АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
madb
2 May 2012
Lans51
от грязи снаружи, и от мет пыли на магните внутри.
dzokser
3 May 2012
patalogig
МКАД в 2 часа ночи решает)) ну по времени может мин 30)) почти круг
b.12 Личная переписка.
Запрещено использовать публичные форумы для личного общения. [URL=http://ffclub.ru/help/rules/]Подробнее..
Разберитесь со структурой форума![/URL]
morozov1977
4 May 2012
народ, подскажите, на зетеке чтобы снять акпп нужно снимать поддон двигателя?
Начал разбирать но не вижу как открутить гидротрансформатор от маховика, такое впечатление что все скрыто картером...
Vovan_mail
4 May 2012
morozov1977
Для зетека
Поддон не надо, а гидрик там с стороны стартера увидишь маленькое кругленькое отверстие, вот в него то ключиком и нужно попасть в гаечку, чтоб найти гаечку за зубья маховика прокручивай до появления гаечки, геморно, но что сделать, а не чего
Для сплита в кожухе АКПП снизу откручивается панель.
vitalikov
5 May 2012
вопрос :сопливит аккп ,при моем рассмотрении покозалось что от туда ,да еще и видать герметиком америкосы примазовши там .а что оэ такое на рисунке?
Vovan_mail
5 May 2012
vitalikov
походу пробка для проверки давления масла
vitalikov
5 May 2012
привет .а точнее как?пробка для проверки эт как"
Vovan_mail
5 May 2012
vitalikov:
манометр туда вворачивается для диагностики акпп, как то так
vitalikov
5 May 2012
так если ее выкрутить то что будет?
Vovan_mail
5 May 2012
vitalikov
на не заведенной чуток масло потечет из каналов, на заведенной начнет хлестать
morozov1977
5 May 2012
Vovan_mail:
morozov1977
Для зетека
Спасибо! А то я грешным делом собрался снимать поддон, а это разборка приемной трубы с основательно сгнившими болтами..
vitalikov
5 May 2012
тоесть спокойно откручиваем мажем герметиком и назад?
Vovan_mail
5 May 2012
vitalikov:
с этим посложнее, ведь герметик должен ложится на сухую поверхность, а не на маслянную, как он держать то будет.
Vovan_mail
5 May 2012
morozov1977:
ну тут тебе видней.
а ключик если память не изменяет на гидрике 15
vitalikov
5 May 2012
а если фумлента?
Vovan_mail
5 May 2012
vitalikov
пробовать надо, этим я еще не заморачивался
vitalikov
5 May 2012
ну вот найду яму и попробую а то как-то не очень нравится все эти сопли .тебе очередной раз спасибо
Julya514
5 May 2012
Привет всем))Подскажите какой нужен фильтр в коробку автомат, на фокус 1, 1.6 объем.Там железный и тряпочный какой подойдет?И сколько литров масла в коробку надо? И сколько примерно будет стоит замена масла с промывкой мозгов
alexnasa
5 May 2012
Разбирал ли кто этот селектор?
Sanya48
5 May 2012
масла 5 литров бери, 1500 гдет
замена от 1500-2200
Alex-Parts
5 May 2012
Sanya48
А не многовато масла ...???
4 вполне достаточно , да и того останется ...
Sanya48
5 May 2012
оригинал масло если у нас по литру брать, выходить дороже чем 5 литров. Поэтому 5ку и беру. а так гдето да, 3.8 влазиет.
Alex-Parts
5 May 2012
Sanya48
Mercon V 240руб./л. В Тритон-Импорт продают ... так что смотря где покупать ...
Sanya48
5 May 2012
В Липецке и Воронеже по 400))
artem-desantnik
5 May 2012
мужики,подскажите что могло случиться:машина едет только назад,вперед лишь в аварийном режиме,можно ли ввобще при горящей лампочке(!) доковылять до дома(5 км)?может кто сталкивался с такой проблеммой?
Vovan_mail
5 May 2012
artem-desantnik
тока не горцуя
artem-desantnik
5 May 2012
возможные причины не подскажите,ехал-ехал,вдруг как буд-то нейтраль включилась,последующие симптомы описаны выше
Alex-Parts
6 May 2012
Всем еще раз привет !!!
У пациента опять выскочила та-же проблема, что я описывал выше... Всетаки меня не оставляет желание проверить электрику... Подскажите где посмотреть , может фишка окислилась или еще чего ...
ANDBUR
6 May 2012
фокусомэны подскажите пожалуйста кто знает и сталкивался...как меряют -проверяют давление в АКПП???
