего она, как узнать от какой детали ?
klim800
5 May 2012
Парни. Подскажите, а есть финис код. Крепления (держатель) галогеновой лампы дальнего света. А то этот навернулся.
andrey_z.
5 May 2012
здравствуйте форумчани! Подскажите пожалуйста финис гайки колесной для стального (штамповки) диска R16, фокус 2 рестайл.
ares019
5 May 2012
Подскажите пожалуйста номер проводки в моторном отсеке, с разъемамы подходящими к датчикам давления кондиционера!
ФФ2 2008г.в. рест, 2.0, АКПП, Всеволжск, VIN X9FGXXEEDG8S05635.
Shkoda301
5 May 2012
здравствуйте! подскажите в чем различия Подшипник вала промежуточного (1701597) и Подшипник вала приводного (1061831)? и какой выбрать для FF2 (двиг.1.6)?
TallPaul
5 May 2012
ares019
1598986 - жгут подкапотной проводки, 2.0+АКПП, кондиционер, АБС+ЕСП, с 11.2008 до 12.2009
andrey_z.
1470843 - гайка для штамповки
Shkoda301
1061831=1459756 - промежуточный подшипник, до 02.2009
1701597 - после 02.2009
Про различия не спрашивай, я не знаю)))
Faber
5 May 2012
Мужики, так никто и не ответил) Подскажите кто менял или в курсе, правильно подобрал под второй рестайл:
Lemforder 32010 01 Стойка стабилизатора заднего
Ferodo FDB 1931 - Колодки задние.
А то уже я так думаю надо будет заказывать.
VitaR
5 May 2012
Faber
Если задние тормоза дисковые, то колодки подойдут. Стойки тоже подойдут, если у вас они "уголком", а то бывают ещё прямые.
ares019
5 May 2012
подскажите можно ли отдельно заказать штекеры на разьемы датчиков кондиционера 3799054 и 1016565 и есть ли у них номера?
TallPaul
5 May 2012
ares019
Оригинальных разъемов на фокусы вообще практически нет, только жгуты целиком. Можешь попробовать по VAG-овским каталогам поискать, там что-то есть отдельно и что-то даже на фокус подходит.
Faber
6 May 2012
VitaR
Спасибо, тормоза у меня и с переди и с зади дисковые. А вот стойки они как локоточки такие торчат, это уголком я так понял?
mks2000
6 May 2012
Замял немножко капот...
Как понимаю на замену необходим только голый капот без каких либо петель и т.д. Exist хороший выбор неоригинала предлагает по 1521601.
Думаю можно поставить неоригинал. Какой наиболее подходит?
В@ныч
6 May 2012
Подскажите пожалуйста правильный код на переднюю панель (телевизор). Экзист выдает два номера 1509265 и 1675180.. Какая из них? Разница в 2 тыщи..
Хэтч 5d, рестайл, 2010г.
Pavel Petrovich
6 May 2012
В@ныч
это одна и та же деталь,просто под разными номерами,1509265 это старый номер,
В@ныч
6 May 2012
Pavel Petrovich
Это точно? Смущает ощутимая разница в цене..
VitaR
6 May 2012
Faber
Тогда, да берите FDB 1931 , просто есть ещё вот такие
mks2000
Я бы купил б\у капот, но оригинал, под перекраску. Во первых: не будет вопросов по зазорам, во вторых: Грунтуют на заводе методом окунания в ванну с грунтом, ни один ремонтный сервис такой технологии не повторяет. Рано или поздно такой новый капот "зацветёт". Я это проходил.
В@ныч
У меня "пробивается" в Микрокате только которая дешевле 1675180
Pavel Petrovich
6 May 2012
В@ныч
да точно
2 последних номера
В@ныч
6 May 2012
Pavel Petrovich
А можно еще узнать финис пластмассового усилителя, который вставляется в передний бампер? На тот же рестайл..
Отмечен стрелкой
Pavel Petrovich
6 May 2012
В@ныч
1520646
kolottt
6 May 2012
155 раз спрашиваю, ребя та кто знает код черной галогеновой фары, только именно чёрной, а то есть такие где сбоку серебро.нужна такая как на фото
Pavel Petrovich
6 May 2012
kolottt
ну держи точно такуюже 1679661
р.s только когда спрашиваешь надо говорить Пожалуйста подскажите финис код черной рестайлинговой фары,левой
и лучше вин выложить
taylor2k
6 May 2012
подскажите код молдинга пассажирской передней двери дорестайл. Спасибо
TallPaul
6 May 2012
taylor2k
1487888 - молдинг передней двери, загрунтованный (правый/левый - одинаковые, подходит на всё, кроме 3-дверки)
1495609/1495608 - правый/левый молдинг задней двери, загрунтованный (тоже кроме 3-дверки)
kolottt
6 May 2012
-3
Pavel Petrovich
спасибо, а можете пожалуйста двух фар дать, машина с 2009г
7 people online
7 people online
