Наконечник рулевой тяги
Ребят, кто менял, подскажите наскока сложно менять самому, в букваре посмотрел несколько непонятно написано. И еще вопрос - у меня требует замены один наконечник, надо ли в паре с ним менять и второй?
спасибо за ответы и советы!
наконечник рулевой тяги, замена рулевого наконечника, заменить наконечник, рулевое управление, рулевая тяга
way-up
4 July 2006
122,9K
KostyaAvtaz
14 March 2012
Фёдор_501
Спасибо большое!
Avenger86
14 April 2012
Не могу понять какой марки наконечник. Надо менять, хочу такой-же:
NikPa
14 April 2012
maikl21
ело в том,что я на протяжении 26 лет всегда сам делал развал-схождения на своём авто
А если не секрет КАК?
Передний привод развал отрицательный 0.5-1мм., + задняя балка.
Уеду в деревню и ВАШ опыт очень пригодился бы.
В детстве верёвочкой пробовал, но не впечатлило (штанга тоже видел).
Две оси?? свести ?? рад послушать. Спасибо заранее.
NikPa
14 April 2012
Avenger86
Илья , а тебе стыдно.
На фото видно , что уже давно ВЫ его не трогал ( ЗАКИС!!! ).
В любом магазине Питера, тебе выдадут 3-5-ть предложений, бери как удобней по деньгам.
Как ты меняешь резину по сезону ,
Я при смене :
- балансировка, шиномонтаж( в обратном порядке ).
- сход ...развал на Мак Ферсрн НЕТ!!
Avenger86
14 April 2012
NikPa
Мне, Николай, стыдиться нечего, это не я его не трогал, а предыдущий хузяин. Я на этом авто всего 5000 накатал. =)
NikPa
14 April 2012
Avenger86
Илья, я такой негатив , не вкладывал в пост , Просто работы , по весне будет МНОГО. Успеха.
Vovan_mail
14 April 2012
Avenger86:
И не хрен трогать пока работает, а когда накрылось вот тогда
NikPa
14 April 2012
Vovan_mail
Похоже БОЛЕЕТ, иначе не лез бы .
Пыльник (((.
Avenger86
1 May 2012
26
Итак, вчера дошли руки, поменял наконечники сам. Времени заняло около часа. Больше возился с постановкой авто на блоки.
Напишу подробный ФАК для новичков, а то по пиктограммам из мануала иногда непонятно.
Потребуется: Домкрат, балонник, шестигранник на 5, 2 ключа на 22, молоток, ключ на 15, для удобства трещетка с головкой на 15 (старые были на 15. новые на 17, гайки могут отличаться у разных производителей)
1. Поддомкрачиваем машину, ослабляем гайки колес, поднимаем, чтобы можно было снять колесо, ставим машину на доски, блоки, или что-нибудь еще. На домкрат лучше не ставить - машина может с него упасть! Выворачиваем руль в противоположную меняемой шаровой сторону.
1.1 Чтобы убедиться, что сдохли именно шаровые рулевой, нужно накрутить гайки на шпильки, чтобы диск не гулял и пошатать руками диск. Люфт будет заметен.
2. Ключем на 15 откручиваем гайку, крепящую шаровый к поворотному кулаку, на 2-3 оборота.
3. Надо осторожно жахнуть молотком по штоку, чтоб выбить наконечник из кулака.
4. Удерживая шестигранником шток, откручиваем до конца гайку.
5. Ключами на 22 раскручиваем наконечник и контргайку. Чтобы удобнее откручивать, ключи рекомендую расположить под острым углом друг к другу и сдавливать как эспандер в кистях.
6. Контргайку я старался оставить на том же месте, что и была, чтобы как можно меньше изменить геометрию подвески.
7. Достаем из коробочек новые, чистенькие шаровые и ставим их на место в обратной последовательности.
Поводом для замены послужил стук на неровностях и дробление руля в скоростных поворотах. После замены стук стал значительно тише, но не пропал, видимо надо менять еще и нижние рычаги.
прошу данный пост добавить в фак, а то там ничего нет по этому поводу.
Спасибо Vovan_mail за диагноз и консультации
Vovan_mail
7 May 2012
Avenger86
Илья вот видешь, как хорошо все получилось, а главное опыт. Тока одна маленькая поправочка, чтоб не забивать резьбу на пальце, вдруг не на выкинштеин наконечник, а по каким либо другим причинам нужно снять
а так хорошо и наглядно все написано.
Как бы поместить данный твой пост в шапку темы не мешало. было бы всем видать
Avenger86
1 May 2012
Vovan_mail
да, я не написал, что бить надо по гайке, чтоб палец не помять.
andvn
1 May 2012
для выпрессовки рулевого наконечника я использовал съёмник рулевых от переднеприводных автомобилей ВАЗ, отлично подходит.
Avenger86
2 May 2012
andvn
можно и так.
Еще забыл написать - шаровые брал лемфедер 22001 01 и 22002 01 обошлись в 1100р.
NikPa
7 May 2012
Avenger86
Илья , безусловное СПАСИБО, за отчёт. ( +)
Модератор отриагирует на умную мысль
Я рулевые наконечники снимаю ( демонтирую) как Вовка, всегда получалось Только РЕЗКО УДАР, и ОК!.
NikPa
7 May 2012
Avenger86
Если на КАРТИНКИ смотреть , то тнаконечники у тебя не ТАКИЕ уж и ношенные , менял ради профилактики??
Ведь , как правило наконечник ПЛОХОЙ , когда ПЫЛЬНИК порван ?? Не??
А так катай без ПРОБЛЕМ долго и счастливо, около100000км.
Avenger86
7 May 2012
NikPa
они люфтили сильно.
NikPa
8 May 2012
они люфтили сильно.
Тебе видней
Тем более стоит не дорого.
Успеха.
Avenger86
9 May 2012
Сегодня менял диски колодки заметил, что левая шаровая потекла. Это из-за чего?
Может я ее криво затянул?
Vovan_mail
9 May 2012
Avenger86
Видать кулак сильно нагревается и естественно поперло смазку, но это как вариант.
andvn
10 May 2012
Avenger86
а когда наконечник менял, смазки под пыльник не добавлял? Как вариант мог лишку положить.
ZL0
10 May 2012
Привет, заменили мне тягу и наконечник на двух сторонах. Сделали сход-развал. Но теперь когда выкручиваю колеса до упора они цепляют арки. не сильно но цепляют, в чем может быть проблема, запчасти кривые или руки у мастеров?
шурец
10 May 2012
ZL0
а мастера, кто ремонтом занимался, что говорят
ZL0
10 May 2012
Разводят руками, типо поставили все на место, а мы че? Подняли машину покрутили колеса, не цепляет, но когда машина стоит на земле, то скребет.
шурец
10 May 2012
ZL0
ясное дело, что на поднятой цеплять не будет
andvn
11 May 2012
ZL0
странно, но не должна замена тяг и наконечников влиять на "цепляние" за арки . Цепляет одинаково оба колеса? Что ещё делали, кроме замены тяг и наконечников? Наконечники правильно поставили? Они там отличаются - правый и левый.
CD
11 May 2012
ZL0
Какой размер резины и колесных дисков на вашем автомобиле? И про какую машину в принципе речь?
ZL0
11 May 2012
Привет, кроме тяг и наконечников поменяли тормозные диски и колодки, больше ничего. Размер резины 195/60R15. Машина FF1 USA, седан.
Avenger86
11 May 2012
ZL0
надо потыкать арки - они могли отойти от кузова. крепы сломали в сервисе и молчат
Дашка
12 May 2012
Заменила в сервисе тяги с наконечниками,на наконечниках написано правая и левая,угол на наконечниках смотрит в сторону колёсного диска,и при полном повороте колеса наконечник задевает диск,шум в салоне эффектный!Посмотрела в специально купленной книжке,там наконечники на фото смотрят в сторону тормозного диска, т.е. наоборот тому как на них написано на деталях.В сервисе разводят руками,мол как написано на самих наконечниках так и поставили!Я конечно приноровилась,да и диск уже практически отполирован.Форд мой из Испании,2002 года,что это???как бороться?
Vovan_mail
12 May 2012
Дашка
А левый и правый как они считают, стоя лицом к переду авто или спиной правая сторона пассажира
