Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
281,5K
1,3K
9K
jenek83
3 May 2012
aleksey78:
завтра поеду на диагностику,отпишусь
Дык, чего диагностика сказала?
FaricK777
3 May 2012
всем привет, где-то год мучаюсь со своим бензонасосом, у меня FF2 1.6 115л.с 2005г накатал 133 тыс.км. Начал подыскивать ему замену, хотел купить в сборе, но наткнулся на объявления по продаже только моторчика с сеткой без пластикого корпуса, может кто сталкивался с этим и подскажет артикул данного моторчика???
Nikis_23_rus
3 May 2012
FaricK777
В оригинале отдельно не продаётся
Malleus_Maleficarum
4 May 2012
Ребят, я тут чел новый) Помогайте) Вообщем.. антенна плохо ловит. Начал искать проблему. Скинул магнитолу. Думал может сзади отошло что-то. Всё в порядке. Полез через плафон салонного освещения смотреть и на меня вывалился вот такой шлейф, прикрученный к массе. Кто знает для чего оно?
И между делом, почему антенна может плохо работать. Частоты радио правильные. К внешней антенне под плафоном тоже все надёжно прикручено? Может снаружи проржавело соединение в резьбе?
4 May 2012
Malleus_Maleficarum
Масса от подогрева стекла.
Прием FM на 6000CD
Malleus_Maleficarum
4 May 2012
Так и думал. Пасиб. По поводу антенны нет идей?
Andreikin
4 May 2012
Добрый Всем день! Хочу посоветоваться. FF2-июнь 2010 г., 1,8-механика, пробег на данный момент 17500 км. К автомобилю претензий нет. Вопрос - стоит ли проходить ТО2 и тратить деньги, если через месяц гарантия заканчивается. И что я могу потерять в случае не прохождения ТО2. Спасибо.
фельдшер
4 May 2012
Добрый день форумчане!Проблема у меня такая-после смены комплекта "зимы" на "лето" через пару недель появилась такая проблема-при торможении уводит машину влево.каждый раз по разному-от незначительного отклонения до "значительного".При движении прямо курс почти не изменяется.только если чуть чуть.Машина-форд фокус 2,2010 года выпуска,пробег-47000тыс.
Благодарю за ответы и внимание!
AVP8
4 May 2012
фельдшер
Проверьте давление в шинах, износ внутренних тормозных колодок, уровень трмозной жидкости в бачке.
фельдшер
4 May 2012
AVP8
Давление одинаковое на передних колесах.и на задних тоже.уровень тормозной-в норме.вот тормозные колодки-вроде норма.точно не до конца износились.такое может быть при неравномерном изнашивании тормозных колодок на передних колесах?
AVP8
4 May 2012
фельдшер
Внутренние изнашиваются быстрее внешних. При 5 мм внешних внутренних может почти не быть.
Если направляющие покрылись грязью или не были достаточно смазаны при смене колодок, то тормоза может подклинивать.
А колодки давно меняли?
Как давно эксплуатируются покрышки? Сильно изношен протектор? Тормозные диски в нормальном состоянии, на правом нет налета смазки?
Snezhnii
4 May 2012
Malleus_Maleficarum
Могла резьба окислиться, антену открути на крыше с улицы и посмотри, смазывают резьбу графитовой смазкой.
фельдшер
4 May 2012
AVP8
Колодки не менял вообще.Протектор-поставил на второй сезон колеса.протектор не изношен.Не люблю с визгом уноситься со светофора.))по поводу налета посмотрю завтра.а если есть,то что и как?)
AVP8
4 May 2012
фельдшер
При пробеге в 47 ткм ещё ни разу не меняли колодки? Обязательно проверьте состояние внутренних ещё раз. Думаю, их там уже немного осталось.
Налет просто предположение. Его не должно быть.
фельдшер
5 May 2012
AVP8
Сегодня разберу и сфоткаю.скажете-осталось что на колодках или нет!
jenek83
5 May 2012
фельдшер
Вывесите поочередно передние колеса и проверьте свободное вращение колес, скорее всего, какой-то из тормозных цилиндров подклинивает.
Любой "налет смазки" на тормозных дисках выгорит в первый же день! А при полном износе любой из колодок у вас будет такой скрежет в салоне, что и ехать дальше не захочется. Но проверить износ колодок, все же стоит, что бы знать, когда их менять.
Рори_Ломщик
5 May 2012
Иногда после старта загорается инфа. "неиспр. усил. рул. прив" и загорается значек esp и постоянно горит. потом через некоторое время все гаснет. в чем проблема? не могу доехать до сервиса ибо совсем нет времени.
двигатель 1,8 механика, гур.
Russian_Mouse
5 May 2012
Рори_Ломщик
Проблема в неисправностях под капотом. ГУР, проводка высокоскоростной шины. Где-то там примерно. Ошибка ESP может быть следствием как непоняток с ГУРом, так и самостоятельной ошибкой по шине. Ах да, ещё выбитый генератор может давать такие последствия в шину. Точно некогда в сервис ещё?
фельдшер
5 May 2012
jenek83
спасибо.я тоже склоняюсь к тому,что подклинивает какой то из тормозных цилиндров.буду делать.)
jenek83
5 May 2012
фельдшер
Имейте ввиду, что клинят они только в случае пробоя (сквозных трещин) пыльника. Поэтому, если действительно, виноват цилиндр надо менять и пыльник.
фельдшер
5 May 2012
jenek83
снял колесо,посмотрел,проверил.нет подклинивания.колодкам еще бегать как минимум тыс 10,а может и больше)остался вариант поехать на стенд и определить как главный тормозной раздает...
jenek83
5 May 2012
фельдшер
Вы оба колеса проверили? Желательно проверять не снимая колесо (в рабочем положении), когда тормозной диск прижат колесом, так же как при движении по земле. Тупо поддомкратить и повращать колесо.
Еще как вариант - подклинивание на задней оси. Так же может влиять на траекторию при торможении.
Тем не менее, отпишитесь, как найдется причина.
Maxasb
6 May 2012
добрый день. имеется ФФ2 рестайлинг 2008г. подскажите при включении кондиционера вентилятор радиатора должен сразу включаться? когда заправили кондиционер мастер сказал что должен сразу включаться. заехал к электрику он говорит что вентилятор радиатора должен включиться так же по температуре срабатывания ОЖ
Snezhnii
6 May 2012
Maxasb
должен включиться сразу при включении кондиционера.
Maxasb
6 May 2012
Snezhnii
и где тогда искать. он не включается?а по температуре включается
auton
6 May 2012
Товарищи, помогите. У тестя ФФ2, 2010 г.в. 1,6, МКПП. Машиной почти не пользуется, пробег 5 тыщ. Пол года авто стоял в гараже, села АКБ. Поставил аккум на зарядку на сутки, ставлю АКБ на место, ключ в замок зажигания. На дисплее ошибка: неисправность коробки, двигатель не запускается. Что делать?
jenek83
6 May 2012
auton
Возможно, батарея сдохла, причем безвозвратно. Надо проверить ее у знающего человека.
auton
6 May 2012
jenek83
А причем тут "неисправность коробки"?
jenek83
6 May 2012
auton
А при том, заряженный после полного разряда аккумулятор не способен питать ничего кроме мозгов машины. Когда скачет бортовое напряжение комп может выдавать любые ошибки от неисправности рулевого управления и до коробки. У самого было подобное при разряде аккумулятора.
auton
6 May 2012
Спасибо, чем свою проблему решил? Купил новый?
