Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
20
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
635,5K
2,6K
ЖЕк
21 August 2012
Vrundel
езжу уже недели 3..нарадоваться немогу..вещь шикарная за 200 руб
killerom
26 April 2012
други приветствую. уж год как являюсь участником клуба, но до ПТФ только руки доросли. купил машину, сразу сказали, что ПТФ не горят. думаю ок, сделаю, но год так и откатал. тут менял передние фары на европу, вот и решил всё таки устранить данную проблему. заглянул сначала под бампер. что увидел - на скрутках подключены провода к ПТФ. лампы вытащил - лампы целы. в салоне ручка на себя отнимается на габаритах - ПТФ не горят. вот, откуда начинать смотреть всю цепочку? - я так думаю начать с предохранителей - где они? быть может у меня они просто вытащены, ну или сгорели... далее что? какое нибудь реле? тоже где, какое? затем я так понимаю что саму проводку...
фото противотуманок у меня такое
бибика FF1 2002 USA
vzm
26 April 2012
killerom:
Я бы начал с переключателя. а так схему надо смотреть. Проверить есть ли вход на 7 контакте (если нет - менять предохранитель) и выход напряжения на 6 контакте (если есть на 7 а на 6 нет - чистить контакт внутри переключателя).
Реле в цепочке никаких нет (по крайней мере с завода, а могли предыдущие хозяева что уггодно приколхозить).
Задние ПТФ есть? Горят? А светодиод при этом на переключателе горит? Может все же переключатель без ПТФ?
killerom
26 April 2012
заднего ПТФ нет - американец, фанари поменяны на европу.
светодиод в переключателе горит
vzm:
killerom:
vzm
26 April 2012
killerom
Ну раз светодиод горит - значит предохранитель целый, начни искать от 6 контакта преключателя.
Очень возможно окислился контактик внутри переключателя, там ток приличный а реле пожалели поставить.
У меня так на габариты окислился, хотя ток поменьше будет.
killerom
26 April 2012
vzm
ручка сложно снимается?
ЖЕк
26 April 2012
killerom:
vzm
полная разборка http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/Modern...tomPodPTF?v=p4j
killerom
26 April 2012
ЖЕк
у меня не такая ручка , судя по рисунку на ней - ПТФ должен быть.
vzm
26 April 2012
killerom
ЖЕк
Ручку там разбирать не надо.
Как раз в http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/Modern...tomPodPTF?v=p4j не та половинка переключателя разбирается.
Половинку с ручкой не трожь (то есть делай все по сылке до шестой фотки включительно), а вот половинку с платой/разъемом надо разбирать - там 4 защелки вокруг разъема и вынимаешь плату вместе с механизмом переключателя - а там разберешься а думаю.
vzm
26 April 2012
killerom:
у тебя от американца - без задних ПТФ, без корректора фар, без стояночных огней, но зато с регулировкой яркости панели приборов.
Но судя по симптомам (светодиод загорается) в переключатель скорее всего лезть не придется вообще.
killerom
26 April 2012
vzm
буду смотреть проводку и предохранители
vzm
26 April 2012
killerom
Штатные предохранители тоже похоже живы, может все же лампы? Часто бывают по виду живые - а реально не горят.
Ну или проводка/скрутки или разъемы ламп проверяй
killerom
26 April 2012
vzm
так и сделаю, спасибо.
sergey_shibut
4 May 2012
tram3:
sergey_shibut
сними решетку (она на защелках), и увидишь крепеж, подъемник не нужен. Если крепеж там штатный то вообще это можно сделать не снимая решетки, рукой снизу подлезть и отстегнуть железную защелку которая держит туманку
Спасибо огромное, снял, почистил, герметизировал!!!
yk_art
4 May 2012
День добрый. Может кто подскажет?... ФФ Американец 2000 гв Зетек 2л. Тут недавно решил заняться ПТФ. Клемы, висюльки такие,те что идут к ПТФ за бампером... окислелись и полусгнили от старости... из-за этого одна фара горит другая- по желанию) Может кто менял, знает где их найти...? Нигде рисунка или схемы конкретно на мою машину не нашел.
sergey_shibut
4 May 2012
Y
yk_art:
У американцев в родные туманки хитрая лампочка ставится и разъем на жгуте, чем искать, проще внутри контакты почистить (пошкрябать)
отшельник
4 May 2012
yk_art А просто заменить на ,,папу,, ,,маму,, нельзя?
Norman-rus
11 May 2012
Сегодня пришел мой заказ рамки и ПТФ Hella ,но вот с крепежом не могу разобраться какой нужно брать ? 1 063 456 Крепеж (2 шт.) -в экзисте определяется как кронштейн привода вентилятора,так и должно быть??? Машинка рус 2005 г
ЖЕк
11 May 2012
N
Norman-rus:
в автодоке название этого элемента клипса
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1%20063%20456?analog=on
екзист наверно путает...а так да вроде эта деталь и есть
отшельник
11 May 2012
Norman-rus
Погляди фотки может туманки с крипежами.Помоему в теме уже кто так и называл ( кронштейн привода )эти крепежи.Страница 33,спроси в личке.
Norman-rus
12 May 2012
отшельник, во спасиб разобрался ))
отшельник
14 May 2012
Norman-rus
Пожалуйста.Я тут бампер делал,ну и подумал на очки туманок и решетку бампера кинуть диодные ленты.Купил,пролклеел,потихонечку собрал время часов 9,ну думаю по быстрому поставлю.Плюсы минусы неметил,собрал,подсоединил и вправду быстро.Но клеил диоды на верх,чтобы когда стоиш рядом их не видно было.Надож посмотреть,полюбоватся ,если нижнию немного видно,то от верхней только свет и его перекрывает рамка номера(там где полоска клуба).Ну посмотрел(а весь день проколупался с бампером,уже бы и поспать,да и надоело без бампера ездить,решил закончить) и полез отрывать переклеевать на низ.Оторвал,начал выгибать в другую сторону(лента 96 см из 2 частей,края немножко подгибал) пока заново проклеил,все довольный,решил полюбоватся. 3 диода не светят.Постоял,делать нечего брал еще 1 ленту,нужно ее ставить(48 см),режу длинную(96) пополам,часть с негоревшими убираю,начинаю клеить новую.Все довольный,решил посмотреть,как смотрится ,а она красная продали ,представте с одной стороны бело лунный свет,а с другой красный.Пошел попил кофейку,вспомнил что подсветка багажника тоже диодная лента.Срезал,кусок с неработающими диодами(3) решил подсоединить в багажник,заматывал изолентой и нет бы отрезать ножом,начал отрывать,изолента соскальзывает и проводки коротят .Слава богу,рукой их разединил и нечего не сгорело.Но и это еще не все,диодная лента с багажника оказалась короткая и немножко другого цвета,но приклеел.Сейчас думаю,может поехать купить другую и переклеить ,когда на бампере собирал туманки-решетку,цепочка с крестиком порвалась вот тогда мне нужно было остановится.
Oleg_KRSK
14 May 2012
Судьба кагбэ намекаэ-не надо лепить никаких лент на морду авто...
отшельник
14 May 2012
Может и так,но снять их дело 15 минут,надоест поменяю,тем более решка бампера коцнутая,нужно что то делать.
отшельник
16 May 2012
Для тех кто будет переделывать.Железные фиксаторы удобно фиксировать скотчем(широким лейкопластырем);делаем ,,повязку,, в широкую часть упирается и ,,задвигаем,, внутрь,края фиксируем вокруг пластмассовой части скотчем или чем угодно.
отшельник
16 May 2012
Короче у соседей,вот такое решение увидел.
Белыч-3
17 May 2012
отшельник
я так понимаю включение туманок одновременно с ближним?
ЖЕк
17 May 2012
отшельник:
решение чего?
если решение того что написал Белыч-3 эт наверно подойдёт если есть релюха...а у нас релюхи нет..не прокатит
отшельник
17 May 2012
Пишут раздельное включение туманок и ближнего
ЖЕк
18 May 2012
отшельник
на каком авто то? у каких соседей подслушал?
вот на первых двух фото никак немогу увидеть где эта перемычка установлена
