Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
denis23_05
29 April 2012
SKASPYON
то что сделано заводом изготовителем, нельзя менять. Нужно тогда делать запрет на ввоз пендосовской техники.
kokdok
29 April 2012
SKASPYON
Это для вновь везенных. Читал последнию статью про это, единственно что мне не понравилось что снять с учета мы не сможем. По моему бред полный. А вот с японками больше проблем. Весь дальневосточный округ катаются на японках проворуких и американках, думаю бунт будет если что.
denis23_05
29 April 2012
kokdok
ввоз праворуких уже запрещён. Да и в сибири уже леворуким предпочение. Корешь с Красноярска поведал.
Pityan
29 April 2012
denis23_05
Скатался на 2.4 тыс км и какраз дошло до 150 тыс/км (94) тыс/миль
Так вот приехал, вечер постояла остыла, а на утро после завода ЦОК ЦОК ЦОК, после прогрева скрипит глухо как будто резина с периодичностью, как будто от что-то вращается, из того в чем проблема, но при газовании послушивается ЦОКание...
Срок цепи какраз 150 тыс км...вот я и думаю на неё...
Может у когонить такое было?
И ни цепь это вовсе?!
denis23_05
29 April 2012
Pityan
врят-ли это цепь, а вот натижитель может. Может ролик какой захрюкал?
Pityan
30 April 2012
denis23_05
Может быть, по началу похоже на подшипник ролика, а после прогрева именно хрукает...
denis23_05
30 April 2012
Pityan
современные ремни ходят до 150000, а ты про цепь говоришь. Ролик какой-то, может подшипник. Но точно не цепь. Натяжитель помоему не хрукает, он постукивает.
А вообще фильтр наш воздушный рассчитан на 156000, а не цепь.
alexnasa
30 April 2012
Расход упал с 25 литров на 100 км до... менее восьми.
Лекарством стало:
выстирал поролоны в воздухфильтре (!!не стирайте в ванне - не отмоете и выбросите её!!)
и купил в экзисте MAF FoMoCo 3L3Z 12B579 BA в коробке из-под.. Мазды и с.. маздовским кодом L3H5-13-215 за 1800 руб
это маф для ZX4 2007 а наш 3W4Z 12B579 AB, он у мя и стоял, но раз уж купил новый, то его я его снял и разломал - изучаю-потом соберу обратно.
Коробка НАЧАЛА ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ в том алгоритме в каком я и представлял себе её нормальную работу.
Лампа чека не погасла, но в тест режим захожу а там впервые за полгода владения апаратом вместо кодов ошибок надпись: "none" (ошибок больше нет)
denis23_05
30 April 2012
alexnasa
и сколько уже проехал после обгрейда?
alexnasa
30 April 2012
denis23_05
100 км, однако.
первая поездка за пределы города.
Я не мог себе позволить поездки загород при четырёхкраном расходе бензина - 2 катализатора жалко было.
sell
30 April 2012
кстати,тоже заметил,что после чистки воздушного фильтра и замены сеток,упал расход. раньше бака хватало на 3 дня,сечас отъездил 2 и еще больше полбака
VitasFocus SE
30 April 2012
Сейчас на улице теплее - вот расход и упал. Но профилактические работы лишними не были.
alexnasa
1 May 2012
Падение расхода с 25 литров до 7.7 .. это скорее всего до упора забит был воздушный фильтр. Странно, но заслонка дроссельная почему-то исключительно чиста.
albka
3 May 2012
Pityan
Посмотри ролики и помпу, пошатай все руками и посмотри визуально с фонариком, разбитый ролик будет люфтить на холостых, у меня на натяжнике так ролик кончился, правда нагретый он еще тихо себя вел, а вот помпа она может и хрюкать да и подтекать фриз понемногу может, проверь уровень. Если цепь разбилась и долбит то в масле должны быть следы от пластика успокоителя и натяжника. Если память не изменяет на цепи у нас нет никаких промежуточных роликов, так что если цепь не растянута она шуметь не должна. я когда прокладки клапанной крышки менял посмотрел на состояние цепи и успокоителя выработки вообще никакой невидно было. пробег был 146 т км.
ShadArcangel
2 May 2012
Привет
Подскажите кто зханет хороших мотористов на форд в Питере. Машина фокус ZX4. 2.0 Проблема в том что на холостых 2500 оборотов на холодной машине. А на теплой все хорошо.
Заранее спасибо.
shilovich
3 May 2012
ShadArcangel
а что у тебя тахометр в панели есть?
ShadArcangel
3 May 2012
shilovich
нет гонял на диагностику. думало АКПП плохо работает. выяснилосьт что обороты. уже купил сбе HUD с тахометром.
FordZX4
3 May 2012
kokdok
На неделе нашёл через знакомых что есть "знакомый" который заправляет кондеи у себя дома , во дворе! Говорят многие у него заправляют за копейки , самое главное что качественно и никто не жаловался!!! Я с этим знакомым своим поехал к тому "знакомому" , он говорит типо что у фрионов есть свой какой то номер , например назвал мне что 134 ??? Я понятия не имею какой у нас??? Если кто знает то напишите пожалуйста!!!
P.S.(и заправлять сказал что нужно именно тот который был)!!!
chuvak
3 May 2012
смотри на наклейке у себя под капотом.. наклейка на пластике около радиаторной решетки..забыл как называется))
там написано какой фреон и сколько надо
nikolas2
3 May 2012
По фреону все верно тебе сказали. У каждого фреона компонент разный, а в компрессоре масло именно под тот фреон который был залит изначально. я не помню какой у нас, если определишь то заправляй именно тот который указан.
chuvak
3 May 2012
FordZX4
на 99.9999999% уверен что у тебя R134а
shilovich
3 May 2012
у меня тоже написано R-134a хладогент
Madett
3 May 2012
Хорошая машина я себе тоже такую хочу.
kokdok
3 May 2012
FordZX4
Да, ты прав. Хлодоген используют и в промышленности и бытовых приборах. Только когда я заправлял все выкачали и снова закачали. Цвет хладогена ядовито-зеленый. Еще есть такая замарочка, рекомендуют систему раз в три года хотябы промывать. У меня заклинил компрессор, г-на в нем немерено. При чем под замену конденсор (радиатор), ресивер и компрессор. Промыть систему под ключ 14 тыщ. Делайте выводы.
kokdok
3 May 2012
sell
У меня все чисто. Расход зимой 10л-10,5 л, летом 9 литров. При смешанной езде. А гонять я люблю.
denis23_05
3 May 2012
kokdok
слабенько гоняешь
у меня без гонки такой был. А вот если гонял, то 14-16.
kokdok
3 May 2012
denis23_05
Ну! извини, гонять только если попал на трассу свободную. А так в пробках "Москва белокаменная".
seroja1985
4 May 2012
здавствуйте еще тут спрошу, кто то знает опора двигателя правая передняя на американский переходник подходит от ФФ1 или ФФ2:??двигатель кстати дуратек 1.6
alexnasa
4 May 2012
seroja1985
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12080864)
seroja1985
4 May 2012
спасибо, но тогда непонятно от фф 2 подойдет ли, с 1 то понятно пролет..и вот еще такой вопрос,недавно подрезал 1 очень "культурный" тип и я весело вкатился в бордюр, крепление опоры треснуло двигатель набок,пока не залазил во внутренности, но вот интересно опора обязательно умерла или просто крепление опоры только поменять, с виду как будто жива...никто не сталкивался?
